在电子行业生产制造中、产品装配中、或者运输过程中,甚至是在人为使用过程中,都会有静电的产生,但静电也不是一下子就能爆发的,而且由于长时间的积累,从而存储到一定量的静电感应,吸附和放电才能够对电子产品造成损害。
所以想解决静电对产品造成的损害,就得从根源开始进行防护措施,也就是静电积累!对静电积累的防护措施也不少,主要是这几点:
- 耗散:把生产的环境还有操作过程中所产生的静电快速的耗散;
- 泄露:这是防止静电损害有效方式之一;
这两种方式其实都是用防静电的电路保护器件材料来应对静电对于电子产品及敏感器件的损坏,例如ESD静电二极管(ESD管)、tvs管、压敏电阻、自恢复保险丝、陶瓷放电管等等来替换生产过程中各种绝缘物制备的物品。
ESD二极管用作静电防护也是大势所趋,甚至可以说是必不可少的一种电子元器件了,它的优势相比传统绝缘制备物品可不是一星半点。
举报投诉
ESD
47文章
1908浏览量
171669
静电二极管如何识别判断?
,确保其在预期的电压水平迅速导通。
5.注意事项
使用和测试静电二极管时,需注意以下几点:
瞬态测试的危险性:由于涉及高电压,进行瞬态测试时应采取适当的安全措施。
散热问题:在高功率应用中,静
发表于 05-08 15:04
【二极管篇】二极管特性丨直流、交流、电流、转换时间
最大空穴电流、p区最大电子电流和耗尽区电荷载流子重组电流之和。准中性区的最大电流出现在耗尽区的两侧。
直流电阻或静态电阻
PN结二极管的静态电阻或直流电阻定义了二极管在连接直流电源时的电阻特性。如果
发表于 01-25 18:01
ESD静电二极管SLVU2.8-4专用于以太网口保护
ESD静电二极管SLVU2.8-4该元件具有更低的负载电容(2pF),可将1GbE接口的信号衰减程度降至水平,同时还大幅提高了雷击抗扰度,达到40A(tP = 8/20μs)。此外,这两
发表于 11-09 14:42
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/CD/poYBAGSn_m2AXdyTAAMBMJDPcr8837.png)
