深圳磐石测控仪器全新AI人工智能键盘丝印及缺陷检测的作用?相信不少人是有疑问的,今天深圳市磐石测控仪器有限公司就跟大家解答一下!
传统丝印检查采用相机拍照,模板比对等方法,可以实现快速丝印缺陷及键帽的一般性检查,然而实际应用过程中,非常容易出现误判,识别率也不高,能做到95%已经极难,而出现的误判基本会导致整个测试系统失效。
深圳磐石测控仪器全新AI人工智能键盘丝印及缺陷检测的作用如下:
图1 传统模板匹配缺陷检测
最终造成在多个厂商实际应用时,为排除良品误判不良,只有大幅降低检测灵敏度,只能过滤掉缺陷极度明显的不良,实用率极低,无法有效检出划伤、颗粒、污点、雕刻不良等缺陷,设备基本处于失能状态。
磐石测控仪器开发的键盘AOI检测设备,采用AI智能算法,有效识别键帽字符缺陷,包含错键、错印、漏印、多印、歪斜,颗粒,气泡,压伤,划伤,白点。
在测试过程中能试用AI智能算法对附着的灰尘、毛屑、油污进行屏蔽,识别率大大提示,有效识别率可达99.6%,完全达到大批量高精度测试的水准。
同时优化过的AI训练集能够在极少的样品集合里面快速训练数据模型,一般车间收集的常规异常样品盒产品即可完成数据集训练,生产导入极快。
图2 基于AI学习识别的图像算法键盘缺陷检测
灯孔缺陷,盲键缺陷,字符少印,字符异型等等也能以极高的分辨率快速检出,检测分辨率20um,适用于工厂批量全检,测试速度极快,节省大量人工,提高有效产能,为工厂创造极大的效益。
以上就是深圳市磐石测控仪器有限公司小编给你们介绍的深圳磐石测控仪器全新AI人工智能键盘丝印及缺陷检测的作用,希望大家看后有所帮助!
测控仪器
23浏览量
8502
