面包会过期
罐头会过期
连卫生纸都会过期
在这个世界上
还有什么东西是不会过期的?
毕竟连你的核酸检测报告都会过期
不是已经过期就是在过期的路上
因为常态化核酸检测
全国很多地方都推出了
48或72小时定期核酸检测政策
为了满足核酸检测常态化需求,以前处理数千个样本的实验室现在必须处理数百万个样本。为此,实验室的自动化迫在眉睫。
案例分析:了解Elmo
伺服驱动器尺寸足够紧凑,可并排安装在电气柜中,同时提供高功率
使用低压、低 EMI 伺服驱动器如何消除对外部 EMI 滤波器的需求并减小电气柜尺寸
通过减少组件数量和能耗来降低成本
紧凑型驱动器最大限度地减轻机器重量并实现轻松运输
运输和重新组装过程中暴露在恶劣条件下的机器能够平稳和可持续地运行
机器:室内工作场所
一家顶级实验室仪器制造商希望使用全自动测试系统扩大 Covid-19 测试生产规模。当制造商联系 Elmo 时,冰箱的设计已经确定,容纳控制器和驱动器的外部电气柜的尺寸已经定型。Elmo面临以下挑战:尽管单个样品很小,但它们被装入重达 2-3 公斤的多管盒中;电机需要大功率驱动器以提供足够的扭矩来控制多管盒,同时以高加速度移动。市场上的一些驱动器能够提供这种性能水平,但少数驱动器体积小到可以允许六个驱动器并排安装在电气柜中。另外有些驱动器需要外部的 EMI 抑制滤波器,会占用更多空间。
重量是另一个主要考虑因素。这些冰箱是在制造商的工厂车间制造的,然后被拆卸并运送到最终目的地进行重新组装。电气柜设计得足够轻,可以由一个人抬起而不会受伤。最终重量要求排除了另一个驱动器供应商。
冰箱单元的运行条件提出了另一个独特的挑战。冰箱单元的内部温度保持在 3-5°C。尽管电子设备保存在外部机柜中,但电机却没有。当这些单元被运输和重新组装时,它们暴露在较冷的环境温度下,使电机承受不同的力,可能产生运动问题。
运动控制解决方案:Gold DC Whistle
最终Gold DC Whistle 驱动器被选中,因为该款驱动器提供高达 20 A/100 V 的输出,重量仅为 267 克。Gold Whistle 是低压驱动器,产生的 EMI 可以忽略不计。电气柜不需要额外的 EMI 滤波器;更少的组件意味着更小的体积、更轻的重量和更低的成本。
另外在运输和重新组装过程中造成的间歇性故障,可能很难跟踪和定位。Elmo 的 EAS 软件用于对异常进行故障排除。EAS 记录数据,服务技术人员使用这些数据发现根本原因并重新调整驱动器以补偿温度问题。“数据记录在检测和解决问题方面发挥了至关重要的作用,”Elmo 应用工程师 Laurent Muller 说。“如果没有我们的 EAS 系统提供的信息,就不可能克服这个问题。”
Gold DC Whistle: EtherCAT 紧凑型壁挂式伺服驱动器
1-20A/100VDC, 3-9A/200VDC
由 Elmo 驱动器驱动的冷藏存储模块现已部署在世界各地。该制造商已经选择了具有安全功能的先进 Elmo 驱动器来补充其下一代测试平台。这些系统全天候运行,以识别新的新冠病毒携带者,以便在他们进一步传播疾病之前将其隔离。
我们很荣幸我们的驱动器是这个重要项目的一部分,”Elmo 首席执行官 Haim Monhait 说。“我们很高兴为我们的客户服务,但我们最自豪的是我们能够帮助人类对抗冠状病毒。”
关于Elmo
埃莫(Elmo)公司总部位于以色列,在美国、中国、德国、意大利、韩国、波兰和英国设有办事处,是高性能运动控制技术的全球领导者。
我们提供完整的运动解决方案,设计并制造尖端伺服驱动器,基于网络的多轴运动控制器和集成伺服电机。所有产品均可通过埃莫先进且简单易用的世界一流软件工具整定和配置。凭借令人赞叹的先进技术,我们致力于推动全球的运动控制行业的发展,迄今已有数百万台驱动装置运行在世界各地,从工业到航空,从半导体到激光,从机器人到无人驾驶,有效提升各行业的机器性能。
您可以关注企业号查看企业联系方式,或者点击咨询留言给我们!
运动控制
4文章
551浏览量
32691 -
工业自动化
17文章
2066浏览量
67046 -
伺服驱动器
22文章
455浏览量
31101
