TI AM3352/54/59 工业核心板硬件说明书
Tronlong创龙科技 2022-06-22 10:27 次阅读
创龙科技SOM-TL335x-S是一款基于TI Sitara系列AM3352/AM3354/AM3359 ARM Cortex-A8高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,通过邮票孔连接方式引出千兆网口、LCD、GPMC接口核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。典型应用领域分别为:通讯管理、数据采集、人机交互、运动控制、智能电力。
硬件资源
SOM-TL335x-S核心板板载CPUROMRAM、晶振、电源管理芯片LED等硬件资源,并通过邮票孔连接方式引出IO。
图 1 核心板硬件框图
图 2
核心板采用4x 40pin邮票孔连接方式,共160pin,引脚间距为1.0mm。
图 3
CPU
核心板CPU型号兼容AM3352BZCZD80/AM3354BZCZD80/AM3359BZCZA80,NFBGA(ZCZ)封装,工作温度为-40°C~90°C,引脚数量为324个,尺寸为15mm*15mm
TI AM335x处理器架构如下:
表1
AM335x1x ARM Cortex-A8,主频800MHz
1x PRU-ICSS,每个PRU-ICSS子系统含2个PRU(Programmable Real-time Unit)核,共4个PRU核(仅限AM3359)
1x SGX530 3D GPU图形加速器(仅限AM3354、AM3359)
图 4 AM335x处理器功能框图
ROM
1.2.1 eMMC/NAND FLASH
由于eMMC与NAND FLASH在PCB板上使用叠封装形式,因此核心板可选贴eMMC或NAND FLASH。
核心板通过MMC1总线连接工业级eMMC,采用4bit数据线,型号兼容SkyHigh Memory的S40FC004C1B1I00000(4GByte)、Micron的MTFC4GACAJCN-4M IT(4GByte)和Micron的MTFC8GAKAJCN-4M IT(8GByte)。由于MMC1信号与GPMC信号存在引脚复用关系,因此eMMC版本核心板无法使用GPMC功能。
核心板通过GPMC总线连接工业级NAND FLASH,片选引脚为GPMC_CSn0,采用8bit数据线,型号兼容SkyHigh Memory的S34ML04G2(512MByte)和JSC的JS27HU4G08SDN-25(512MByte)。
1.2.2 SPI FLASH
核心板通过SPI0总线连接工业级SPI FLASH,片选引脚为SPI0_CS0,型号为W25Q64JVSSIQ,容量为64Mbit
备注:U8(W25Q64JVSSIQ)默认空贴。
图 5
RAM
核心板通过专用EMIF总线连接1片工业级DDR3,采用16bit数据线,型号兼容ISSI的IS43TR16128DL(256MByte)、ISSI的IS43TR16256BL(512MByte)、Micron的MT41K128M16(256MByte)和Micron的MT41K256M16(512MByte),支持DDR3-800工作模式(400MHz)
晶振
核心板采用一个工业级晶振(OSC)为CPU提供系统时钟源,时钟频率为24MHz,精度为±20ppm。
电源
核心板采用专用的工业级PMIC电源管理芯片,满足系统的供电要求和CPU上电、掉电时序要求,采用5V直流电源供电。
LED
核心板板载三个LED。其中LED0为电源指示灯,系统上电后默认会点亮。LED1和LED2为用户可编程指示灯,分别对应GPIO3[7]和GPIO3[8]两个引脚,低电平点亮。
图 6
图 7
外设资源
核心板引出的主要外设资源及性能参数如下表所示。
表 1
外设资源
数量
性能参数
LCD
1
最高支持24bit像素位宽,兼容18bit、16bit和12bit;
最高支持2048 x 2048分辨率;(像素时钟最大126MHz);
UART
6
最高支持波特率为3.6864Mbps;
支持硬件或软件流控;
DCAN
2
支持CAN 2.0B协议;
最高支持1Mbit/s速率;
SPI
2
每路SPI包含2个外部片选信号;
最高支持48MHz工作频率;
I2C
3
支持100KHz、400KHz速率;
Ethernet
2
支持10/100/1000兆网口配置;
支持网络自适应;
GPMC
1
支持7个片选信号;
最高支持100MHz工作主频;
最高支持27bit地址线、16bit数据线;
备注:GPMC信号与MMC1信号存在引脚复用关系,因此eMMC版本核心板无法使用GPMC功能;
McASP
2
最高支持4个通道;
支持以不同的速率接收和传输,如可在48KHz接收数据,在96KHz或192KHz上输出采样数据;
USB 2.0
2
支持DRD(即Host或Device)模式;
支持High-Speed/Full-Speed/Low-Speed模式;
MMC/SD/SDIO
3
支持1、4、8位MMC、SD和SDIO模式;
支持SD卡检测和写保护;
兼容MMC4.3、SDIO2.0标准;
备注:核心板板载eMMC设备已使用MMC1;
WDT
1
32bit定时器计数器;
可产生复位或中断信号,映射至ARM核;
NMI
1
映射至ARM核;
eHRPWM
3
最高支持6路PWM输出,每路PWM具有专用16位时基计数器(用于周期和频率控制);
工作频率10MHz,理论支持PWM周期为152Hz~10MHz;
eCAP
3
最高支持3路eCAP输入或PWM输出(不使用eCAP捕获模式时,可配置为PWM输出模式);
每路eCAP具有专用32位时基计数器;
eQEP
3
最高支持3路eQEP输入;
支持正交时钟模式和方向计数模式;
Timers
8
最高支持8路通用定时器;
每路定时器具有专用32bit定时计数器,支持自动重载模式;
可从系统时钟(25MHz)或32KHz时钟计时;
Timer1支持1ms的滴答时钟生成;
RTC
1
内部集成32.768KHz晶振;
支持报警中断、定时中断;
ADC
1
200KSPS采样率;
8通道输入,通过多路开关切换;
可配置为4线、5线、8线电阻触摸控制器;
JTAG
1
支持ARM和PRU调试;
支持器件边界扫描;
支持IEEE1500;
部分外设资源存在引脚复用情况,可在实际开发过程中使用TI PINMUX工具对外设资源进行合理分配,工具参考链接:http://processors.wiki.ti.com/index.php/TI_PinMux_Tool。
引脚说明
2.1 引脚排列
核心板邮票孔引脚采用4x 40pin规格,引脚排列如下图所示。
图 8
2.2 引脚定义
核心板引脚定义如下表。
其中“邮票孔引脚号”为核心板邮票孔引脚序列号,“芯片引脚号”为CPU引脚序列号,“引脚信号名称”为CPU引脚信号名称,“引脚功能”为核心板引脚推荐功能描述。
2.2.1 CON0A
表 2
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
1
GND
GND
GND
2
R1
R1/LCD_DATA0/GPMC_A0/PR1_MII_MT0_CLK/EHRPWM2A/PRU1_R30[0]/PRU1_R31[0]/GPIO2[6]
LCDC
3.3V
3
R2
R2/LCD_DATA1/GPMC_A1/PR1_MII0_TXEN/EHRPWM2B/PRU1_R30[1]/PRU1_R31[1]/GPIO2[7]
LCDC
3.3V
4
R3
R3/LCD_DATA2/GPMC_A2/PR1_MII0_TXD3/EHRPWM2_TRIPZONE_INPUT/PRU1_R30[2]/PRU1_R31[2]/GPIO2[8]
LCDC
3.3V
5
R4
R4/LCD_DATA3/GPMC_A3/PR1_MII0_TXD2/EHRPWM0_SYNCO/PRU1_R30[3]/PRU1_R31[3]/GPIO2[9]
LCDC
3.3V
6
T1
T1/LCD_DATA4/GPMC_A4/PR1_MII0_TXD1/EQEP2A_IN/PRU1_R30[4]/PRU1_R31[4]/GPIO2[10]
LCDC
3.3V
7
T2
T2/LCD_DATA5/GPMC_A5/PR1_MII0_TXD0/EQEP2B_IN/PRU1_R30[5]/PRU1_R31[5]/GPIO2[11]
LCDC
3.3V
8
T3
T3/LCD_DATA6/GPMC_A6/PR1_EDIO_DATA_IN6/EQEP2_INDEX/PR1_EDIO_DATA_OUT6/PRU1_R30[6]/PRU1_R31[6]/GPIO2[12]
LCDC
3.3V
9
T4
T4/LCD_DATA7/GPMC_A7/PR1_EDIO_DATA_IN7/EQEP2_STROBE/PR1_EDIO_DATA_OUT7/PRU1_R30[7]/PRU1_R31[7]/GPIO2[13]
LCDC
3.3V
10
U1
U1/LCD_DATA8/GPMC_A12/EHRPWM1_TRIPZONE_INPUT/MCASP0_ACLKX/UART5_TXD/PR1_MII0_RXD3/UART2_CTSN/GPIO2[14]
LCDC
3.3V
11
U2
U2/LCD_DATA9/GPMC_A13/EHRPWM0_SYNCO/MCASP0_FSX/UART5_RXD/PR1_MII0_RXD2/UART2_RTSN/GPIO2[15]
LCDC
3.3V
12
U3
U3/LCD_DATA10/GPMC_A14/EHRPWM1A/MCASP0_AXR0/PR1_MII0_RXD1/UART3_CTSN/GPIO2[16]
LCDC
3.3V
13
U4
U4/LCD_DATA11/GPMC_A15/EHRPWM1B/MCASP0_AHCLKR/MCASP0_AXR2/PR1_MII0_RXD0/UART3_RTSN/GPIO2[17]
LCDC
3.3V
14
V2
V2/LCD_DATA12/GPMC_A16/EQEP1A_IN/MCASP0_ACLKR/MCASP0_AXR2/PR1_MII0_RXLINK/UART4_CTSN/GPIO0[8]
LCDC
3.3V
15
V3
V3/LCD_DATA13/GPMC_A17/EQEP1B_IN/MCASP0_FSR/MCASP0_AXR3/PR1_MII0_RXER/UART4_RTSN/GPIO0[9]
LCDC
3.3V
16
V4
V4/LCD_DATA14/GPMC_A18/EQEP1_INDEX/MCASP0_AXR1/UART5_RXD/PR1_MII_MR0_CLK/UART5_CTSN/GPIO0[10]
LCDC
3.3V
17
T5
T5/LCD_DATA15/GPMC_A19/EQEP1_STROBE/MCASP0_AHCLKX/MCASP0_AXR3/PR1_MII0_RXDV/UART5_RTSN/GPIO0[11]
LCDC
3.3V
18
GND
GND
GND
19
U5
U5/LCD_VSYNC/GPMC_A8/GPMC_A1/PR1_EDIO_DATA_IN2/PR1_EDIO_DATA_OUT2/PRU1_R30[8]/PRU1_R31[8]/GPIO2[22]
LCDC
3.3V
R5
R5/LCD_HSYNC/GPMC_A9/GPMC_A2/PR1_EDIO_DATA_IN3/PR1_EDIO_DATA_OUT3/PRU1_R30[9]/PRU1_R31[9]/GPIO2[23]
LCDC
3.3V
21
V5
V5/LCD_PCLK/GPMC_A10/PR1_MII0_CRS/PR1_EDIO_DATA_IN4/PR1_EDIO_DATA_OUT4/PRU1_R30[10]/PRU1_R31[10]/GPIO2[24]
LCDC
3.3V
22
R6
R6/LCD_AC_BIAS_EN/GPMC_A11/PR1_MII1_CRS/PR1_EDIO_DATA_IN5/PR1_EDIO_DATA_OUT5/PRU1_R30[11]/PRU1_R31[11]/GPIO2[25]
LCDC
3.3V
23
U10
U10/GPMC_AD8/LCD_DATA23/MMC1_DAT0/MMC2_DAT4/EHRPWM2A/PR1_MII_MT0_CLK/GPIO0[22]
GPMC
3.3V
24
T10
T10/GPMC_AD9/LCD_DATA22/MMC1_DAT1/MMC2_DAT5/EHRPWM2B/PR1_MII0_COL/GPIO0[23]
GPMC
3.3V
25
T11
T11/GPMC_AD10/LCD_DATA21/MMC1_DAT2/MMC2_DAT6/EHRPWM2_TRIPZONE_INPUT/PR1_MII0_TXEN/GPIO0[26]
GPMC
3.3V
26
U12
U12/GPMC_AD11/LCD_DATA20/MMC1_DAT3/MMC2_DAT7/EHRPWM0_SYNCO/PR1_MII0_TXD3/GPIO0[27]
GPMC
3.3V
27
T12
T12/GPMC_AD12/LCD_DATA19/MMC1_DAT4/MMC2_DAT0/EQEP2A_IN/PR1_MII0_TXD2/PRU0_R30[14]/GPIO1[12]
GPMC
3.3V
28
R12
R12/GPMC_AD13/LCD_DATA18/MMC1_DAT5/MMC2_DAT1/EQEP2B_IN/PR1_MII0_TXD1/PRU0_R30[15]/GPIO1[13]
GPMC
3.3V
29
V13
V13/GPMC_AD14/LCD_DATA17/MMC1_DAT6/MMC2_DAT2/EQEP2_INDEX/PR1_MII0_TXD0/PRU0_R31[14]/GPIO1[14]
GPMC
3.3V
30
U13
U13/GPMC_AD15/LCD_DATA16/MMC1_DAT7/MMC2_DAT3/EQEP2_STROBE/PR1_ECAP0_PWM/PRU0_R31[15]/GPIO1[15]
GPMC
3.3V
31
GND
GND
GND
32
T9
T9/GPMC_AD7/MMC1_DAT7/GPIO1[7]
GPMC
3.3V
33
R9
R9/GPMC_AD6/MMC1_DAT6/GPIO1[6]
GPMC
3.3V
34
V8
V8/GPMC_AD5/MMC1_DAT5/GPIO1[5]
GPMC
3.3V
35
U8
U8/GPMC_AD4/MMC1_DAT4/GPIO1[4]
GPMC
3.3V
36
T8
T8/GPMC_AD3/MMC1_DAT3/GPIO1[3]
GPMC
3.3V
37
R8
R8/GPMC_AD2/MMC1_DAT2/GPIO1[2]
GPMC
3.3V
38
V7
V7/GPMC_AD1/MMC1_DAT1/GPIO1[1]
GPMC
3.3V
39
U7
U7/GPMC_AD0/MMC1_DAT0/GPIO1[0]
GPMC
3.3V
40
GND
GND
GND
2.2.2 CON0B
表 3
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
41
GND
GND
GND
42
U9
U9/GPMC_CSN1/MMC1_CLK/GPIO1[30]
GPMC
3.3V
43
V9
V9/GPMC_CSN2/MMC1_CMD/GPIO1[31]
GPMC
3.3V
44
T13
T13/GPMC_CSN3/GPMC_A3/RMII2_CRS_DV/MMC2_CMD/PR1_MII0_CRS/PR1_MDIO_DATA/EMU4/GPIO2[0]
GPMC
3.3V
45
T7
T7/GPMC_OEN_REN/TIMER7/GPIO2[3]
GPMC
3.3V
46
U6
U6/GPMC_WEN/TIMER6/GPIO2[4]
GPMC
3.3V
47
R7
R7/GPMC_ADVN_ALE/TIMER4/GPIO2[2]
GPMC
3.3V
48
T6
T6/GPMC_BE0N_CLE/TIMER5/GPIO2[5]
GPMC
3.3V
49
U18
U18/GPMC_BE1N/GMII2_COL/GPMC_CSN6/MMC2_DAT3/GPMC_DIR/PR1_MII1_RXLINK/MCASP0_ACLKR/GPIO1[28]
GPIO
3.3V
50
T17
T17/GPMC_WAIT0/GMII2_CRS/GPMC_CSN4/RMII2_CRS_DV/MMC1_SDCD/PR1_MII1_COL/UART4_RXD/GPIO0[30]
GPMC
3.3V
51
V12
V12/GPMC_CLK/LCD_MEMORY_CLK/GPMC_WAIT1/MMC2_CLK/PR1_MII1_CRS/PR1_MDIO_MDCLK/MCASP0_FSR/GPIO2[1]
GPIO
3.3V
52
R13
R13/GPMC_A0/GMII2_TXEN/RGMII2_TCTL/RMII2_TXEN/GPMC_A16/PR1_MII_MT1_CLK/EHRPWM1_TRIPZONE_INPUT/GPIO1[16]
RGMII2
3.3V
53
V14
V14/GPMC_A1/GMII2_RXDV/RGMII2_RCTL/MMC2_DAT0/GPMC_A17/PR1_MII1_TXD3/EHRPWM0_SYNCO/GPIO1[17]
RGMII2
3.3V
54
U14
U14/GPMC_A2/GMII2_TXD3/RGMII2_TD3/MMC2_DAT1/GPMC_A18/PR1_MII1_TXD2/EHRPWM1A/GPIO1[18]
RGMII2
3.3V
55
T14
T14/GPMC_A3/GMII2_TXD2/RGMII2_TD2/MMC2_DAT2/GPMC_A19/PR1_MII1_TXD1/EHRPWM1B/GPIO1[19]
RGMII2
3.3V
56
R14
R14/GPMC_A4/GMII2_TXD1/RGMII2_TD1/RMII2_TXD1/GPMC_A20/PR1_MII1_TXD0/EQEP1A_IN/GPIO1[20]
RGMII2
3.3V
57
V15
V15/GPMC_A5/GMII2_TXD0/RGMII2_TD0/RMII2_TXD0/GPMC_A21/PR1_MII1_RXD3/EQEP1B_IN/GPIO1[21]
RGMII2
3.3V
58
U15
U15/GPMC_A6/GMII2_TXCLK/RGMII2_TCLK/MMC2_DAT4/GPMC_A22/PR1_MII1_RXD2/EQEP1_INDEX/GPIO1[22]
RGMII2
3.3V
59
T15
T15/GPMC_A7/GMII2_RXCLK/RGMII2_RCLK/MMC2_DAT5/GPMC_A23/PR1_MII1_RXD1/EQEP1_STROBE/GPIO1[23]
RGMII2
3.3V
60
V16
V16/GPMC_A8/GMII2_RXD3/RGMII2_RD3/MMC2_DAT6/GPMC_A24/PR1_MII1_RXD0/MCASP0_ACLKX/GPIO1[24]
RGMII2
3.3V
61
U16
U16/GPMC_A9/GMII2_RXD2/RGMII2_RD2/MMC2_DAT7/GPMC_A25/PR1_MII_MR1_CLK/MCASP0_FSX/GPIO1[25]
RGMII2
3.3V
62
T16
T16/GPMC_A10/GMII2_RXD1/RGMII2_RD1/RMII2_RXD1/GPMC_A26/PR1_MII1_RXDV/MCASP0_AXR0/GPIO1[26]
RGMII2
3.3V
63
V17
V17/GPMC_A11/GMII2_RXD0/RGMII2_RD0/RMII2_RXD0/GPMC_A27/PR1_MII1_RXER/MCASP0_AXR1/GPIO1[27]
RGMII2
3.3V
64
B18
B18/NNMI
nNMI
3.3V
65
NC
66
NC
67
U17
U17/GPMC_WPN/GMII2_RXER/GPMC_CSN5/RMII2_RXER/MMC2_SDCD/PR1_MII1_TXEN/UART4_TXD/GPIO0[31]
GPIO
3.3V
68
C5
C5/EXT_WAKEUP
EXT_WAKEUP
1.8V
69
C11
C11/TMS
JTAG
3.3V
70
B11
B11/TDI
JTAG
3.3V
71
B10
B10/TRSTN
JTAG
3.3V
72
A11
A11/TDO
JTAG
3.3V
73
A12
A12/TCK
JTAG
3.3V
74
PMIC_PB_IN
PMIC POWERON
5V
75
VDD_5V_MAIN
5V Power Input
Power
76
VDD_5V_MAIN
5V Power Input
Power
77
GND
GND
GND
78
GND
GND
GND
79
RESETn_IN
Reset Input
3.3V
80
VDD_3V3_VAUX2
3.3V Power Output
Power
2.2.3 CON0C
表 4
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
81
GND
GND
GND
82
R17
R17/USB1_DP
USB1
83
R18
R18/USB1_DM
USB1
84
GND
GND
GND
85
T18
T18/USB1_VBUS(USB1_VBUS_5V)
USB1
5V
86
P17
P17/USB1_ID
USB1
1.8V
87
F15
F15/USB1_DRVVBUS/GPIO3[13]
USB1
3.3V
88
GND
GND
GND
89
N17
N17/USB0_DP
USB0
90
N18
N18/USB0_DM
USB0
91
GND
GND
GND
92
P15
P15/USB0_VBUS(USB0_VBUS)
USB0
5V
93
P16
P16/USB0_ID
USB0
1.8V
94
F16
F16/USB0_DRVVBUS/GPIO0[18]
USB0
3.3V
95
GND
GND
GND
96
M17
M17/MDIO_DATA/TIMER6/UART5_RXD/UART3_CTSN/MMC0_SDCD/MMC1_CMD/MMC2_CMD/GPIO0[0]
MDIO
3.3V
97
M18
M18/MDIO_CLK/TIMER5/UART5_TXD/UART3_RTSN/MMC0_SDWP/MMC1_CLK/MMC2_CLK/GPIO0[1]
MDIO
3.3V
98
M16
M16/GMII1_RXD0/RMII1_RXD0/RGMII1_RD0/MCASP1_AHCLKX/MCASP1_AHCLKR/MCASP1_ACLKR/MCASP0_AXR3/GPIO2[21]
RGMII1
3.3V
99
L15
L15/GMII1_RXD1/RMII1_RXD1/RGMII1_RD1/MCASP1_AXR3/MCASP1_FSR/EQEP0_STROBE/MMC2_CLK/GPIO2[20]
RGMII1
3.3V
100
L16
L16/GMII1_RXD2/UART3_TXD/RGMII1_RD2/MMC0_DAT4/MMC1_DAT3/UART1_RIN/MCASP0_AXR1/GPIO2[19]
RGMII1
3.3V
101
L17
L17/GMII1_RXD3/UART3_RXD/RGMII1_RD3/MMC0_DAT5/MMC1_DAT2/UART1_DTRN/MCASP0_AXR0/GPIO2[18]
RGMII1
3.3V
102
L18
L18/GMII1_RXCLK/UART2_TXD/RGMII1_RCLK/MMC0_DAT6/MMC1_DAT1/UART1_DSRN/MCASP0_FSX/GPIO3[10]
RGMII1
3.3V
103
J17
J17/GMII1_RXDV/LCD_MEMORY_CLK/RGMII1_RCTL/UART5_TXD/MCASP1_ACLKX/MMC2_DAT0/MCASP0_ACLKR/GPIO3[4]
RGMII1
3.3V
104
K17
K17/GMII1_TXD0/RMII1_TXD0/RGMII1_TD0/MCASP1_AXR2/MCASP1_ACLKR/EQEP0B_IN/MMC1_CLK/GPIO0[28]
RGMII1
3.3V
105
K16
K16/GMII1_TXD1/RMII1_TXD1/RGMII1_TD1/MCASP1_FSR/MCASP1_AXR1/EQEP0A_IN/MMC1_CMD/GPIO0[21]
RGMII1
3.3V
106
K15
K15/GMII1_TXD2/DCAN0_RX/RGMII1_TD2/UART4_TXD/MCASP1_AXR0/MMC2_DAT2/MCASP0_AHCLKX/GPIO0[17]
RGMII1
3.3V
107
J18
J18/GMII1_TXD3/DCAN0_TX/RGMII1_TD3/UART4_RXD/MCASP1_FSX/MMC2_DAT1/MCASP0_FSR/GPIO0[16]
RGMII1
3.3V
108
K18
K18/GMII1_TXCLK/UART2_RXD/RGMII1_TCLK/MMC0_DAT7/MMC1_DAT0/UART1_DCDN/MCASP0_ACLKX/GPIO3[9]
RGMII1
3.3V
109
J16
J16/GMII1_TXEN/RMII1_TXEN/RGMII1_TCTL/TIMER4/MCASP1_AXR0/EQEP0_INDEX/MMC2_CMD/GPIO3[3]
RGMII1
3.3V
110
GND
GND
GND
111
F17
F17/MMC0_DAT3/GPMC_A20/UART4_CTSN/TIMER5/UART1_DCDN/PRU0_R30[8]/PRU0_R31[8]/GPIO2[26]
MMC0
3.3V
112
F18
F18/MMC0_DAT2/GPMC_A21/UART4_RTSN/TIMER6/UART1_DSRN/PRU0_R30[9]/PRU0_R31[9]/GPIO2[27]
MMC0
3.3V
113
G15
G15/MMC0_DAT1/GPMC_A22/UART5_CTSN/UART3_RXD/UART1_DTRN/PRU0_R30[10]/PRU0_R31[10]/GPIO2[28]
MMC0
3.3V
114
G16
G16/MMC0_DAT0/GPMC_A23/UART5_RTSN/UART3_TXD/UART1_RIN/PRU0_R30[11]/PRU0_R31[11]/GPIO2[29]
MMC0
3.3V
115
G17
G17/MMC0_CLK/GPMC_A24/UART3_CTSN/UART2_RXD/DCAN1_TX/PRU0_R30[12]/PRU0_R31[12]/GPIO2[30]
MMC0
3.3V
116
G18
G18/MMC0_CMD/GPMC_A25/UART3_RTSN/UART2_TXD/DCAN1_RX/PRU0_R30[13]/PRU0_R31[13]/GPIO2[31]
MMC0
3.3V
117
SYS_RESETn
Reset Output
3.3V
118
C15
C15/SPI0_CS1/UART3_RXD/ECAP1_IN_PWM1_OUT/MMC0_POW/XDMA_EVENT_INTR2/MMC0_SDCD/EMU4/GPIO0[6]
UART3
3.3V
119
C18
C18/ECAP0_IN_PWM0_OUT/UART3_TXD/SPI1_CS1/PR1_ECAP0_APWM/SPI1_SCLK/MMC0_SDWP/XDMA_EVENT_INTR2/GPIO0[7]
UART3
3.3V
120
GND
GND
GND
2.2.4 CON0D
表 5
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
121
GND
GND
GND
122
H17
H17/GMII1_CRS/RMII1_CRS_DV/SPI1_D0/I2C1_SDA/MCASP1_ACLKX/UART5_CTSN/UART2_RXD/GPIO3[1]
SPI1
3.3V
123
J15
J15/GMII1_RXER/RMII1_RXER/SPI1_D1/I2C1_SCL/MCASP1_FSX/UART5_RTSN/UART2_TXD/GPIO3[2]
SPI1
3.3V
124
E15
E15/UART0_RXD/SPI1_CS0/DCAN0_TX/I2C2_SDA/ECAP2_IN_PWM2_OUT/PRU1_R30[14]/PRU1_R31[14]/GPIO1[10]
UART0
3.3V
125
E16
E16/UART0_TXD/SPI1_CS1/DCAN0_RX/I2C2_SCL/ECAP1_IN_PWM1_OUT/PRU1_R30[15]/PRU1_R31[15]/GPIO1[11]
UART0
3.3V
126
H16
H16/GMII1_COL/RMII2_REFCLK/SPI1_SCLK/UART5_RXD/MCASP1_AXR2/MMC2_DAT3/MCASP0_AXR2/GPIO3[0]
SPI1
3.3V
127
H18
H18/RMII1_REFCLK/XDMA_EVENT_INTR2/SPI1_CS0/UART5_TXD/MCASP1_AXR3/MMC0_POW/MCASP1_AHCLKX/GPIO0[29]
GPIO
3.3V
128
E18
E18/UART0_CTSN/UART4_RXD/DCAN1_TX/I2C1_SDA/SPI1_D0/TIMER7/PR1_EDC_SYNC0_OUT/GPIO1[8]
I2C1
3.3V
129
E17
E17/UART0_RTSN/UART4_TXD/DCAN1_RX/I2C1_SCL/SPI1_D1/SPI1_CS0/PR1_EDC_SYNC1_OUT/GPIO1[9]
I2C1
3.3V
130
C17
C17/I2C0_SDA/TIMER4/UART2_CTSN/ECAP2_IN_PWM2_OUT/GPIO3[5]
I2C0
3.3V
131
C16
C16/I2C0_SCL/TIMER7/UART2_RTSN/ECAP1_IN_PWM1_OUT/GPIO3[6]
I2C0
3.3V
132
D18
D18/UART1_CTSN/TIMER6/DCAN0_TX/I2C2_SDA/SPI1_CS0/PR1_UART0_CTS_N/PR1_EDC_LATCH0_IN/GPIO0[12]
DCAN0
3.3V
133
D17
D17/UART1_RTSN/TIMER5/DCAN0_RX/I2C2_SCL/SPI1_CS1/PR1_UART0_RTS_N/PR1_EDC_LATCH1_IN/GPIO0[13]
DCAN0
3.3V
134
D16
D16/UART1_RXD/MMC1_SDWP/DCAN1_TX/I2C1_SDA/PR1_UART0_RXD/PRU1_R31[16]/GPIO0[14]
UART1
3.3V
135
D15
D15/UART1_TXD/MMC2_SDWP/DCAN1_RX/I2C1_SCL/PR1_UART0_TXD/PRU0_R31[16]/GPIO0[15]
UART1
3.3V
136
A17
A17/SPI0_SCLK/UART2_RXD/I2C2_SDA/EHRPWM0A/PR1_UART0_CTS_N/PR1_EDIO_SOF/EMU2/GPIO0[2]
SPI0
3.3V
137
B17
B17/SPI0_D0/UART2_TXD/I2C2_SCL/EHRPWM0B/PR1_UART0_RTS_N/PR1_EDIO_LATCH_IN/EMU3/GPIO0[3]
SPI0
3.3V
138
B16
B16/SPI0_D1/MMC1_SDWP/I2C1_SDA/EHRPWM0_TRIPZONE_INPUT/PR1_UART0_RXD/PR1_EDIO_DATA_IN0/PR1_EDIO_DATA_OUT0/GPIO0[4]
SPI0
3.3V
139
NC
140
A15
A15/XDMA_EVENT_INTR0/TIMER4/CLKOUT1/SPI1_CS1/PRU1_R31[16]/EMU2/GPIO0[19]
GPIO
3.3V
141
D14
D14/XDMA_EVENT_INTR1/TCLKIN/CLKOUT2/TIMER7/PRU0_R31[16]/EMU3/GPIO0[20]
GPIO
3.3V
142
GND
GND
GND
143
A13
A13/MCASP0_ACLKX/EHRPWM0A/SPI1_SCLK/MMC0_SDCD/PRU0_R30[0]/PRU0_R31[0]/GPIO3[14]
McASP0
3.3V
144
B13
B13/MCASP0_FSX/EHRPWM0B/SPI1_D0/MMC1_SDCD/PRU0_R30[1]/PRU0_R31[1]/GPIO3[15]
McASP0
3.3V
145
D12
D12/MCASP0_AXR0/EHRPWM0_TRIPZONE_INPUT/SPI1_D1/MMC2_SDCD/PRU0_R30[2]/PRU0_R31[2]/GPIO3[16]
GPIO
3.3V
146
C12
C12/MCASP0_AHCLKR/EHRPWM0_SYNCI/MCASP0_AXR2/SPI1_CS0/ECAP2_IN_PWM2_OUT/PRU0_R30[3]/PRU0_R31[3]/GPIO3[17]
GPIO
3.3V
147
B12
B12/MCASP0_ACLKR/EQEP0A_IN/MCASP0_AXR2/MCASP1_ACLKX/MMC0_SDWP/PRU0_R30[4]/PRU0_R31[4]/GPIO3[18]
McASP0
3.3V
148
C13
C13/MCASP0_FSR/EQEP0B_IN/MCASP0_AXR3/MCASP1_FSX/EMU2/PRU0_R30[5]/PRU0_R31[5]/GPIO3[19]
McASP0
3.3V
149
D13
D13/MCASP0_AXR1/EQEP0_INDEX/MCASP1_AXR0/EMU3/PRU0_R30[6]/PRU0_R31[6]/GPIO3[20]
GPIO
3.3V
150
A14
A14/MCASP0_AHCLKX/EQEP0_STROBE/MCASP0_AXR3/MCASP1_AXR1/EMU4/PRU0_R30[7]/PRU0_R31[7]/GPIO3[21]
McASP0
3.3V
151
GND
GND
GND
152
C9
C9/AIN7
ADC
1.8V
153
A8
A8/AIN6
ADC
1.8V
154
B8
B8/AIN5
ADC
1.8V
155
C8
C8/AIN4
ADC
1.8V
156
A7
A7/AIN3
ADC
1.8V
157
B7
B7/AIN2
ADC
1.8V
158
C7
C7/AIN1
ADC
1.8V
159
B6
B6/AIN0
ADC
1.8V
160
GND_ADC
AGND
AGND
2.3 内部引脚说明
“邮票孔引脚号”NC表示核心板该内部引脚未引出到邮票孔,其他代表内部已使用且同时引出到核心板邮票孔。“芯片引脚号”为CPU引脚序列号,“引脚信号名称”为CPU引脚信号名称,“引脚功能”为核心板引脚推荐功能描述。
表 6
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
参考电平
NC
V10
XTALIN
OSC(Y1)
1.8V
NC
U11
XTALOUT
OSC(Y1)
1.8V
32
T9
NAND FLASH
3.3V
33
R9
3.3V
34
V8
3.3V
35
U8
3.3V
36
T8
eMMC/NAND FLASH
3.3V
37
R8
3.3V
38
V7
3.3V
39
U7
3.3V
42
U9
eMMC
3.3V
43
V9
3.3V
46
U6
NAND FLASH
3.3V
47
R7
3.3V
48
T6
3.3V
45
T7
3.3V
50
T17
3.3V
66
V6
V6/GPMC_CSN0/GPIO1[29]
3.3V
87
F15
USB1/PMIC SLEEP
3.3V
117
SYS_RESETn
Reset Output
3.3V
118
C15
UART3
3.3V
130
C17
PMIC
3.3V
131
C16
PMIC
3.3V
136
A17
SPI FLASH
3.3V
137
B17
3.3V
138
B16
3.3V
NC
A16
A16/SPI0_CS0/MMC2_SDWP/I2C1_SCL/EHRPWM0_SYNCI/PR1_UART0_TXD/PR1_EDIO_DATA_IN1/
PR1_EDIO_DATA_OUT1/GPIO0[5]
3.3V
补充说明:
EMU0/GPIO3[7]、EMU1/GPIO3[8]引脚分别连接核心板LED1和LED2,不通过邮票孔连接方式引出。JTAG的基本仿真功能无须使用此两个引脚。
图 9
由于I2C0已连接核心板PMIC电源管理芯片,同时也连接到底板的RTC时钟电路上使用,从系统稳定性角度考虑,建议进行底板设计时尽量选用其他I2C总线。
图 10
SPI0总线的SPI0_CS0(A16)片选引脚在核心板内部已被SPI FLASH使用,同时SPI0_CS0未引出核心板邮票孔管脚。若使用含SPI FLASH的核心板,邮票孔第136~138引脚只能作为SPI功能。
2.4 引脚上下拉说明
下表为核心板内部已作上下拉配置引脚的说明。表中未说明的引脚,核心板内部默认未作上下拉配置,直接通过邮票孔连接方式引出。
表 7
邮票孔引脚号
芯片引脚号
引脚信号名称
上下拉配置
上下拉电阻值
79
RESETn_IN
上拉3.3V
100K
117
SYS_RESETn
上拉3.3V
10K
68
C5
C5/EXT_WAKEUP
上拉1.8V
10K
131
C16
C16/I2C0_SCL
上拉3.3V
4K7
130
C17
C17/I2C0_SDA
上拉3.3V
4K7
17
T5
T5/LCD_DATA15/GPIO0[11]
下拉
10K
16
V4
V4/LCD_DATA14/GPIO0[10]
上拉3.3V
10K
15
V3
V3/LCD_DATA13/GPIO0[9]
下拉
10K
14
V2
V2/LCD_DATA12/GPIO0[8]
下拉
10K
13
U4
U4/LCD_DATA11/GPIO2[17]
下拉
10K
12
U3
U3/LCD_DATA10/GPIO2[16]
下拉
10K
11
U2
U2/LCD_DATA9/GPIO2[15]
上拉3.3V
10K
10
U1
U1/LCD_DATA8/GPIO2[14]
下拉
10K
9
T4
T4/LCD_DATA7/GPIO2[13]
上拉3.3V
10K
8
T3
T3/LCD_DATA6/GPIO2[12]
上拉3.3V
10K
7
T2
T2/LCD_DATA5/GPIO2[11]
上拉3.3V
10K
6
T1
T1/LCD_DATA4/GPIO2[10]
上拉3.3V
100K
5
R4
R4/LCD_DATA3/GPIO2[9]
上拉3.3V
100K
4
R3
R3/LCD_DATA2/GPIO2[8]
上拉3.3V
100K
3
R2
R2/LCD_DATA1/GPIO2[7]
上拉3.3V
100K
2
R1
R1/LCD_DATA0/GPIO2[6]
上拉3.3V
100K
39
U7
上拉3.3V
49K9
38
V7
上拉3.3V
49K9
37
R8
上拉3.3V
49K9
36
T8
上拉3.3V
49K9
35
V9
上拉3.3V
10K
64
B18
B18/nNMI
上拉3.3V
10K
139
A16
A16/SPI0_CS0/GPIO0[5]
上拉3.3V
10K
电气特性
3.1 工作环境
表 8
环境参数最小值典型值最大值
工作温度-40°C/85°C
存储温度-50°C/90°C
工作湿度35%(无凝露)/75%(无凝露)
存储湿度35%(无凝露)/75%(无凝露)
工作电压/5.0V/
3.2 功耗测试
工作状态
电压典型值
电流典型值
功耗典型值
状态1
5.0V
0.14A
0.70W
状态2
5.0V
0.22A
1.10W
备注:功耗基于TL335x-EVM-S评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。
状态1:系统启动,评估板不接入外接模块,不执行额外应用程序。
状态2:系统启动,评估板不接入外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A8核心的资源使用率约为100%。
3.3 热成像图
核心板在常温环境下稳定工作10min后,测试核心板热成像图如下所示。H为最高温度,S为平均温度,最高温度是CPU(U4)。
备注:不同测试条件下结果会有所差异,数据仅供参考。
图 11
请参考以上测试结果,并根据实际情况合理选择散热方式。
机械尺寸
表 9
PCB尺寸
45mm*45mm
PCB层数
8层
元器件最高高度
1.28mm
PCB板厚
1.3mm
图 12
图 13
图 14
元器件最高高度:指核心板最高元器件水平面与PCB正面水平面的高度差。核心板最高元器件为CPU(U4)。
备注:若贴上SPI FLASH,则最高元器件为SPI FLASH,高度为2.2mm。
底板设计注意事项
5.1最小系统设计
基于SOM-TL335x-S核心板进行底板设计时,请务必满足最小系统设计要求,具体如下。
电源设计说明
(1)VDD_5V_SOM
VDD_5V_SOM为核心板的主供电输入,电源功率建议参考评估板按最大5W进行设计。
图 15
VDD_5V_SOM在核心板内部未预留总电源输入的储能大电容,底板设计时请参照评估板原理图,在靠近邮票孔焊盘位置放置储能大电容。
(2)VDD_3V3_MAIN
VDD_3V3_MAIN为底板提供的外设电源。为使VDD_3V3_MAIN满足处理器的上电、掉电时序要求,推荐使用VDD_3V3_VAUX2电源来控制VDD_3V3_MAIN的电源使能。
图 16
(3)VDD_3V3_VAUX2
VDD_3V3_VAUX2为核心板输出的BOOT SET配置专用供电电源,最大电流为100mA,请勿用于其他负载供电。
图 17
系统启动配置
由于BOOT SET引脚与LCDC(LCD Controller)信号存在复用关系,若使用LCDC信号外接设备(例如接LCD显示屏),请保证AM335x在上电初始化过程中BOOT SET引脚电平不受外接设备的影响,否则将会导致AM335x无法正常启动。
核心板内部BOOT[15:5]的已进行上下拉配置,BOOT[4:0]均已设计100K上拉电阻,具体如下图所示。设计系统启动配置电路时,请参考评估底板BOOT SET部分电路进行相关设计。
图 18
系统复位信号
(1)SYS_RESETn
SYS_RESETn为AM335x的WARM RESET复位输出引脚,可用于控制外设的复位。对于有严格上电复位顺序的外设,需要结合外设的上电和复位时序来使用SYS_RESETn。
(2)RESETn_IN
RESETn_IN为AM335x的WARM RESET复位输入引脚,RESETn_IN与SYS_RESETn通过100R电阻串接;核心板内部WARM RESET已设计10K上拉电阻,不使用RESETn_IN时请悬空处理。(备注:WARM RESET可做输入和输出。)
(3)PB_IN
PB_IN为PMIC的复位按钮输入引脚,PB_IN在PMIC内部已上拉100K到5V,默认情况可悬空处理。
(4)nNMI
nNMI为非屏蔽中断引脚,核心板内部已设计上拉电阻,默认情况可悬空处理。
5.2 功能引脚信号走线长度与阻抗说明
如下为核心板MDIO、RGMII、USB、GPMC、LCDC(LCD Controller)等功能引脚信号PCB走线长度与阻抗说明。
表 10
芯片引脚号
引脚信号名称
引脚功能
走线长度/mil
阻抗说明
R1
LCDC
1677.68
单端50ohm
R2
LCDC
1624.71
单端50ohm
R3
LCDC
1491.31
单端50ohm
R4
LCDC
1547.88
单端50ohm
T1
LCDC
1579.25
单端50ohm
T2
LCDC
1581.7
单端50ohm
T3
LCDC
1508.41
单端50ohm
T4
LCDC
1578.66
单端50ohm
U1
LCDC
1622.21
单端50ohm
U2
LCDC
1627.16
单端50ohm
U3
LCDC
1700.94
单端50ohm
U4
LCDC
1708.13
单端50ohm
V2
LCDC
1671.5
单端50ohm
V3
LCDC
1644.43
单端50ohm
V4
LCDC
1631.37
单端50ohm
T5
LCDC
1753.93
单端50ohm
U5
LCDC
1529.28
单端50ohm
R5
LCDC
1541.34
单端50ohm
V5
LCDC
1577.22
单端50ohm
R6
LCDC
1556.63
单端50ohm
U10
LCDC
1283.82
单端50ohm
T10
LCDC
1333.78
单端50ohm
T11
LCDC
1301.94
单端50ohm
U12
LCDC
1314.77
单端50ohm
T12
LCDC
1397.62
单端50ohm
R12
LCDC
1437.4
单端50ohm
V13
LCDC
1319.87
单端50ohm
U13
LCDC
1405.81
单端50ohm
T9
GPMC
2829.76
单端50ohm
R9
GPMC
2868.19
单端50ohm
V8
GPMC
2864.81
单端50ohm
U8
GPMC
2917.48
单端50ohm
T8
GPMC
2760.02
单端50ohm
R8
GPMC
2777.15
单端50ohm
V7
GPMC
2779.79
单端50ohm
U7
GPMC
2752.93
单端50ohm
U9
GPMC
2551.92
单端50ohm
V9
GPMC
2403.56
单端50ohm
T13
GPMC
1882.5
单端50ohm
T7
GPMC
2717.59
单端50ohm
U6
GPMC
2611.5
单端50ohm
R7
GPMC
2621.95
单端50ohm
T6
GPMC
2549.22
单端50ohm
U18
GPMC
1542.96
单端50ohm
T17
GPMC
2561.9
单端50ohm
U17
GPMC
1192.7
单端50ohm
V12
GPIO
1344.21
单端50ohm
R13
RGMII2
1420.07
单端50ohm
V14
RGMII2
1309.08
单端50ohm
U14
RGMII2
1278.94
单端50ohm
T14
RGMII2
1278.38
单端50ohm
R14
RGMII2
1303.28
单端50ohm
V15
RGMII2
1177.36
单端50ohm
U15
RGMII2
1207.75
单端50ohm
T15
RGMII2
1245.03
单端50ohm
V16
RGMII2
1155.2
单端50ohm
U16
RGMII2
1184.34
单端50ohm
T16
RGMII2
1382.51
单端50ohm
V17
RGMII2
1275.61
单端50ohm
M16
RGMII1
820.98
单端50ohm
L15
RGMII1
814.61
单端50ohm
L16
RGMII1
814.85
单端50ohm
L17
RGMII1
813.68
单端50ohm
L18
RGMII1
835.86
单端50ohm
J17
RGMII1
845.81
单端50ohm
K17
RGMII1
688.77
单端50ohm
K16
RGMII1
674.67
单端50ohm
K15
RGMII1
688.83
单端50ohm
J18
RGMII1
667
单端50ohm
K18
RGMII1
665.33
单端50ohm
J16
RGMII1
689.08
单端50ohm
M17
MDIO
840.44
单端50ohm
M18
MDIO
776.47
单端50ohm
F17
MMC0
622.16
单端50ohm
F18
MMC0
626.02
单端50ohm
G15
MMC0
715.46
单端50ohm
G16
MMC0
659.75
单端50ohm
G17
MMC0
669.17
单端50ohm
G18
MMC0
627.97
单端50ohm
N17
N17/USB0_DP
USB0
1070.04
差分90ohm
N18
N18/USB0_DM
USB0
1066.26
差分90ohm
R17
R17/USB1_DP
USB1
1155.92
差分90ohm
R18
R18/USB1_DM
USB1
1154.08
差分90ohm
5.3 其他设计注意事项
保留Micro SD 卡接口
评估底板通过MMC0总线引出Micro SD卡接口,主要用于调试过程中使用Linux系统启动卡来启动系统,或批量生产时可基于Micro SD卡快速固化系统,底板设计时建议保留此外设接口。
保留UART3接口
评估底板将UART3_RXD(C15)和UART3_TXD(C18)引脚通过CH340T芯片引到Micro USB接口,作为系统调试串口使用,底板设计时建议保留UART3作为系统调试串口。
图 19
保留JTAG接口
评估底板引出14pin JTAG接口,为便于系统的调试,底板设计时建议保留此接口。
  • ARM
    ARM
  • 开发板
  • 嵌入式主板
  • 嵌入式硬件
    PET_RK3588_CORE核心板
    一、PET_RK3588_CORE 核心板图片 二、PET_RK3588_CORE 核心板详细参数 注意:RK3588 引脚大部分是功能复用的,以上列表内的资源存在不能同时使用的情况,引脚功能复用情况 可以查询下表或查看我司核心板
    的头像 发表于 01-15 14:12 273次阅读
    PET_RK3588_CORE<b class='flag-5'>核心板</b>
    PET_RK3562_CORE核心板
    情况 可以查询下表或查看我司核心板精简版原理图。 三、PET_RK3562_CORE 核心板引脚详细说明
    的头像 发表于 01-15 10:58 246次阅读
    PET_RK3562_CORE<b class='flag-5'>核心板</b>
    迅为RK3576开发核心板与底板接口硬件介绍
    的头像 发表于 01-14 15:15 467次阅读
    迅为RK3576开发<b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>核心板</b>与底板接口<b class='flag-5'>硬件</b>介绍
    为什么要选择BGA核心板
    导读M3562核心板不仅在性能上表现卓越,还采用了先进的BGA封装技术。那么,BGA封装核心板究竟有哪些独特的优势呢?本文将带您深入探讨。继MX2000和CPMG2ULBGA核心板之后,ZLG致远
    的头像 发表于 01-07 11:36 253次阅读
    为什么要选择BGA<b class='flag-5'>核心板</b>?
    正式发售,赋能电力和工业市场,米尔全志高性能工业级T536核心板
    自发布以来,这款由米尔首发的真工业核心板-米尔基于全志T536核心板就获得了广大关注,现正式开售:核心板278元起、开发750元起。米尔
    的头像 发表于 12-20 08:06 271次阅读
    正式发售,赋能电力和<b class='flag-5'>工业</b>市场,米尔全志高性能<b class='flag-5'>工业</b>级T536<b class='flag-5'>核心板</b>
    国产!瑞芯微RK3576(八核@2.2GHz+6T NPU)工业核心板规格
    (3)工业计算机 (4)农业无人机 (5)电力监测装置 (6)4K医疗内窥镜 3 软硬件参数硬件框图 图 5 核心板硬件框图 图 6
    发表于 11-28 16:58
    【新品】i.MX6ULL工业嵌入式核心板!NXP低功耗MPU,LCD显示
    核心板新品上市ECK20-6Y2XA系列核心板是亿佰特基于NXPCortex-A7内核i.MX6ULL处理器精心设计的,采用邮票孔连接的低成本、低功耗、高性价比、高可靠性的嵌入式核心板。可广泛应用于
    的头像 发表于 11-15 01:04 330次阅读
    【新品】i.MX6ULL<b class='flag-5'>工业</b>嵌入式<b class='flag-5'>核心板</b>!NXP低功耗MPU,LCD显示
    CPM核心板应用之电源硬件设计指导
    ZLG首款百元内64位1G主频工业核心板,BGA封装集成处理器与DDR,板载无电源电路。为简化设计,我们提供配套电源模块供客户选择使用。下面从原理图设计和PCB布线分别进行说明。PMG2L配件
    的头像 发表于 07-26 08:25 512次阅读
    CPM<b class='flag-5'>核心板</b>应用之电源<b class='flag-5'>硬件</b>设计指导
    CPM核心板应用之eMMC硬件设计指导
    CPM核心板,#ZLG首款百元内64位1G主频工业核心板,BGA封装集成处理器与DDR,不含数据存储器件。本文将从电路设计和PCB布线角度,指导用户如何通过eMMC扩展存储,以快速完成
    的头像 发表于 07-25 08:25 1030次阅读
    CPM<b class='flag-5'>核心板</b>应用之eMMC<b class='flag-5'>硬件</b>设计指导
    国产!全志科技T507-H工业核心板( 4核ARM Cortex-A5)规格
    核心板斜视图 图 4 核心板侧视图 2 典型应用领域 工业控制 工业网关 能源电力 轨道交通 仪器仪表 3 软硬件参数
    发表于 07-12 17:26
    盛显科技RK3588核心板:高性能工业计算的新纪元
    随着科技的不断进步和产业的飞速发展,高性能、高可靠性以及高扩展性的工业计算核心板成为市场的新宠。在众多核心板中,RK3588核心板凭借其卓越的性能和广泛的应用领域,逐渐崭露头角,成为
    的头像 发表于 07-05 15:11 867次阅读
    盛显科技RK3588<b class='flag-5'>核心板</b>:高性能<b class='flag-5'>工业</b>计算的新纪元
    新品 | FET3562J-C核心板,智能工业时代的国产智慧引擎
    飞凌嵌入式推出FET3562J-C全国产核心板,专为工业自动化及消费类电子设备设计,打造智能工业时代的国产智慧新引擎。FET3562J-C核心板基于RockchipRK3562J处理器
    的头像 发表于 06-07 08:02 897次阅读
    新品 | FET3562J-C<b class='flag-5'>核心板</b>,智能<b class='flag-5'>工业</b>时代的国产智慧引擎
    AM5SE 系列微机保护测控装置操作说明书
    电子发烧友网站提供《AM5SE 系列微机保护测控装置操作说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 05-08 14:33 1次下载
    RK3588S核心板-规格AI-58SC-V1
    发表于 04-15 15:41 3次下载
    双麦双独立通道超强回音消除A-59说明书
    电子发烧友网站提供《双麦双独立通道超强回音消除A-59说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 04-11 17:55 0次下载
