什么是休眠晶体及休眠晶体的判断
深圳市雅晶鑫电子有限公司 2022-06-22 15:53 次阅读
A.什么是休眠晶体
休眠晶体是晶体行业中很知名的一种现象。晶体一开始不起振,除非给他一个机械或电性的激发,之后晶体可以正常地工作一段时间,然后在一段无法预测的时间之后(通常是没有给晶体加电后)他又休眠—不工作。再次休眠的时间不可预测,可以是几分钟到几个月。
这可以解释为什么有时用户发现不良,退回给制造厂,但不良分析报告认为是合格品。很有可能是休眠晶体在运输中被机械冲击/振动“唤醒”,或者在不良分析中用了相对较高的激励功率。(注:另外还有很多原因可导致送出去是不良品,退回时是良品的现象,休眠仅是其中之一)。
几十年前,线路工作的电压高,频率低,因此,晶体的激励功率较高(如1000uW或以上).只要电源打开,线路中的激励功率足以唤醒晶体,所以,在那时候休眠晶体不是严重的问题。然而,线路中的高激励功率仍然需要一些时间(毫秒到秒)唤醒休眠晶体。有些人称这个现象为“启动迟缓”
如今的应用要求很苛刻。
应用线路中的低电压产生低激励功率。较高的工作频率,因此线路中更多的相位滞后会导致低的激励功率(低的负载电容)。现在的应用要求快速的启动,例如:VGA显卡,带热插功能的USB设施,带热插功能的PC卡,用电池的设施如PDA,手机,无绳电话和传呼机,为节省电池,这些东西都要在几毫秒内启动或关闭。
B.为什么晶体会休眠?
休眠晶体的根本原因是各个生产环节中产生的污染。
污染不光是指脏的灰粒,还有水,汽,油等的痕迹。因此,要在所有的生产环节中控制污染的产生,这项控制的成本较高,并且有时很难查处污染的来源。
现在,休眠晶体在整个行业中仍是热门话题,有很多晶体生产厂在做研究工作。但是不是所有的晶体生产厂都知道如何去避免休眠晶体的产生,正因为这个原因,有些生产厂不谈这个话题。
C.休眠晶体可以根治吗?
不幸的是不能根治,经过激励/唤醒后,休眠晶体还是会再次休眠休眠状态是晶体的自然稳定状态,一旦外部的激励消失一段时间后,晶体会恢复到这种稳定状态。完全没有办法将一个休眠晶体治愈,使他成为不会休眠的晶体。有些晶体生产厂为了提高出产率,在生产中用高激励功率激励晶体,这样就意味着将休眠晶体交给了用户,但这些休眠的晶体慢慢地又会休眠。
正因为这个原因,要真确地清楚线路的工作激励功率,这样,好的晶体生产厂就不会用不恰当的方式去测试晶体。比如说,如果线路中的能供给晶体的激励功率为50uW,但规格却定为1 mw (复印了旧的规格书),这相当于在要求晶体生产厂在生产和最终的检验中用高功率将晶体唤醒。
值得提醒的是1mw在现在看来是非常高的激励功率了,因为应用线路中的激励功率比原先的小很多,晶体的尺寸也比旧的型号小很多。如果无法说明线路中的激励功率,将PCBA送到晶体生产厂进行测量。
D.怎样发现休眠晶体?
要发现休眠晶体最困难的是:一旦被唤醒,就和好的晶体没有区别,但要多少时间才可以等到晶体的再次休眠就不一定了(可能是几秒种,几分种,几天或几周)。
所以只能通过测晶体DLD (Drive Level Dependency)的方式间接地发现休眠晶体。
晶体的DLD问题的原因和休眠晶体的原因是一样的,只是严重的程度要小一些。
E. DLD特性
晶体的DLD特性是指在不同的激励功率测量时,ESR或/和频率的变化。测量的低功率和高功率往往有几十种。
理想晶体的DLD特性应表现如下:
在一个最高到设计功率的很宽广的激励功率范围中(几十点激励功率) ESR和频率几乎没有变化。但是,休眠晶体一旦被唤醒,也会有这种表现。
不理想的晶体的DLD特性表现如下:
在设计最大激励功率以下的功率范围内,ESR和频率有明显的变化(ESR有几倍的变化,频率有几十ppm的变化)而产生这些变化的原因是各个制程中产生的污染。
注意要点:
在测试这项DLD特性时,最大激励功率要定在足使晶体被激励(唤醒)的程度,因此经过一次测试后,同一个晶体的DLD特性会有所变化(通常是变的好一些)。同样,如果最大激励功率足够大,晶体会被完全地唤醒,有时表现得和理想的晶体一样(象上述的理想晶体的DLD曲线)。因此,这项测试是不可重复的。
如果晶体的DLD特性不随时间,外部激励的变化而变化,那这个晶体不是休眠晶体(是DLD不良的产品但不是休眠晶体)。根据不同的应用线路中的激励功率,这个DLD不良的晶体可能是好的产品,也可能是不好的产品。如果应用线路可以用它的激励使这个晶体工作,那就是好的晶体,相反,如果应用线路中的激励功率无法使有这个ESR值的晶体工作,那也是应用线路的设计激励功率时的ESR不良的。
F.有DLD的晶体的时间特性
晶体的DLD特性会随时间和外部激励的变化而变化。在没有外部激励(如,不工作)的情况下,晶体会慢慢地回到它的自然状态:休眠。当有一个“大”的外部激励时,晶体被“唤醒”,当有一个不是足够“大”的外部激励时,晶体处于“半醒的”状态.,由于这种复杂的时间/外部激励的关系,DLD测量是不可重复的。有时,它也会影响其他测量的重复性。
注:上面的术语“稳定状态”和“不稳定状态”描述的是晶体的自然属性,处于不稳定状态的晶体总是有走向稳定状态的倾向。这个术语和一般测量设备中打印出来的报告中说晶体不稳定是不同的。
F.1.Gamma ratio for DLD
在做随机抽样检查时,人们无法知道将会抽到的晶体的状况:休眠的,清醒的或半醒的?
有些晶体工程师设计了一种测试方法,测试ESR的变化率而不是ESR的变化值,希望借此解决问题:
这样的测试方法是比较第一和第二次,第一和第三次测量的ESR变化,频率的变化率。有些工程师进一步将测量点成倍增加,比较在最大和最小激励功率的ESR和频率的变化。这些方法还在评估中,尚无定论。
G.休眠的判定–休眠和DLD的关系
一般商用级的晶体的ESR不可避免地会随激励功率的变化而变化。有些可能变化很小,只有1 Ohm,而有些可以达到几百,或甚至几千,或ESR太高以至于专业的测量设备无法测量,显示为“不稳定晶体”。但是DLD不良的晶体一定会休眠吗?或休眠的晶体表现在DLD上有多差?或….?不幸的是在晶体行业里没有给休眠晶体定一个清楚正式的定义。
H.晶体测量
出于上面所讲的DLD不可重复的特性,在测量时要特别注意:
a: DLD测量:为了进一步避免因测量设备而产生的错误,不要测量DLD-Dfl或DLD-Drl…等等。小于100MHz的晶体,测量DLD-dFr,和DLD-dRr,大于100MHz的晶体,测量DLD-dFs,和DLD-dRs。
b.校验测量结果(包括其他测量参数).在重新测量晶体一校验测量结果时要记得休眠晶体有可能在第一次测量后已经被唤醒。要有好习惯,将晶体在再次测量前放置几天。
c.不良分析:在进行不良分析时要记得“老化特性不好”的产品的参数也会随时间而变化,但这样的晶体不会被外部的激励唤醒。当然有些不好的晶体有两种不良:老化不好和DLD不良。
d. "Fs稳定, FL不稳定"的晶体:有些晶体在测量FL是显示"不稳定",但在测量Fs或Fr是显示稳定。这样的晶体很有可能是有DLD的问题。
  • 晶体
    LMX2571休眠之后,退出休眠时钟频率产生了偏移怎么解决?
    休眠时配寄存器R0为0x001083 ,此时输出没有频点信号。唤醒时配置寄存器R0为0x000083,虽然有了频点信号,但是和休眠之前的频率产生了一个频偏。休眠之后唤醒不断电,重新写所有寄存器,频偏不变。断电之后重新写所有寄存
    发表于 11-13 07:14
    干货分享 | TSMaster—LIN 唤醒与休眠机制
    在汽车总线中常见的唤醒方式有硬线唤醒、网络唤醒和特定信号唤醒,而LIN总线则是通过休眠帧与唤醒电平来实现的,本文将介绍LIN的唤醒与休眠机制。本文关键词:LIN网络管理,休眠,唤醒
    的头像 发表于 09-25 08:03 1721次阅读
    干货分享 | TSMaster—LIN 唤醒与<b class='flag-5'>休眠</b>机制
    晶体管的工作状态判断方法
    晶体管的工作状态判断是电子工程领域中的一项重要技能,它对于确保电路的正常运行和性能优化至关重要。晶体管的工作状态通常根据其内部PN结的偏置情况来判断,主要包括截止状态、放大状态和饱和状
    的头像 发表于 09-23 18:16 2254次阅读
    单结晶体管的引脚判断方法
    单结晶体管(Unipolar Junction Transistor,简称UJT)的引脚判断是电子电路设计和维修中的一个重要环节。正确地识别单结晶体管的引脚对于确保其正常工作至关重要。以下将详细介绍单结
    的头像 发表于 09-23 17:37 934次阅读
    晶体振荡器怎么判断好坏
    晶体振荡器(简称晶振)在电子设备中扮演着至关重要的角色,它作为时钟信号源,为系统提供稳定、精确的频率基准。判断晶体振荡器的好坏,是确保电子设备稳定运行的重要步骤。
    的头像 发表于 08-12 18:24 603次阅读
    求助,关于PSoC6在CM0+中用于进入休眠和深度休眠的函数的问题
    我有一个关于 PSoC6 在 CM0+ 中用于进入休眠和深度休眠的函数的问题。 应用程序接口 Cy_SysPm_CpuEnterSleep(CY_SYSPM_WAIT_FOR_EVENT
    发表于 07-05 06:27
    请问如何获取ESP32 deepsleep休眠的时长?
    如果ESP32可以被 定时器 和 按键 唤醒, 如果它被按键唤醒, 有没有方法获取\"定时器的计数\", 从而判断按键时ESP32已经休眠了多长时间呢?
    发表于 06-24 08:09
    ESP8266休眠时间不准怎么解决?
    使用arduino开发esp8266,使用ESP.deepSleep(SleepTime * 1000000)进行休眠,休眠的时间较长,需要几十小时,测试了几次休眠3~4小时左右,每次都会发生较大的时间误差(十几分钟),请问这是
    发表于 06-07 07:12
    STM32休眠不能唤醒的原因?
    休眠之后,会拉低相关的GPIO,确保省电;配置一些外部中断,用来唤醒停止模式;休眠前写入一个值到备份寄存器。 然后休眠休眠26秒后,看门狗复位,程序重启,
    发表于 05-13 08:47
    如何做个电路让充电宝不会休眠
    这个电路图是国外一个博主做的 只能解决一部分的充电宝不休眠 R3换了一个水泥电阻5W20R的基本上都能解决充电宝休眠 但是有个问题就是 水泥电阻 发热发热 各位坛友 有什么好的电路解决一下这个充电宝休眠问题
    发表于 04-11 14:16
    如何判断晶体管是否在放大状态中
    判断晶体管是否在放大状态中是电子学领域中一项重要的技术任务。晶体管是一种具有放大功能的电子器件,可以根据输入信号的大小控制输出信号的放大倍数。为了判断
    的头像 发表于 02-27 17:04 1627次阅读
    在飞凌嵌入式T113-i开发板实现休眠及唤醒操作
    开发板的休眠唤醒功能是指开发板可以进入低功耗休眠状态并在特定条件下被唤醒。休眠功能可以大大降低开发板的功耗,延长电池寿命,特别适用于需要长时间运行的应用场景。
    的头像 发表于 01-20 17:28 1297次阅读
    在飞凌嵌入式T113-i开发板实现<b class='flag-5'>休眠</b>及唤醒操作
    休眠功能对于低功耗蓝牙模块的重要性
    有些动物到了冬天,由于天气太冷,没有办法寻找食物,就会降低能量消耗存活到第二年而选择休眠。同理,蓝牙模块作为一种无线通信模块,它可以将数据传输到其他设备上,如手机、电脑等。然而在使用蓝牙模块时,我们
    的头像 发表于 01-15 09:37 768次阅读
    什么是电池休眠?锂电池休眠怎么激活?
    什么是电池休眠?锂电池休眠怎么激活? 电池休眠是指锂电池在长期存放或使用过程中,由于自放电和化学反应等原因,使得电池电量降低到一定程度后进入休眠状态。而激活锂电池
    的头像 发表于 01-10 16:45 3661次阅读
    如何根据管脚电位判断晶体
    晶体管是一种常用的电子器件,用于放大和控制电信号。判断晶体管的一种常见方法是根据管脚电位来识别晶体管的类型和状态。本文将详细介绍如何根据管脚电位来
    的头像 发表于 01-09 17:29 2512次阅读
