◑ 第 73 期 ◐
汽车雨量光照传感器是将红外式雨量传感器以及环境光传感器集成于一体的新一代车载智能传感器。车辆可通过雨量光照传感器对前雨刷和前大灯实现自动控制。替代原有手动操作,大大提高了驾驶的安全性和舒适性。
汽车雨量光照传感器
Rain Light Sensor
汽车的雨量光照传感器的通常安装于后视镜与前挡玻璃贴合的支架位置。
雨量传感器是一个红外波段的光学系统,发光部件发射红外线,当玻璃表面干燥时,光线几乎是100%被反射回来,当下雨时由于挡风玻璃上会有雨水,一部分的光线会产生偏离,造成传感器接收到光的总量的变化。雨水越多,接收到的反射光线变化。根据红外传感器能接收到的反射光线的变化量与变化速度,判断雨量的大小,从而调整雨刷器的工作频率。
雨量光照传感器也能够通过环境光传感器感测车外光照条件的明暗变化,可区分白天,黑夜,车库,桥洞等不同行驶条件,帮助车辆根据光线明暗和路况变化,自动开启或关闭近光灯和位置灯。
矽力杰雨量光照传感器解决方案
Silergy Rain Light Sensor Solutions
如下图为雨量光照传感器工作原理图。红色圈内为降雨量检测模块,由红外传感器(SA88010)以及环境光传感器(SA88011)组成;绿圈内为光照条件检测模块,内置环境光传感器(SA88011)。
SA88010RS-J00
红外光传感器
矽力杰SA88010RS22-J00采用透明光学SMD2015封装,具有高速度和高感光度的硅PIN光电二极管. 芯片的光敏测试区域面积为1mm2,封装尺寸仅为2*1.5*0.6mm,极大程度方便了雨感模组布局,减小PCB尺寸,使得整个模组更加小巧灵敏。
◆ 封装类型:贴片
◆尺寸: 2.0x1.5x0.6mm (LxWxH)
◆可见范围内的高灵敏度
◆ 在波长为910nm处可达灵敏度峰值
◆快速的感应上升和下降速度
SA88011AS-J00
环境光传感器
SA88011AS22-J00是硅NPN平面型光电晶体管。采用透明光学SMD2015封装,芯片的光敏测试区域面积为 0.19mm2.感应光谱近似人眼,灵敏度业界领先。
◆ 封装类型:贴片
◆可见范围内的高灵敏度
◆ 接近人眼的光谱响应
◆接近明视觉曲线
◆获汽车AEC-Q102认证
雨刷
3浏览量
6899
请问X-NUCLEO IHM08M1可以控制有刷电机吗?
骐俊物联5G RedCap模组NR510热辣来袭
下雨天电机绕组温度明显升高是为什么?
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
报名开启!OpenHarmony Meetup城市巡回深圳站火热来袭!!
MBBF2023 | 电信云原生商业对话剧透来袭!
SM5/SE5刷机教程
机器视觉上市潮来袭 埃科光电IPO敲锣
![机器视觉上市潮<b class='flag-5'>来袭</b> 埃科光电IPO敲锣](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/43/wKgZomS4nmSAdzqnAACQqJYYnAU222.jpg)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/14/poYBAGS1L5GAOp6rAAU1a1KB_zI507.png)
