大约95%的新型外科设备手术室都配有高频手术刀。这些手术刀通过有效电极尖端产生的高频高压电流,与肌体接触时对组织进行加热,实现对肌体组织的分离和凝固,从而在切割身体组织的同时达到止血的目的。这大大有助于医生专心于手术,不会因血泊阻碍手术进度。
然而,高频手术刀是一种大功率、高频、高压且直接作用于人体的电子设备。它存在着安全使用问题,若操作不当,会引起灼伤,干扰心脏起搏,甚至发生燃烧或爆炸等危害。因此,衡量高频手术刀成功的一个关键因素是高可靠性和安全性。
![dc77214e-f3d7-11ec-a2f4-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/E0/wKgaomTn13uAEhveAACIm0nVOMQ718.jpg)
图1.高频手术刀电流示意图
如何解决高频手术刀的安全使用问题呢?
为了达到最佳的切割和高温凝血效果,我们通常需要在0.5MHz到2MHz频率下应用相对较高的电流和电压。现在市场上只有一种开关元器件可以可靠地处理这种高频率、高电流和高电压的要求—干簧继电器。因为高频是在导体外部(表层)传输,我们必须要注意潜在的热量积累。干簧继电器极大地减少了热量的堆积而且能够承载高电流。
![dc916838-f3d7-11ec-a2f4-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/E0/wKgaomTn13yAFF77AAL08L5tYDA479.png)
图2.电手术刀展示切口烧灼,防止手术过程中流血
![dcc16524-f3d7-11ec-a2f4-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/E0/wKgaomTn13yATGHrAALb2pVzmuY900.png)
图3.电手术刀修复心脏,恢复心脏心率
斯丹麦德HE/HM系列干簧继电器能承载上述电力要求,并在电刀寿命范围内可靠使用多年。此系列干簧继电器采用真空干簧开关,切换电压可达到10000V。
产品特点
- 切换电压高达10,000V
- 承载高达6安培的RF电流
- 以最小的信号损失切换或承载高达30兆赫的信号
- 触点间的隔离度高达10T, 隔离耐压高达1,5000V
- 触点电阻(接通电阻)典型值为50毫欧
-工作温度范围-20至70℃
- 承受高达200 Gs的冲击
- 寿命长,无损耗件,在5伏10毫安以下的负载切换,运行数十亿次
![dcde4d56-f3d7-11ec-a2f4-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/E0/wKgaomTn13yAELIyAAEk5jztgtc056.png)
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,其总部在美国费尔菲尔德,是一家纳斯达克上市公司,上海工厂为集生产研发销售为一体的生产型企业。斯丹麦德电子有限公司是在标准与定制电磁产品的设计、研发和制造方面的全球市场领导者。我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生产品和磁性产品。
以干簧开关为基体的衍生产品采用了Meder、KENT、KOFU (OKI) 三个品牌的干簧开关,包括多系列干簧继电器,及各类传感器,如液位传感器、接近传感器、运动传感器、水流传感器、暖通空调冷凝传感器、液压差传感器、电容传感器、电导传感器、电感传感器。磁性产品包括:平面变压器、罗氏线圈、电流互感器、高低频变压器和电感。
医疗
8文章
1840浏览量
59000 -
高频
11文章
470浏览量
52951
铣削加工如何正确选择走刀方式
![铣削加工如何正确选择走<b class='flag-5'>刀</b>方式](https://file1.elecfans.com/web3/M00/03/85/wKgZPGdqG2aAfJjUAAAZeBgJq-A456.jpg)
ADS8671 datasheet里写的是小信号输入-3db带宽为15KHz,是不是意味着正常信号超过10K衰减已经很厉害了?
搭建基于1298的采集系统,如果要增加抗电刀干扰的能力,请问难度大不大?
激光测振仪在医学超声领域的应用案例分析-超声手术刀的振动特性测量
![激光测振仪在医学超声领域的应用案例分析-超声<b class='flag-5'>手术刀</b>的振动特性测量](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/C0/wKgaomcVhq6AE-4xAAOk3qt4SVY503.png)
激光焊接技术在焊接医疗手术刀的工艺应用
![激光焊接技术在焊接医疗<b class='flag-5'>手术刀</b>的工艺应用](https://file1.elecfans.com//web1/M00/F3/0B/wKgaoWcPfBmALEWZAABZy_j1cM8915.jpg)
数控加工中心换刀机构常采用的是
数控车床t指令对刀步骤
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/F7/wKgZomZFsFCAPNYDAAWJSGHdKRA709.png)
自动换刀主轴应用领域有哪些?
![自动换<b class='flag-5'>刀</b>主轴应用领域有哪些?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/07/wKgZomXcPFGAVcGVAACjpJYiXAQ500.png)
