根据GB3095-2012环境空气质量标准,扬尘在线监测点的安装位置规定如下:
1.确定布点位置,一般安装高度在3-3.5m以上,安装在车辆出入口,距主体工程土方作业区18-20m范围内,控制在下风区。
2.预埋件的安装要看南北差异。一般来说南方风暴多,建议水泥预埋件制作牢固,北方天气温和,可以直接就地钻膨胀螺丝
3.扬尘噪声监测系统应避免在高温、潮湿、污水、灰尘、空气或含有盐酸和碱的化学气体的地方使用。
扬尘在线监测点安装数量规定
(1)设置依据:根据①项目规模和性质②地形复杂程度③污染源布局和环境空气保护目标,综合考虑监测点数量。
(2)监测点数量:一级评价项目,监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,不少于10个点;二级,监测点应包括评价范围内有代表性的环境空气保护目标,不少于6个点。对于地形复杂、污染程度空间分布不同、环境空气保护目标较多的地区,可酌情增加监测点数量。
三级:若评价范围内有常规监测点,或评价范围内有近3年的监测数据,且监测数据的有效性符合导则相关规定,能满足项目评价要求,则可停止现状监测,否则应设置2~4个监测点。如果评价范围内没有其他污染源排放相同特征污染物,可适当减少监测点。
(3)道路、铁路等工程。选择有代表性的环境空气保护目标,在主要集中排放源(如服务区和站场的空气污染源)评价范围内设置监测点。
(4)城市道路工程。不受上述监测点数量的限制,可根据道路布局、交通流量、环境空气保护目标分布情况,选择有代表性的环境空气保护目标设置监测点。
监测设备
2文章
283浏览量
13769
