直流电机传动系统是一个长期的,不间断的工作活荷载分多,涉及范围广,由于环境的变化,气候变化,污染,老化所引起的高温老化,电缆终端,构件的损伤和设备本身的绝缘水平下降引起的其他问题。在一般情况下,运行时间较长,接地的概率是较高的,尤其是在发电厂,变电站接地更频繁。
直流电机传动系统中只能有一个接地,接地绝缘监测继电器。绝缘监测继电器是利用平衡电桥原理,当正的或负的直流电机传动系统绝缘阻抗降低到一个指定的值或值的集合,即使正电压或负跑腿桥电压失去平衡,变化可以确定绝缘。它是由信号电路和监控电路(直流绝缘监测康维继电器,转换开关Sm和电压表PV)。
直流电机传动系统在发电厂、变电站的重要地位。为了确保长期的发电厂和变电站的安全运行,因素是多方面的,直流电机传动系统的绝缘不容忽视。发电厂、变电站直流电机传动系统比较复杂,通过终端电缆和室外配电装置,接线盒,操作机构箱连接的电缆,绝缘老化,破损,水分会发生的可能性大接地,接地杆,由于没有短路电流,熔断器不会熔断器,可以继续操作,但也必须被发现,及时消除。通常,各种小巴士,端环,振动台的两个电缆直流电机传动系统绝缘电阻值,测量其值不得小于0.5mΩ500V。直流电路或绝缘不良,必须不断监测。否则,就会带来很多不安全因素的运行。
电机控制器
20文章
545浏览量
32317 -
PWM控制器
18文章
470浏览量
36384
