MCU+墨水屏,经典应用又添新意!LuatOS带你轻松DIY
合宙LuatOS 2022-06-29 09:43 次阅读
MCU+墨水屏,经典应用又添新意!
社群小伙伴心心念念的墨水屏应用来了,适用合宙LuatOS全系列MCU核心板。此外,又一波超值福利——合宙LuatOS墨水屏扩展板即将惊喜来袭。敬请关注公众号近期最新动态!!!
1
合宙LuatOS全系列MCU核心板
驱动墨水屏的正确方式
我们常说的电子墨水屏是使用电子墨水的屏幕——通电后可以更改屏幕显示内容,断电后完全不费电的情况下,继续保持显示内容。
合宙LuatOS将让墨水屏应用更为简便,固件自带eink库,加上即将推出的墨水屏扩展板,快捷实现你的应用创意
基本参数
• 分辨率:200x200;
• ⿊⽩双⾊显⽰;
• ⽀持快刷;
• 直插接⼝,完全兼容现有的合宙LuatOS全系列MCU核⼼板。
硬件连接:
可以直接插到合宙MCU核心板上,和LCD屏同一个位置。
如何驱动:
使⽤LuatOS固件中的eink库,可以⽅便快捷地驱动屏幕。下⾯的代码以Air101为例,其他模块请根据需要, 更改初始化代码中的SPI编号与其他引脚编号
01 全刷模式
sys.taskInit(function()
eink.model(eink.MODEL_1in54)
eink.setup(0, 0,pin.PB00,pin.PB03,pin.PB01,pin.PB04)
eink.setWin(200, 200, 0)
--稍微等一会,免得墨水屏没初始化完成
sys.wait(100)
log.info("e-paper 1.54", "Testing Go")
eink.clear()
--画几条线一个圆
eink.circle(50, 100, 40)
eink.line(100, 20, 105, 180)
eink.line(100, 100, 180, 20)
eink.line(100, 100, 180, 180)
eink.show()
log.info("e-paper 1.54", "Testing End")
end)
02快刷模式
快刷(局刷)模式,使用本模式刷新时极快,但大概率会有残留:
eink.setup(1, 0,pin.PB00,pin.PB03,pin.PB01,pin.PB04)
--初始化时配置局部刷新
--稍微等一会,免得墨水屏没初始化完成
sys.wait(100)
eink.clear()
--画几条线一个圆
eink.show(nil,nil,true)
--直接刷上去,不清屏
end)
2
项目应用示例
墨水屏天气预报日历
这样个性有趣的墨水屏天气预报日历,你也可以轻松DIY
示例使用的开发板:
• 墨水屏屏幕板
• 合宙ESP32-C3核心板
注意事项:
由于ESP32-C3的GPIO11默认不作为GPIO使用,并且墨水屏的BUSY引脚位置就在GPIO11,所以需要对开发板的GPIO11引脚提前解锁处理。
具体操作参见:
https://gitee.com/dreamcmi/LuatOS-ESP32/blob/master/doc/VDD_SPI_AS_GPIO.md
烧录最新固件及下方脚本:
注:需要按注释更改一下代码开头的变量值。
源码仓库:
• Air101/Air103/Air105系列参见:
https://gitee.com/openLuat/LuatOS/releases
• ESP32-C3系列参见:
https://gitee.com/dreamcmi/LuatOS-ESP32/releases
墨水屏示例脚本参考
上下滑动查看完整代码:
PROJECT = "wifidemo"
VERSION = "1.0.0"
local sys = require "sys"
--需要自行填写的东西
--wifi信息
local wifiName,wifiPassword = "",""
--地区id,请前往https://api.luatos.org/luatos-calendar/v1/check-city/查询自己所在位置的id
local location = ""
--天气接口信息,需要自己申请,具体参数请参考https://api.luatos.org/页面上的描述
local appid,appsecret = "",""
local functionconnectWifi()
log.info("wlan", "wlan_init:", wlan.init())
wlan.setMode(wlan.STATION)
wlan.connect(wifiName,wifiPassword)
-- 等待连上路由,此时还没获取到ip
result, _ = sys.waitUntil("WLAN_STA_CONNECTED")
log.info("wlan", "WLAN_STA_CONNECTED", result)
-- 等到成功获取ip就代表连上局域网了
result, data = sys.waitUntil("IP_READY")
log.info("wlan", "IP_READY", result, data)
end
local functionrequestHttp()
local rd = {}
local httpc = esphttp.init(esphttp.GET, "http://apicn.luatos.org:23328/luatos-calendar/v1?mac=111&battery=10&location="..location.."&appid="..appid.."&appsecret="..appsecret)
if httpc then
local ok, err = esphttp.perform(httpc, true)
if ok then
while 1 do
local result, c, ret, data = sys.waitUntil("ESPHTTP_EVT", 20000)
--log.info("httpc", result, c, ret)
if c == httpc then
if esphttp.is_done(httpc, ret) then
break
end
if ret == esphttp.EVENT_ON_DATA and esphttp.status_code(httpc) == 200 then
table.insert(rd,data)
end
end
end
else
log.warn("esphttp", "bad perform", err)
end
esphttp.cleanup(httpc)
if ok then
return table.concat(rd)
end
end
end
function refresh()
log.info("refresh","start!")
local data
for i=1,5 do
--重试最多五次
data = requestHttp()
if #data > 100then
break
end
log.info("load fail","retry!")
end
if #data < 100 then
log.info("load fail","exit!")
return
end
log.info("eink.setup",eink.setup(0, 2,11,10,6,7))
eink.setWin(200, 200, 2)
eink.clear(1)
log.info("eink", "end setup")
eink.drawXbm(0, 0, 200, 200, data)
-- 刷屏幕
eink.show()
eink.sleep()
log.info("refresh","done")
end
--先连wifi
connectWifi()
while true do
refresh()
sys.wait(3600*1000)
--一小时刷新一次吧
end
end)
-- 用户代码已结束-------------------------------------
-- 结尾总是这一句
sys.run()
-- sys.run()之后后面不要加任何语句!!!!!
墨水屏天气预报日历
烧录进开发板,就可以直接看到结果了,天气信息每小时会刷新一次:
加上自己3D打印的外壳,直接变成最靓的桌面摆件!
发挥你的创意,尽情DIY吧 ~
  • mcu
    mcu
  • 电子墨水屏
    AM2X MCU+系列芯片安全启动方案
    电子发烧友网站提供《AM2X MCU+系列芯片安全启动方案.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:39 0次下载
    AM2X <b class='flag-5'>MCU+</b>系列芯片安全启动方案
    开源DIY!基于树莓派+墨水 DIY METAR 显示器
    妨碍飞行爱好者们 DIY 一件摆放在自己的书桌上。 ​ 项目特性 1、墨水有三种显示方式:间歇性的循环更新显示、随机显示和自动间隔显示。以天气变化为例,把天气变化设置为 VFR,每小时更新一次即可。因为
    发表于 08-26 11:04
    恩智浦MCXC系列高性价比MCU正式发布并全面量产
    MCX大家族再璀璨新成员: MCXC系列高性价比MCU正式发布并全面量产,经典再升级!
    的头像 发表于 08-01 09:27 3.4w次阅读
    恩智浦MCXC系列高性价比<b class='flag-5'>MCU</b>正式发布并全面量产
    rk3566驱动8位墨水
    各位大佬 想用rk3566驱动8位墨水 是不是只能用EBC_SDDO0~7 现在有个3566开发板引出了EBC_SDDO8~15是不是必须要改电路 谢谢
    发表于 07-28 14:00
    EL133UF1元太Eink 13.3寸墨水Spectra 6全彩色电子纸E6六色SPI #全彩墨水
    墨水
    steve8868
    发布于 :2024年07月05日 16:49:17
    RFID墨水标签针对工业智能识别领域的无纸化应用
    墨水采用反射式显示技术,其功耗极低,即使在长时间显示静态图像的情况下,也能保持较低的能耗。这使得墨水在需要长时间运行的工业设备上具有显著的优势,如工业仪表、控制面板等。
    的头像 发表于 06-06 15:02 274次阅读
    手搓了一个ESP32墨水阅读器,蛮简单的
    工程名称:3.7寸墨水阅读器时钟温湿度TXT/Epub前言帅小伙手搓ESP32墨水阅读器!可轻松续航100天!01阅读器功能/亮点?1.
    的头像 发表于 05-27 08:04 331次阅读
    手搓了一个ESP32<b class='flag-5'>墨水</b><b class='flag-5'>屏</b>阅读器,蛮简单的
    rfid电子纸墨水引领基板工艺MSAP贴膜阶段迈向无纸化高端制造
    晨控智能推出的可视化墨水标签同时支持多种工作频率,可供用户多种方式编辑墨水显示内容,可视化标签不仅支持墨水
    的头像 发表于 05-23 14:14 339次阅读
    一文带你了解红墨水实验!
    一、什么是红墨水实验? 将焊点置于红色墨水或染料中, 让红墨水或染料渗入焊点的裂纹之中,干燥后将焊点强行分离, 焊点一般会从薄弱的环节(裂纹处)开裂。 因此,红墨水实验可以通过检查开裂
    的头像 发表于 02-26 11:24 1933次阅读
    一文<b class='flag-5'>带你</b>了解红<b class='flag-5'>墨水</b>实验!
    DIY LED显示提供额外功能和PWM
    这种设计思路(图1 )展示了如何轻松地“老骨头上新肉”,以及如何在之前发布的简易LED显示上添加一些新功能。
    发表于 01-29 15:23 288次阅读
    <b class='flag-5'>DIY</b> LED显示<b class='flag-5'>屏</b>提供额外功能和PWM
    无源RFID电子纸墨水标签在工业流转箱中的应用案例
    无源RFID电子纸墨水标签是一种结合了RFID技术和电子纸墨水技术的标签。这种标签具有低功耗、可重复使用、环境友好等特点。我们将这种标签贴在工业流转箱上,通过RFID读写器对标签进
    的头像 发表于 12-25 14:00 506次阅读
    工业流转箱进化:无源RFID电子纸墨水标签的效率与安全双保障
    无源RFID电子纸墨水是一种电子纸显示技术,也被称为电子墨水。它具有如反射率高、功耗低、高对比度、广视角等优点,无源墨水
    的头像 发表于 12-13 16:04 339次阅读
    内嵌图形化编程环境,LiClock多功能墨水
    多功能墨水天气时钟,一款DIY过程对新手友好,功能全且成本低的墨水天气时钟。基于ESP32的2.9寸
    的头像 发表于 11-18 08:04 829次阅读
    内嵌图形化编程环境,LiClock多功能<b class='flag-5'>墨水</b><b class='flag-5'>屏</b>
    开源 | 内嵌图形化编程环境,LiClock多功能墨水【天气+时钟+电子书…】
    —— LiClock多功能墨水天气时钟, 一款DIY过程对新手友好,功能全且成本低的墨水天气时钟。 基于ESP32的2.9寸
    的头像 发表于 11-17 12:15 2439次阅读
    开源 | 内嵌图形化编程环境,LiClock多功能<b class='flag-5'>墨水</b><b class='flag-5'>屏</b>【天气+时钟+电子书…】
    无纸化方案:RFID电子纸墨水标签在贴片厂的创新应用探索
    随着科技的不断发展,墨水标签在各个领域的应用越来越广泛。在贴片厂,墨水标签的应用也日益增多,它不仅提高了生产效率,还降低了成本,提高了产品质量。本文将详细介绍
    的头像 发表于 11-14 14:06 401次阅读
