近日,ADI推出一款针对高性能超宽带数据转换器和同步应用的800MHz至12.8GHz频率合成器ADF4377。这款频率合成器通过提供超干净时钟源来驱动信号采样过程,从而实现出色的信噪比性能。
基于ADF4377,新一代宽带接收器和发送器可以利用更高水平的动态范围,从而提高接收器灵敏度和发送器频谱纯度。ADF4377频率合成器的归一化带内相位噪声低至-239dBc/Hz,归一化1/f噪声低至-147dBc/Hz,宽带压控振荡器(VCO)本底噪声为-160dBc/Hz,由此实现了低于18fs rms的抖动水平,从而获得如此出色的性能。
ADF4377频率合成器适用于需要多个数据转换器或混合信号前端(MxFE)数字化仪协同工作的应用,例如雷达、仪器仪表、宽带接收器等。ADF4377大大简化了对齐和校准程序,允许多组数据转换器以彼此精确对齐的时序进行信号采样,这对新一代超宽带多通道系统的运行至关重要。该性能通过如下特性实现:
自动参考输出同步。
不同过程(器件间3ps)、电压和温度(0.03ps/C)下的输出延迟参考具有超高匹配度。
亚皮秒、无抖动的输出延迟参考调整能力(+/- 0.1ps)。
这些特性使得多芯片时钟和SYSREF对齐精准且可预测。ADF4377频率合成器与一个负责分配成对参考和SYSREF信号的IC配合使用,即可支持JESD204B和JESD204C子类1解决方案。ADF4377集成了所有必要的电源旁路电容,节省了紧凑电路板上的占板面积。
ADF4377主要特性:
输出频率范围:800 MHz至12.8 GHz
抖动 = 18 fs rms(积分带宽:100 Hz至100 MHz)
宽带本底噪声:-160 dBc/Hz @ 12 GHz
PLL规格:
输出延迟规格参考:
原文转自亚德诺半导体
转换器
27文章
8784浏览量
148898 -
ADI
146文章
45980浏览量
253953
DS856高速直接数字合成器有哪些优势和缺点?
DS878 数字合成器适合哪些应用场景?
详解deepin 25 Preview的Treeland窗口合成器
AN-423: 直接数字频率合成器AD9850的幅度调制
AN-953: 具可编程模数的直接数字频率合成器(DDS)
完整的直接数字频率合成器 AD9850 的分立、低相位噪声、125MHz 晶振解决方案
CDCE813-Q1可编程1-PLL时钟合成器和抖动消除器数据表
