暖风水管气密性检测,暖风水管是通过汽车水箱的“水”把发动机的热量带到车内让车内变得暖和的管道,一般是一进一出。如果管道破裂,将会使汽车的冷却液漏掉,发动机散热不良或无法散热,对汽车有非常大的损害。为保证暖风水管的质量,厂家在产品出厂前都会对其进行密封性检测。
那么暖风水管气密性检测是怎样进行的呢?
在检测前我们需要根据产品的材质、形状及特点来量身定制密封性检测解决方案,具体方案如下:
暖风水管气密性检测测试泄漏点:我们需要检测的是暖风水管的外壳焊接位,以及产品自身;
暖风水管气密性检测测试准备:测试前我们需要做产品仿形密封模具,通过密封硅胶压合形成密封,运用定量容积测试法,配合产品完成测试,产品定位要注意防刮,异形定位;
暖风水管气密性检测方式:根据产品特征,我们采用正压直接测试法;
暖风水管气密性检测压力:在确保治具密封OK后,通过侦测检测压力衰减判定产品状态,测试压力为250-300kpa;
暖风水管气密性检测需求:测试需精确区分出良品与不良品;
暖风水管气密性检测测试配套设备:气密性检测仪1台、配套测试工装1台、工装治具一套;
暖风水管气密性检测测试时间:充气时间5s、保压时间5s、测试时间5s、排气时间1s。
暖风水管密封性检测具体步骤如下:
气密性检测仪
1、人工将待测风管装入治具中;
2、双手启动气密性检测仪,然后气缸下压;
3、仪器开始向治具内供气,经过充气、稳压(稳压的作用是平复压力的高峰与低谷,使仪器采集数据更加科学精准)然后由仪器计算分析充入的气体压力是否有下降;
4、在确认治具不泄漏的前提下,如果压力减少则说明产品没有达到密封的要求,反之则表示产品能达到密封的要求;
5、OK品绿灯显示,NG品红灯显示并伴有蜂鸣器报警,测完成后取出产品。
检测仪
5文章
4521浏览量
47722
如何使用正压气密性检测仪对产品进行测试?
什么是在线气密性检测仪?一文看懂原理、应用与精诚工科的技术优势
电机外壳气密性检测仪购买攻略
第五代气密性检测仪,暖风水管气密性检测、密封检测技术
