在温度测量中,热电阻和热电偶属于接触式温度测量。虽然它们的功能相同,都是用来测量物体的温度,但是它们的工作原理和特点是不同的。热电偶是温度测量中广泛使用的温度器件。而热电阻不需要补偿线,价格也比热电偶便宜。
1、热电阻
热电阻温度测量的原理是基于导体(或半导体)的电阻随温度变化的性质。测量范围为负00 ~ 500度。一般使用铂电阻(PT100,PT10)和铜电阻cu50(零下50-150度)。热电偶测温原理是基于热电效应来测量温度。常用的有铂铑-铂(刻度数S,测量范围0~1300度)、镍铬-镍硅(刻度数K,测量范围0~900度)、镍铬-康铜(刻度数E,测量范围0~600度)、铂铑30-铂铑6(刻度数B,测量范围0)
热电阻特点:不需要补偿线,价格便宜;它能远距离传输电信号,灵敏度高,稳定性强,互换性好,精度高。
热电阻的缺点:虽然热电阻在工业上应用广泛,但它需要电源激励,不能即时测量温度变化,测温范围有限,应用受到限制。
二、热电偶
热电偶测温原理:热电偶测温原理基于热电效应。当两个不同的导体或半导体连接成闭合回路时,当两个触点的温度不同时,回路就会产生热电势。这种现象被称为热电效应,也称为塞贝克效应。
闭合电路中产生的热电势由两种势组成;温差和接触电势。温差是指同一导体两端温度不同产生的电势。不同的导体有不同的电子密度,所以它们产生不同的电势。接触电势是指两个不同的导体接触时形成的电势,因为它们的电子密度不同,会导致一定的电子扩散。当它们达到某种平衡时,接触电势取决于两种不同导体的材料特性及其接触点的温度。
热电偶:测温范围宽,性能相对稳定,结构简单,动态响应好,4-20mA电信号远程传输,便于自动控制和集中控制。热电偶有普通和装甲两种结构。
目前国际上使用的热电偶有一个标准规范。国际上规定热电偶分为B、R、S、K、N、E、J、t八个不同等级,实测最低温度可达零下270℃,最高温度可达1800℃,其中B、R、S属于铂系热电偶。因为铂金属于贵金属,所以也叫贵金属热电偶,其余的叫廉价金属热电偶。
另一个区别是热电阻是电阻信号而热电偶是电压信号。
热电偶
5文章
1001浏览量
80353 -
热电阻
6文章
390浏览量
29603 -
铂电阻
1文章
79浏览量
35044
ZDM系列集中式测温模块:一站式覆盖热电阻、热电偶全场景测温
探索SCM5B47线性化热电偶输入模块:功能、特性与应用
Adafruit MAX31856 通用热电偶放大器:设计与应用全解析
关于功率器件的热电偶测量位置指南
常用热电偶(TC)测温原理
热电阻和热敏电阻有何区别?
你知道热电阻,热电偶之间有何区别吗?
