HS-DSC-101B差示扫描量热仪是与材料内部热转变相关的温度、热流的关系,应用范围非常广,特别是材料的研发、性能检测与质量控制。材料的特性:如玻璃化转变温度。冷结晶、相转变、熔融、结晶、热稳定性、固化/交联、氧化诱导期等,都是DSC的研发领域。
钛合金用常温固化耐高温有机硅涂层的研究【机械科学研究总院 汤朋】
钛合金用常温固化耐高温有机硅涂层的研究上海和晟 HS-DSC-101B 差示扫描量热仪
举报投诉
量热仪
200浏览量
2620
钛合金微观结构表征:EBSD制样技术的应用与经验分析
和准确性。钛合金图谱备尽管EBSD技术带来了许多便利,但它对操作者提出了较高的要求,操作者需要具备深厚的晶体学知识。此外,EBSD对样品的制备也有严格的要求,这对于初学
定向石墨烯复合防腐涂层的研究进展
研究工作。目前,石墨烯复合涂层的制备方法主要包括溶液共混法、原位聚合法等[3-6],通 常是先将石墨烯填料混入有机溶胶,通过超声振荡、机械搅拌等方式分散均匀,随后加入固化剂,再 通过旋
普通光缆最高能程度多少度高温
的外护套多使用有机材料,其耐高温性能有限。当温度超过这个范围时,光缆的材料属性可能会发生变化,导致性能下降或损坏。 二、特定光缆的耐高温性能 工业光缆:工业光缆由于需要满足特殊的使用环境,其耐
微反应器在有机合成及催化中的应用
与使用 微反应器的制作材料多样,包括金属、陶瓷、玻璃和硅等。这些材料的选择取决于具体的反应需求和操作条件。例如,金属和陶瓷可用于制作耐高温、高压的微反应器,而玻璃和硅则适用于需要透明观察或特定光学性质的反应。
钛合金轴激光熔覆修复加工
在现代工业制造与再制造领域,钛合金因其卓越的物理性能和广泛的应用前景,成为众多高端设备不可或缺的关键材料。然而,钛合金的高耐磨性、高强度以及易产生加工硬化的特性,使得其加工修复过程尤为复杂。本文将
耐高温网线最高可以接受多少度
耐高温网线的最高可承受温度因材料、设计和应用场景的不同而有所差异。一般来说,普通网线的耐高温程度通常只能达到60℃左右,这是由于其多采用PVC等常规材料制成,这些材料的耐高温性能有限。 然而
什么是耐高温屏蔽网线
耐高温屏蔽网线是一种特殊的电线电缆,主要用于在高温条件下保持稳定的信号传输和连接。其结构包括多股超细精绞无氧铜丝作为导体,以及高温材料作为绝缘层。屏蔽层采用镀锡铜丝纺织屏蔽,确保信号的稳定性和抗干扰
led显示屏用什么胶水封装比较好?
led显示屏用什么胶水封装比较好?LED显示屏通常使用特定的胶水进行封装,以确保其稳定性和耐用性。常见的用于LED显示屏封装的胶水类型包括有机硅灌封胶、环氧树脂灌封胶等。有机硅灌封胶具有优异的
BMS系统中常用的7大有机硅导热材料,你了解多少?
BMS(Battery Management System,电池管理系统)在设计和制造过程中,确实会使用到一些有机硅导热材料来优化其热管理性能。这些导热材料的选择旨在提高电池系统的散热效率,确保电池在工作过程中保持在适当的温度范围内,从而延长电池的使用寿命和提高整体性能。
激光焊接技术在焊接镍钛合金的工艺应用
镍钛合金,因其优异的耐腐蚀性和高温强度,广泛应用于航空、汽车、医疗等领域。而激光焊接作为一种高效、精密的焊接方式,能够满足镍钛合金对焊接工艺的高要求。下面来看看激光焊接技术在焊接镍钛合金
触摸屏用有机硅OCR的性能测试方法
有机硅光学透明树脂(OCR Optical Clear Resin)是设计用于透明光学元件粘结的特种粘结剂,其可填充面板与透明保护层及液晶模组之间的空隙,可以有效抑制外部光照与背光等导致的光散射情况
电动汽车功率电子封装用耐高温环氧塑封料的研究进展
摘要:本文综述了近年来国内外关于耐高温环氧塑封料(EMC)的基础研究与应用进展,从先进功率电子器件发展对塑封材料的性能需求、传统EMC的高温降解机理、EMC结构与耐热稳定性的关系以及提高EMC耐热
