一,PCB应力应变测试背景
应力应变测试的必要性,在现代社会中,电子设备充斥着我们的生活,包括汽车、计算机、智能手机、飞机等等。在这些产品中,都集成了印刷电路板(PCB),作为电子产品的核心部件,印刷电路板的质量和可靠性直接影响到整个产品的质量和可靠性。印刷电路板不仅在其制造过程中受到机械和热冲击,而且在运输和工作期间同样如此(包括变形、误用、振动、冲击、热膨胀等),所以PCBA的生成过程中,应力把控是至关重要的。
PCB应力参考文献主要参考的是IPC/JEDEC-9702(是一个应变识别指引),IPC/JEDEC-9704(主要集中于印刷线路板的应变测试)。IPC/JEDEC-9704指引标准识别有缺陷的装配于测试流程,并且提供了系统的执行PCB应变测试的步骤。而且,该标准对包括装配流程中有应变测试需要的部分、PCB板的类型、应变片的选取、测BGA应变时应变片的粘贴位置、引线路径、应变校正、数据分析等等步骤方法做了详细的说明。
![poYBAGK9RPqAWAulAALa-qYij20234.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/41/poYBAGK9RPqAWAulAALa-qYij20234.png)
以下文档,是按照IPC/JEDEC-9704标准推荐学习四个PCB板应变测试的步骤。
PCB板应力应变测试典型制造的流程:使用应变测试,你可以定量地评估和识别出潜在大应力引起的、有危害的流程,但是你需要在执行这些流程前识别出它是否有危害。
二,结合IPC/JEDEC-9704标准文件,制造的流程被分为:
1.SMT(表面贴装技术)装配流程:分板(裁板)过程,所有人工操作过程, 所有返工和修正过程,接器安装,元器件安装。
2. 印制板测试:在线测试(ICT), 印制板功能测试(BFT)或等效的功能测试。
3. 机械的信件:散热片已从2000,印制板的支持物/增强板的多,系统印制板集成或系统的电池,PCI(外设部件互连总线)或者子卡安装,双列直插内存模块(DIMM)安装。
4. 运输环境:不正当拿放,跌落测试也是需要的。
三,PCB应应测试步骤
在以上表格中,分板制程、ICT、BFT和装配步骤都是典型的最大应变/应变率的操作制程,但是其他流程的应力同样会对PCB板有潜在的危害,所以大家最好对尽量多的流程进行应变测试。
只要你有需要进行应力识别的制程,你可以按照以下4个步骤进行PCB应变测试。
1,根据测试版的大小和布局,选取合适的应变片。
2,根据选择的风险测试点,贴敷好应变片和导线布局。
3,链接TSK-32/TSK-64应力应变仪,测出应变值。
4,根据测试的结果进行记录分析。
四,品控科技应力应变测试的接近方案
深圳市品控科技开发有限公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、TSK应变片、PCB视觉打标和应变测试服务。
根据IPC/JEDEC-9704标准以及与全球大型代工厂的合作,品控科技开发了基于IPC/JEDEC-9704标准的应变测量系统。该系统包含应变测试仪、三轴应变片、应变自动采集测试软件(e-strain)。根据测试可以分析PCBA日常制程中由于机械应力造成的危害,并根据测试结果对产线设备进行调整,有效控制失效率。品控科技采用完全符合IPC-9704标准推荐的应变测试仪:
TSK-8-8C 独立8通道测试仪TSK-32-8C 可扩展至32通道的8通道应力测试仪
TSK-32-16C 可扩展至32通道的16通道应力测试仪
TSK-32-24C 可扩展至32通道的24通道应力测试仪
TSK-32-32C 32通道应力测试仪
TSK-64-32C 可扩展至64通道的32通道应力测试仪
TSK-64-40C 可扩展至64通道的40通道应力测试仪
TSK-64-48C 可扩展至64通道的48通道应力测试仪
TSK-64-56C 可扩展至64通道的56通道应力测试仪
TSK-64-64C 64通道应力测试仪
![pYYBAGK9RPqABRepAAY1UhTLGsA197.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DD/pYYBAGK9RPqABRepAAY1UhTLGsA197.png)
上图:TSK-32和TSK-64系列应变测试仪
TSK应力应变测试仪的特点:
1.小型化性价比高的精密测量仪器。
2.便携式,模块式扩展。
3.一键自动生成报表及报表合并功能。
4.构成简易,通过电脑来控制测量。
5.采用模块化方式,每个应变模块有8个采集通道,可以进行扩展。
6.采集信号为120/350欧姆应变片(采用不同模块)。
7.允许采样率为10KHz(32通道同时采样)。
8.操作菜单以对话框形式,中文界面,简单快速。
9.结合国际上应变片测试标准Intel标准和IPC-9704标准,一键全自动生成报告,并判断“Pass” or“ Failed”。
品控科技采用完全符合IPC-9704标准推荐的三轴应变片,聚酰亚胺基底,康铜箔制成,全密封结构、有温度自补偿,延伸率高,耐湿热性好,电阻绝缘性能好,使用温度范围宽,可接入电桥进行测量因受力产生的应变值,适用于各种复杂环境精密应力分析:
TSK-1A-120-3A-11L30W07MS
TSK-1E-120-3A-11L50W05MS
TSK-1A-120-3A-11L1M2S
TSK-1D-120-3A-11L50W09MS
TSK-1D-120-3A-11L1M2S
TSK-05R-120-3A-11L50W07MS
![poYBAGK9RPqAJLvNAAsrETlTaXI468.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/41/poYBAGK9RPqAJLvNAAsrETlTaXI468.png)
图上:三轴应变片实物
![pYYBAGK9RPqAYY1kAALtMBMftcI513.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/4E/DD/pYYBAGK9RPqAYY1kAALtMBMftcI513.png)
结合IPC-9704,简易操作,一键测试报告生成
深圳市品控科技可以提供设备和应变片供应,应变片粘贴,上门实际测试服务,设备租赁等等服务,方便不同阶段的客户的需求。应力测试服务流程:咨询了解客户要求 →规划应力测试解决方案 →现场应力测试服务→提供专业测试报告 完全满足电路板行业IPC-9704与Intel标准的要求
pcb
4329文章
23188浏览量
400548 -
测试测量
25文章
900浏览量
90749 -
测试仪
6文章
3795浏览量
55179 -
IPC
3文章
353浏览量
52122
行业不同,防水测试仪咋选?
![行业不同,防水<b class='flag-5'>测试仪</b>咋选?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/44/wKgZO2d-DryAEZtvAAD0Zki1ByE142.png)
