直流电机调速器多使用于控制直流电机的场合中,而变频器则多数使用于控制交流电机。
一般在大功率(50KW以上)的生产施工场合采用直流电机的优势是直流电机输出功率大,运行稳定,调速性能好。而在初期交流电机这些做的都不是很好。但就目前而言,交流电机的调速和输出功率也逐步提升了,所以如果现在设计的话,可以选用变频器来拖动交流电机替代直流电机调速器拖动直流电机了,基本上差别不大。.
变频调速只能应用于调速,而对力矩是无法做到精确控制的。至于原因很简单,直流调速的电枢和励磁不是耦合的,是分开的,这样对电枢电流和励磁电流能够做到精确控制。而交流调速,电枢电流和励磁电流是耦合的,是无法做到精确控制的。尽管目前的变频调速具有矢量控制,也就是运用现代控制理论,通过矢量转换,将交流电机中耦合的电枢电流和励磁电流解开,从而对其进行控制,也就是仿真直流调速的原理。
但是要做到直流电机调速器的控制特性目前是很困难的。因此在轧机、造纸等对力矩要求很高的行业,直流调速还是具有广泛性。而仅对速度控制,目前变频调速是可以逼真直流调速的特性,因为交流电机的优越性是直流电机无法做到的。
举报投诉
电机控制器
21文章
583浏览量
33465 -
PWM控制器
19文章
628浏览量
38343
热点推荐
变频调速器的加减速方式
变频调速器的加减速方式,核心是解决电机自身惯性与快速启停需求之间的矛盾 。设置的目标是在 不引起过流或过压跳闸的前提下,尽可能缩短加减速时间 。 主要包含以下两个方面: 加减速模式(曲线选择
直流电机接线的相关问题
针对实际应用中的典型问题提供解决方案。 一、直流电机结构与接线原理 直流电机主要由定子(磁场系统)和转子(电枢)构成。定子包括主磁极、换向极、机座和电刷装置;转子则由电枢铁芯、电枢绕组、换向器和转轴组成。其工
关于变频器,变频调速器的接线要求及注意事项
变频调速器作为现代工业控制中的重要设备,其接线质量直接关系到设备运行的稳定性、安全性和使用寿命。正确的接线不仅能确保电机高效运转,还能有效避免因接线错误导致的设备损坏或安全事故。本文将系统介绍
单片机直流电机调速原理
在工业自动化、智能设备等领域,直流电机的调速控制至关重要,而单片机凭借其灵活的控制能力,成为实现直流电机精准调速的核心部件。单片机直流电机
无刷直流电机逆变器故障诊断仿真研究
的薄弱环节,其可靠性问题一直没有得到充分解决。而最新研究也表明:变频调速系统中功率变换器故障占整个驱动系统故障的82.5%。因此,有效防止逆变器故障是提高无刷直流电机变频
发表于 07-07 18:31
无刷直流电机恒功率调速技术的研究
摘要:在对无刷直流电机进行恒功率调速时,采用常规的超前角调制存在调速范围小,相电流大的缺点。介绍了一种新颖的功率变换器,即在传统的三相桥电路后串人品闸管整流
发表于 06-27 16:47
无刷直流电机调速系统转矩脉动抑制方法研究
,通过控制换相电流保持在稳定的状态,从而实现对转矩脉动的抑制。通过仿真和实际实验表明,该无刷直流电机调速系统在实际运行中具有转矩脉动小、响应速度快等优点。
纯分享帖,点击下方附件免费获取完整资料
发表于 06-26 13:49
无刷直流电机的控制研究
摘一要:设计了一种采用 TMS320LF2407DSP作为主控制器,集成 IGBT 作为功率驱动元件的无刷直流电机控制器,对电机转速和电流的双闭环 PID 调节。通过在跑步机上的试验表
发表于 06-26 13:39
基于L298N的STM32的直流电机PWM调速控制
基于L298N与stm32的直流电机调速,实验结果良好,可以根据调节STM32的PWM占空比来进行直流电机的调速。实验系统图如下:
L298N驱动模块
纯分享贴,有需要可以直接
发表于 05-14 15:01
直流电机调速器与变频调速器的区别
