关于阻塞函数和非阻塞函数
在CAN和LIN相关的开发库里,不可避免的会出现“收”和“发”的函数。如何快速有效的处理数据,是开发中重要的事项。但实际上单路CAN由于波特率的限制,数据量并不会很大:以常用的500k为例,如果按照总线负载率为30%左右,那么需要在1ms处理1~2次数据即可。相比之下常用的以太网一般都要在100M的速率以上了。
![c9d32c48-f95b-11ec-a2f4-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9C/24/wKgZomTn1_aABixIAADmVzFMaOs089.png)
因为系统的底层,例如WINDOWS,在处理文件、串口等使用的是同样的函数,所以CAN、LIN处理起来可以运用这些相关的经验。回归到正题,读写函数可以分为阻塞函数和非阻塞函数两种,它们处理起来的方式是不一样的。
阻塞函数(blocking):在执行时会阻塞当前线程,通常会有一个超时时间。
非阻塞函数(non-blocking):不会阻塞当前线程,直接返回结果,通常会有一个对应的缓存。
让我们举两个例子说明:
在UDS的API中获取ECU返回的数据采用阻塞函数。例如,我们在用27服务获取seed,如果我们没有成功获取seed,那么接下来的步骤也无法进行下去。所以阻塞函数会迫使我们去等待结果;如果执行失败,需要做错误处理,例如重新尝试进行获取。
如果阻塞函数的超时时间设置为0,就会和非阻塞函数类似(有些阻塞函数超时时间为0,可能意味着永远也读不到数据了,因为它们总是想要读取来自“未来”的内容)。
在底层的basic API中,CAN的接收采用了非阻塞函数,设备将把读到的数据放到缓存里,而函数将从缓存里读取数据。如果缓存里没有数据,函数会立刻返回无数据,而不会等待“不确定的”下一个数据。也就是说无论何种情况,函数都会立刻返回结果。
在我们处理CAN数据时,可以周期性(例如20ms)读取数据,读到无数据之后,做其它的事情,例如通过dbc获取信号值并显示。函数不会等待20ms直到新的CAN帧出现在总线上,也防止了丢帧的情况。因为普通的CAN通信,我们无法在程序层面判断何时会接收到新的数据。
另外,有时我们也会想要保证数据是“新的”,而不是躺在缓存里不知道多久之前的内容,那么在读取数据前先清空缓存会是一个不错的选择。
END
虹科车辆网络
虹科车辆网络事业部在汽车总线行业经验超过10年,与世界知名的CAN、LIN总线供应商PEAK-System、Lipowsky、IHR等合作10年之久,提供领域内顶尖水平的CAN/LIN分析仪和测试方案,同时也提供汽车以太网,时间敏感网络(TSN)的仿真测试工具和方案。虹科自主研发的EOL测试软硬件系统已经在业内完成多次安装和测试,事业部所有成员都受过国内外专业培训,并获得专业资格认证,工程师平均5年+技术经验和水平,一致赢得客户极好口碑。虹科车辆网络事业部致力于为您提供最专业的服务。
举报投诉
函数
3文章
4350浏览量
63051
socket编程中的阻塞与非阻塞
在网络编程中, socket 是一个非常重要的概念,它提供了一个抽象层,使得开发者可以不必关心底层的网络通信细节。 socket 编程中的阻塞与非阻塞模式是两种不同的操作方式,它们对程序的响应性
SUMIF函数与SUMIFS函数的区别
SUMIF函数和SUMIFS函数都是Excel中用于条件求和的函数,它们可以帮助用户根据特定的条件对数据进行求和。尽管它们的基本功能相似,但在使用场景和功能上存在一些差异。以下是对这两个函数
socket阻塞和非阻塞的区别是什么
在计算机编程中,socket 是一种通信端点,用于在网络中进行数据传输。Socket 可以是阻塞的或非阻塞的,这两种模式在处理数据传输时有不同的行为。 阻塞模式(Blocking Mo
求助,关于CyU3PUsbHostEpWaitForCompletion函数中的阻塞问题求解
(非主线程)调用该函数时,CyU3PUsbHostEpWaitForCompletion 函数经常阻塞,虽然指定了超时值,但从未返回。
我想应该在主程序线程中调用该
发表于 07-23 07:57
请问IDF里TCP的recv()函数阻塞时会不会释放CPU引起任务切换?
如果不会,那我在recv()阻塞时想让其他任务也可以执行是不是只能把有recv的这个任务优先级调低?
发表于 06-25 08:24
测试ESP-IDF ESP32C6,创建线程调用recvform接收数据发现一直被阻塞,如何解决?
没问题的,但是创建线程调用recvform接收数据发现一直被阻塞,现在怀疑是wifi event的回调函数占用了CPU导致接收线程被阻塞了。请问有什么比较好的解决方法吗?
发表于 06-05 08:22
如何在8051单片机上编程一个阻塞延迟函数?
术语阻塞意味着微控制器的主代码在整个延迟期间被阻塞(什么都不做)。对于小的延迟和简单的问题,这通常是可以接受的,但可能导致不可接受的操作。
发表于 02-29 11:48
•871次阅读
verilog同步和异步的区别 verilog阻塞赋值和非阻塞赋值的区别
Verilog是一种硬件描述语言,用于设计和模拟数字电路。在Verilog中,同步和异步是用来描述数据传输和信号处理的两种不同方式,而阻塞赋值和非阻塞赋值是两种不同的赋值方式。本文将详细解释
