磁环电感应该是大家都比较熟悉的一种电感产品,它作为电子产品的重要电子元器件,它的选型与应用都是经过大量的测试、调试而确定的。一般情况下,只要该电子产品没有进行升级换代或者是功能调整的话,对磁环电感的要求也是不会变化的。那么,在这种情况下,这一类型的磁环电感就成为了该电子产品的“标准化电子元器件”。
这类“标准化”的磁环电感在市场上占据了大量的市场地位,因为有相对稳定的市场需求量,所以大部分的生产厂家会将生产这种“标准化”的磁环电感作为核心业务,而一旦客户产品升级对磁环电感有了新的需求时,你就会发现一致合作的这些生产厂家都不能够提供有效的磁环电感升级解决方案。为什么磁环电感升级这类生产厂家会做不了呢?
我们一直说电感是非常小的东西,但它是属于一种高精密的电子元器件。电感厂家我们大体可以分为两种类型:一类是生产市场需求的“标准化”电感产品,简单来说就是电感的封装尺寸、感值、阻抗、电流大小、磁芯类型等等都是固定的,工厂只需要按照标准化的要求加工就可以;二类是具备电感研发能力的技术型生产企业,比如谷景电子。市场上需求的“标准化”电感产品依然是主营产品,但具备根据客户需求提供定制化电感解决方案,能够为客户提供电子产品升级的电感配套解决方案。
这里有个问题,为什么很多生产“标准化”电感的厂家不能够提供磁环电感的升级解决方案。简单来说,因为磁环电感的升级不是简单的封装尺寸或者是阻抗、电流、感值等某一方面参数的调整。这种升级可能会涉及到整个生产线的调整、电感制作原料的调整、磁芯粉末配方的研发调整等等。任何一款电感的升级都是对工厂研发能力的一次考验。对于从事“标准化”电感产品生产的工厂来说,缺乏专业的技术支持,以及成本太高!
贴片
10文章
878浏览量
36955
