通过总结大大小小多个Andriod智能硬件开发项目,记录了智能硬件产品开发的全流程、智能硬件开发所涉及的技术体系概述的心得,并附上在主板选型、串口通信、屏幕显示、常用外接设备上一些品类的特点和差异,分析了我的开发流程习惯原因,以供交流。
6.关于屏幕显示
每次一个新项目的开发,我所做的第一件事就是确定所选定显示屏的型号规格,然后将规格书发给主板供应商让其先调屏参。
调屏参是很可能会出现无法点亮屏幕的情况,因为现在市场上有许多不同厂家的屏,不同尺寸,不同的接口,所以说点亮屏幕要预留一定的时间,否则拖延项目的进度。
Android现在主流的屏幕接口共有四种。
LVDS
EDP
MIPI
在这四种屏幕接口中HDMI是最高效的,也能输出像4K这样的分辨率,无须考虑任何屏参的适配,只要有HDMI接口几乎所有屏幕都能快速点亮。
HDMI的缺点在于成本比较高,首先需要一个HDMI转换板,其次需要一根体积比较大的HDMI连接线,这些都会给结构设计带来相当大的阻碍,最后HDMI有个最大的缺点就是其插拔式的接口,可能会出现接触不良的严重后果。
LVDS主要用于大尺寸屏幕的连接显示,如19寸、21.5寸、50寸等大尺寸液晶。而EDP主要运用于笔记本领域的屏幕显示,MIPI则运用于手机等小屏的显示。
6.1 HDMI
高清多媒体接口(High Definition Multimedia Interface)是一种全数字化视频和声音发送接口,具有体积小,传输速率高,传输带宽宽,兼容性好,可以同时发送未压缩的音频及视频信号等优点。
HDMI规格可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。
HDMI支持5Gbps的数据传输率,最远可传输30米,足以应付一个1080p的视频和一个8声道的音频信号。此外HDMI支持EDID,DDC2B,因此具有HDMI的设备具有“即插即用”的特点,信号源和显示设备之间会自动进行“协商”,自动选择最合适的视频/音频格式。
在 HDMI 线缆的19根线中由 4 对差分传输线组成了 TMDS 数据传输通道和时钟通道。这 4个通道用来传输音频信号、视频信号以及辅助信号。
使用HDMI接口时要特别注意使用的环境是否经常抖动,如常抖动的话要对接头处进行加固处理,因为HDMI线一般是直插式的,很容易松动造成无信号输入。
6.2 LVDS
LVDS Low Voltage Differential Signaling即低压差分信号传输,是一种满足当今高性能数据传输应用的新型技术。由于其可使系统供电电压低至 2V,因此它还能满足未来应用的需要。
LVDS输出接口利用即低压差分信号传输。采用其输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上传输,由于采用低压和低电流驱动方式,因此,实现了低噪声和低功耗。LVDS 输出接口液晶显示器。
是为克服以TTL电平方式传输宽带高码率数据时功耗大、EMI电磁干扰大等缺点而研制的一种数字视频信号传输方式。工控机采用LVDS输出接口,可以使得信号在差分PCB线或平衡电缆上以几百Mbit/s的速率传输,因采用低压和低电流驱动方式,实现了低噪声和低功耗。
此类LCD目前在中高端平板和笔记本中广泛使用,现在行业出现一种比较新的规范----eDP,在笔记本行业将广泛用于取代LVDS,支持超高分辨率(>1080P)。
LVDS接口只用于传输视频数据,LVDS接口主要是将RGB TTL信号按照SPWG/JEIDA格式转换成LVDS信号进行传输,LVDS接收器再将串行信号转换为TTL电平的并行信号,送往液晶屏时序控制与行列驱动电路。也就是其实TFT只识别TTL(RGB)信号。
6.3 EDP
Embedded DisplayPort.一般采用EDP接口的液晶显示屏其分辨率更高,高清液晶显示屏都采用EDP的通信接口,像笔记本电脑一般都采用EDP接口,EDP屏幕都比较薄.
EDP接口是一种基于DisplayPort架构和协议的一种全数字化接口,可以用较简单的连接器以及较少的引脚来传递高分辨率信号,且能够实现多数据同时传输,所以它的传输速率也要远高于LVDS。
eDP屏线一般为2组绞线、3组绞线、5组绞线、8组绞。常见的eDP屏线为2组信号线(绞线)、3组信号线。
优点:
微封包结构,能够实现多数据的同时传输。
较大的传输速率,4通道(lanes)高达21.6Gbps
较小的尺寸,宽26.3mm,高1.1mm,利于产品的轻薄化
无需LVDS转换电路,电路简洁,简化设计。
较小的EMI(电磁干扰),并具有强大的版权保护功能。
6.4 MIPI
MIPI(Mobile Industry Processor Interface)是2003年由ARM, Nokia, ST ,TI等公司成立的一个联盟,目的是把手机内部的接口如摄像头、显示屏接口、射频/基带接口等标准化,从而减少手机设计的复杂程度和增加设计灵活性。
MIPI信号是成对传输的,主要是为了减少干扰,MIPI信号成对走线,两根线从波形看是成反相,所以有外部干扰过来,就会被抵消很大部分。主要用在平板和手机上使用。
MIPI接口LCD包括1对差分时钟(CLKP,CLKN),4对数据差分线(D0P,D0N;D1P,D1N;D2P,D2N;D3P,D3N),每一对之间有GND线,4对数据差分线并不一定要全部使用,很多屏只需要2对就可以了;
RESET(复位脚),
STBYB(高电平有效),
VGL,VGH(像素点上开关管的开启关闭电压,加在开关管的栅极上,VGH 高电平打开给像素点电容充电, VGL 负电压 关闭开关管),
VCOM( 液晶像素点的存储电容共用电极),
VLED-(背光负极),VLED+(背光正极),
电源有1.8V和3.3V。
MIPI DSI不仅能够传输视频数据,还能传输控制指令;MIPI DSI接口则按照特定的握手顺序和指令规则传输屏幕控制所需的视频数据和控制数据。
Android
12文章
3947浏览量
128320 -
智能硬件
205文章
2354浏览量
108152
迅为瑞芯微RK3588开发板Android修改kernel logo
液晶显示屏是什么材料做的
液晶显示屏与led显示屏的区别
LED显示屏如何通过FMEA进行风险分析:打造无忧显示新境界
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
LED透明屏显示屏生产 原理 技术 应用
小白指南:LED显示屏的尺寸与规格计算方案
如何合理选择LED显示屏?
