直流电机驱动输入信号线由DATA引入,1脚是地线,其余是信号线。注意1脚对地连接了一个2K欧的电阻。当驱动板与单片机分别供电时,这个电阻可以提供信号电流回流的通路。当驱动板与单片机共用一组电源时,这个电阻可以防止大电流沿着连线流入单片机主板的地线造成干扰。或者说,相当于把驱动板的地线与单片机的地线隔开,实现“一点接地”。
高速运放KF347(也可以用TL084)的作用是比较器,把输入逻辑信号同来自指示灯和一个二极管的2.7V基准电压比较,转换成接近功率电源电压幅度的方波信号。KF347的输入电压范围不能接近负电源电压,否则会出错。因此直流电机驱动在运放输入端增加了防止电压范围溢出的二极管。输入端的两个电阻一个用来限流,一个用来在输入悬空时把输入端拉到低电平。 不能用LM339或其他任何开路输出的比较器代替运放,因为开路输出的高电平状态输出阻抗在1千欧以上,压降较大,后面一级的三极管将无法截止。
举报投诉
电机控制器
20文章
500浏览量
31946 -
PWM控制器
18文章
456浏览量
35951
直流电机的转速与线圈的关系
(或称为场绕组)、换向器和刷子组成。直流电机的工作原理基于电磁感应和电磁力。 线圈在直流电机中的作用 定子线圈 :产生磁场,是直流电机的固定部分
直流电机的主磁极由什么组成
直流电机是一种将直流电能转换为机械能的设备,广泛应用于工业、交通、航空、航天等领域。直流电机的工作原理是利用电磁感应原理,将电能转换为机械能
无刷直流电机驱动单元
NEWUnitBLDCDriverUnitBLDCDriver是一款专为无刷直流电机(BLDC)设计的驱动单元,采用I2C通信接口,可同时挂载多路电机进行控制。适用于风扇、小型泵等小型无刷直流
实现更高效运行,直流电机对驱动技术有何要求
电子发烧友网报道(文/李宁远)直流电机在我们日常生活中应用广泛,小到日用家电,大到工业汽车设备,都有着大量直流电机的应用。对直流电机进行一个大致的分类,有着绕组磁场
直流电机驱动电路结构组成
直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互
直流电机控制电路的工作原理
直流电机是一种将直流电能转化为机械能的装置,广泛应用于电动机、发电机等领域。直流电机控制电路是对直流电机电流、电压进行调节,以实现对
直流电机emf怎么计算
直流电机电动势(emf)的计算涉及到一系列的物理和数学原理。在这篇文章中,我将详细介绍直流电机电动势的计算方法,包括电源电动势、气隙电动势以及绕组电动势。希望这篇文章能帮助您深入了解
直流电机制动是电机抖动的原因吗
直流电机制动是电机抖动的原因吗 直流电机制动是导致电机抖动的一个可能原因,但并不是唯一的原因。 1. 引言 直流电机在许多应用中被广泛使用,
