工控一体机又名工业控制计算机,是专门为工业控制设计的计算机,凭借着其轻薄精巧的外观,简单的操作,强大的功能,在行业中占据着不可或缺的位置。那么,关于工控机的一切你都了解么?
本文将详细介绍工控一体机的与商用平板的区别、应用优势、选购技巧及应用领域,相信看完之后大家对工控一体机会有一个全面的了解。
▋与商用平板的区别
- 外观工艺
商用平板机身通常采用金属材质,机箱较轻,抗震和坚固性比较弱。
工控一体机采用的是铝合金面板和镀锌钢板箱体结构,具备较强的抗震性和坚固性。
- 工作环境
商用平板基本只能在5度~38度之间的外环境之中适用,且防潮、防尘性能等级低,不易于在有尘、潮湿的环境下运行。
工控一体机采用宽温设计,温度范围可达-30度~70度,可确保在有尘、潮湿的工业场合长时间稳定运行。
3)散热结构
商用平板内部一般采用风扇散热,散热速度较慢。
工控一体机的后箱采用大面积鳍状散热铝片,能够将系统内的热量快速散发。
▋应用优势
- 便携性高
由于工控一体机将所有的硬件设施都聚集成为一个整体,且体积和总的重量都要比一般的台式机要小,安装和维护简单、灵活,操作便利,大大方便了用户移动机器。
2、环境适应能力强
工控机经常需要在环境比较恶劣的环境下运行,对数据的安全性要求非常高,所以工控机在性能上通常具有防尘、防潮、防震、防腐蚀、防辐射等特殊功能,适合恶劣的工业环境。
3、可靠性高
工控机因多用于控制连续的生产过程,在运行的过程中不允许停机检修,一发生故障将会导致质量事故,甚至生产事故。所以,工控机一般都会采用芯片、CPU、多核处理器、显卡等高质量硬件,以提高工控机的可靠性和稳定性,降低工控机的故障率和维修时间。
- 集成度高
工控一体机可以同时拥有主机、音响、摄像头、麦克风、蓝牙等,集成度非常高,同时具备丰富的I/O接口。
▋如何选购工控机
- 考虑工控机的尺寸大小
工控一体尺寸各不一样,所以在选购时需要考虑设备的匹配性,根据自身需求来定制。
- 考虑显示屏的可视角度
工业工控一体机液晶屏的可视角度可分为窄视角,广视角,全视角;窄视角应用较少,广视角应用最多,全视角则需要定制。
- 考虑工控机的分辨率和比例
不同尺寸与屏幕比例都有相匹配的分辨率,比如CM580-6DFI-10.1寸的分辨率是1280 x 800,液晶屏在它特定的分辨率下才会达到它最佳的显示效果。
- 考虑工控机的屏幕亮度
不同品牌的工控机亮度都不一样,标准机亮度一般为400nit,才茂CM580-6DFI-10.1的屏幕亮度为500nit,属于高亮屏范畴。
- 考虑工控机的应用功能
工控一体机可以运用于非常多的领域,根据自己需求,选购合适的触摸屏一体机最为重要。这也许会涉及触摸屏一体机里面含有的专业软件。比如,教学用的教学一体机则专门配有批注软件的功能。所以,在选购工控一体机的时候要考虑其应用的功能。
- 考虑工控机的触摸性能
在选购时要选择质量好的显示触摸屏,能够提高用户体验,如果采用质量较差的触摸屏,那么它的触摸灵敏度则大打折扣。
- 考虑工控机的散热问题
工控一体机需要长期使用, 因此散热性能好坏是衡量工控触摸一体机好坏的重要的指标之一。如果散热性能不够好,则会影响运行速度。散热性能好,则证明工控触摸一体机的质量非常高。
▋应用领域
在市场上我们可以看到很多关于一体机应用的产品,比如:门禁一体机、金融POS机、游戏一体机、广告一体机等。不同领域的工控一体机,需求的功能也不同,因此主板的需求也会不一样,具体可根据用户需求量身定制。下面以才茂CM580-6DFI-10.1工控一体机为例子,看看它都被应用到哪些领域。
一、公共信息查询
「触控一体机」可实现公众信息查询,配以指纹仪、扫描仪、读卡器、微型打印机等外设,实现指纹考勤、刷卡、打印等特定需求,极大的提高了工作效率。
二、商业广告
「广告一体机」具有外触摸技术,可任意切割画面,同时播放视频、图片、文字,互不干扰、色彩丰富达到最佳广告宣传效果,在各大型超市,大型展厅,连锁店等商业场所中普遍代替了海报、横幅等广告宣传方式,方便操作人员远程操控且更改广告展示内容,有效的降低了人工成本,加大了宣传力度。
- 互动教学
「教学一体机」将触控技术、智能化办公教学软件、多媒体网络通信技术、高清平板显示技术等多项技术综合于一体,实现互动教学、书写、批注、对实物摄像显示、文本识别、外接VGA、播放多媒体音频和视频等功能。
- 人脸识别
「人脸识别一体机」适配多种人脸识别算法,拥有强大的人脸识别性能,支持多种识别模式,高效响应检测速度,并配套完善的后台管理软件,可直接应用到刷脸支付、门禁、考勤等各种项目中,缩减研产时间与成本。
- 工业生产线
「工业一体机」可对现场生产流水线的检测监控,除了简化生产数据的收集、处理和显示来提高生产效率和灵活性外,还可实时监控生产机器的状态以及设备、照明、空调设备的能源消耗,实现运营成本的降低。
- 商业智能终端
「触控一体机」可在自助图书馆、自助售卖机、智能柜员机、自助售检票机、自助回收机、智能物流分拣系统、移动支付、传输设备等方面应用,给人们的生活带来极大的便捷。
▋CM580-6DFI-10.1工控一体机的主要优势
- Android7.1.2/Linux双系统,提供完整的软硬件驱动,帮助快速实现应用开发,缩短开发周期,赢得市场先机。
- 超强四核Cortex-A17处理器,多任务不卡顿好切换,为加载丰富应用提供坚强保障。
- 采用MALI-T764 GPU,支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术,快速实时压缩解压,减少功耗。
- 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达60fps,处理性能更加出色。
- 支持全网通/5G/4G/GPS/WiFi等无线通信,组网方式便捷灵活。
- 集成10.1寸LCD显示屏,1280 x 800分辨率,亮度最高500nit,高清显示,细节一览无余。
- 具备高抗震、防尘、发热量低等特点,在各种苛刻条件下运行稳定可靠,让产品应用更广泛。
工控机
10文章
1775浏览量
50965
