为什么发送CANFD加速报文要开启发送延迟补偿(TDC)?
ZLG致远电子 2022-07-11 16:49 次阅读
CANFD协议中,有个重要的概念TDC(Transmitter Delay Compensation)即发送延迟补偿,字面意思就是对发送延迟进行补偿。那么为什么会存在发送延迟,又为什么CANFD要对发送延迟做补偿?
为什么存在发送延迟
众所周知,CAN控制器发送信号时,是经过收发器后发往CAN总线后,再经过收发器反馈总线信号。那么发送过程中,控制器发送位信号到接收位信号就不可避免的存在环路延迟。发送延迟时间的总和如下:
CAN控制器内部产生TX信号到Tx引脚的传播延迟;
Tx引脚到收发器TxD引脚的传播延迟;
收发器环路延迟TxD到RxD;
收发器RxD引脚到CAN控制器Rx引脚延迟;
CAN控制器Rx引脚到控制器内部收到Rx信号的延迟。
CAN协议中规定:发送方发送位时,需检测接收到的位与发送是否一致,若不一致则产生错误帧(位错误)。如果发送延迟过长,则将直接导致发送与接收位不一致而产生错误帧。由于传统CAN协议规定最高波特率为1Mbps,即位宽1us,正常情况下,传输延迟不会超过位宽的采样点(当然具体延迟取决于收发器环路延迟、传输距离、传输线缆质量等),因此不会因为发送延迟而产生错误。
为什么CANFD要对发送延迟做补偿
在CANFD中,数据段的波特率是比CAN更高的(BRS位为隐性时),此时波特率越高,位宽越小,在发送报文时发送延迟影响越大,越容易产生位错误。由于发送延迟无法避免,此时就需要一种机制来保证发送与接收的位对应上,以避免产生位错误。这种机制就是发送延迟补偿了。
发送延迟补偿(TDC)
TDC实际上就是在发送BRS位为隐性的CANFD报文时(BRS隐性即开启数据域波特率),在发送时延迟一定时间后,在第二采样点采样接收位,以正确采样到发送位对应的接收位。
发送延迟测量
那么延迟采样的延迟时间是多久呢?实际上,开启TDC后,控制器将自动测量Tx信号线上FDF位到r0位下降沿与Rx信号线上FDF位到r0位边沿的之间的延迟时间,如下图中所示,TDCV即为延迟时间。发送延迟测量的时间单位为CAN控制器时钟(TDC寄存器中一般对TDCV的值有限制,若超过寄存器最大位数,则发送延迟测量失败)。
第二采样点(SSP)
在达到延迟时间后,控制器此时需要采样接收位,该采样点我们称为第二采样点(SSP=Second Sample Point),以区别未延迟之前的采样点(SP),如下图所示。
SSP等于测量延迟TDCV+发送延迟补偿偏移TDCO(TDC Offset)之和。一般TDCO设置与第一采样点一致,即(PROP+TSEG1) * DBRP。主要注意是:实际填入寄存器的波特率参数一般为实际值减一,具体可参考控制器手册说明。
此外,ISO11898-1:2015中还对TDC做了一些规定:
开启TDC后,数据段波特率的预分频值(DBRP)应设置为1或2;
控制器实现TDC机制应能补偿至少两个位时间。
TDC配置建议
当CANFD数据域波特率大于1Mbps时,应开启TDC。
数据段波特率的预分频值(DBRP)建议设置为1或2。
第二采样点SSP=发送延迟测量值TD + Offset, 其中Offset设置与第一采样点一致或早1Tq。
当然,USBCANFD-200U系列CANFD卡的TDC也同样遵循上述配置,用户使用时,无需再手动配置。
USBCANFD200U.pngUSBCANFD-200U
  • TDC
    TDC
    rk3588 canfd发送部分数据失败的问题
    在使用rk3588的板子进行canfd通信时,有些数据发送必然失败: 1,cansend can0 200##065.68.00.00.96.00.00.01 必然成功 2,cansend can0
    发表于 12-18 10:53
    如何在CANtest上通过报文发送实现CCP指令的发送
    如题,我在CANtest上通过CAN报文发送了CCP指令\'CONNECT\'、\'SET-MTA\'和‘Upload’。前两个指令的返回均没有报错,可\'Upload\'的返回直接
    发表于 08-13 10:46
    CYT2BL和SDL v8.0.0是否有可能实现以相同ID发送和接收CAN报文(RxID、TxID)的功能?
    我使用的是 CYT2BL 和 SDL v8.0.0。 我想发送和接收具有相同 ID 的 CAN 报文。 1.是否有可能实现以相同 ID 发送和接收 CAN 报文(RxID、TxID)
    发表于 07-23 06:12
    北斗短报文终端如何进行双向通信?
    北斗短报文终端的双向通信功能是基于中国北斗卫星导航系统(BDS)的卫星通信能力实现的。以下是北斗短报文终端进行双向通信的具体过程和特点:北斗短报文终端一、双向通信过程发送
    的头像 发表于 07-12 11:19 890次阅读
    北斗短<b class='flag-5'>报文</b>终端如何进行双向通信?
    TC3XX can发送报文,周期上下波动严重怎么解决?
    使用FULL CAN发送,周期调用Can_17_McmCan_lWriteMsgObj发送报文,查看周期是稳定的,但到发出来和中断触发的时间会上下波动,而且波动越来越大。
    发表于 07-11 08:00
    试图从CAN卡向TC375发送报文时,TC375始终收不到,为什么?
    我试图在TC375上进行CAN收发测试,测试目的是完成TC375和CAN卡的通讯,现在我已经成功地将CAN报文从TC375发送到了CAN卡,但是当我试图从CAN卡向TC375发送报文时,TC375始终收不到,下面是我的一些代码,
    发表于 07-04 06:04
    CANFD_TopFIFO无法正常工作的原因?
    我闪烁了 CANFD_TopFIFO 示例代码,但没有得到预期的输出。 在 FIFO 模式下测试 CAN Rx 时,即使接收多个报文,FIFO 编号也始终显示为 0。 虽然我能正确接收报文
    发表于 07-03 08:06
    esp32-C3如何才能连续发送261字节报文
    我们使用的芯片是esp32-C3 IDF版本版本:2.8.1 Build id:20230207-1119 我们尝试连续发送261字节的报文,发几次后mesh_core/transport.c
    发表于 06-07 07:38
    NB86-OpenCPU AT指令发送报文数据不到一百字节返回错误怎么解决?
    发表于 06-04 07:26
    STM32G474发送CANFD数据出现异常的原因?
    环境:stm32g474re,加上主板,CAN总线上一共有9个节点,其中有一个节点是CAN扩展帧协议,其他为CANFD BRS开启,标准帧 配置:仲裁域 1M 80%,数据域 5M 75%,开启自动
    发表于 05-30 06:44
    TC387从App跳回PBL在下载SBL,进入SBL后上位机发送的CAN报文响应超时,怎么解决?
    你好,我目前实现了 PBL SBL 但目前的问题是:将SBL下载到RAM区域后,通过SBL下载App正常;但从App跳回PBL在下载SBL,进入SBL后上位机发送的CAN 报文响应超时。我在SBL中
    发表于 05-24 08:12
    CYT2B75 SK Rev03无法正常发送CANFD数据,为什么?
    _TYPE, 0,stcMsg) 发送测试数据,直接return CY_CANFD_BAD_PARAM,经调用函数Cy_CANFD_GetTxBufferStatus查看发送状态,返回
    发表于 05-24 07:37
    一帧CANFD报文由多少个位组成?
    要想知道CANFD报文由多少个位组成,那么我们就要了解CANFD帧结构,知道每个段占用位数从而得出CANFD报文位数。
    的头像 发表于 04-27 06:08 5302次阅读
    一帧<b class='flag-5'>CANFD</b><b class='flag-5'>报文</b>由多少个位组成?
    CAN报文为什么会发送失败?
    CAN总线调试过程中出现报文发送失败。很多工程师都对此只知其一不知其二,今天我们就以CAN报文发送失败的问题来做一次探讨。在了解CAN报文
    的头像 发表于 04-12 08:25 2443次阅读
    CAN<b class='flag-5'>报文</b>为什么会<b class='flag-5'>发送</b>失败?
    CAN的报文格式和发送总流程
    在标准格式中,报文的起始位称为帧起始(SOF),然后是由11位标识符和远程发送请求位(RTR)组成的仲裁场。RTR位标明是数据帧还是请求帧,在请求帧中没有数据字节。
    发表于 04-11 10:07 1.1w次阅读
    CAN的<b class='flag-5'>报文</b>格式和<b class='flag-5'>发送</b>总流程
