迅为国产开发板值得入手的三款开发板
北京迅为电子 2022-07-12 15:49 次阅读
迅为国产开发板值得入手的三款开发板
瑞芯微RK3568:
RK3568处理器
瑞芯微 RK3568 芯片采用 22nm 制程工艺,搭载一颗四核 Cortex-A55 处理器和 Mali G52 2EE 图形处理器。RK3568 支持 4K 解码和 1080P 编码,支持 SATA/PCIE/USB3.0 外围接口
RK3568 内置独立 NPU,可用于轻量级人工智能应用。
RK3568 支持安卓 11 和 linux 系统,主要面向物联网网关、NVR 存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉 OK、云终端、车载中控等行业。
瑞芯微 RK3568 功能框图,如下图所示:
RK3568 紧随 ARM 架构的更新迭代,采用了 A55 架构并内置 G52 图形处理器,
产品性不断地提升。同时采 用 22nm 的 先 进 工 艺 ,可 有 效 降 低 功 耗 。RK3568 的DDR 颗 粒 兼 容 性 十 分 优 秀 , 支 持 LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3 等类型,最高频率达1600Mhz。DDR 最大容量支持 8GB DDR3 ,并且支持 DDR4 的 2 片选模式。RK3568 拥有丰富的功能拓展接口,可有效提高行业定制的拓展性RK3568 支持 PCIE3.0 1×2/2x1Lanes,同时支持 PCIE2.1 1x1Lane,满足了 4G/5G、 wifi6、多网口、NPU等扩展需求。RK3568 支持 3x SATA3.0,多路 SATA 避免了通过 USB
扩展 SATA 各种不稳定问题,最多支持 4 路 USB 口,主要包括1xUSB3.0/USB2.0 HOST+ 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST。支持双路千兆以太网, 并且支持 QSGMII 以减少 IO 口占用,满足工控及物联网网关等的多网口需求。瑞芯微 RK3568 处理器框图中的主要配置如下表所示:
处理器参数
CPU:Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU
GPU:G52 2EE,OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1/3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0
NNIP:RK NN, 0.8Tops
DDR:32-bit DDR4/DDR3L/LP4/LP4x, ECC
EMMC:Nor SFC, spi NAND, eMMC 5.1
视频解码器:4Kp60 H.264/H.265/VP9
视频编码器:1080P60 H.264/H.265
ISP:8M ISP, HDR
mipi_CSI :MIPI-CSI2, 1×4-lane/2×2-lane@2.5Gbps/lane
DVP/CIF: IO:150MHz,support BT.656/601/1120
迅为RK3568核心板参数:
RK3568开发板:
瑞芯微RKiTOP-3399
RK3399 应用处理器框图
迅为iTop-RK3399 核心板参数表
尺寸:6.5*5.5cm
高度 :连同连接器在内 0.26cm
连接器型号 :80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm
功耗 :稳定下来大概 2.5W 左右
CPU :Rockchip RK3399 28 纳米 HKMG 制程 双核 Cortex-A72 1.8/2.0GHz + 四核 Cortex-A53 1.4GHz
GPU:Mali-T860 GPU,支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenCL 支持 AFBC(帧缓冲压缩)
内存 :2GB/4GB 双通道 DDR3 支持 eMMC 5.1,SDIO3.0
存储 :16GB EMMC
工作电压 :3.3V 电压供电
电源管理 :官方推荐 RK808 芯片
多媒体 :支持 4K VP9 and 4K 10bits H265/H264 视频解码,高达 60fps
1080P 多格式视频解码 (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8)
1080P 视频编码,支持 H.264,VP8 格式
视频后期处理器:反交错、去噪、边缘/细节/色彩优化
显示 :双 VOP 显示:分辨率分别支持 4096x2160 及 2560x1600
支持双通道 MIPI-DSI (每通道 4 线)
显示支持:eDP 1.3(4 线,10.8Gbps)
HDMI 2.0a 支持 4K 60Hz 显示,支持 HDCP 1.4/2.2
支持 DisplayPort 1.2 (4 线,最高支持 4K 60Hz)
支持 Rec.2020 和 Rec.709 色域转换
系统支持 :Android7.1 系统;Android8.1 系统;Ubuntu16.04 系统;Ubuntu20 系统;
Linux-QT 系统; Debian9 系统
接口 :支持双 USB3.0 Type-C 接口;支持 PCIe 2.1 (4 full-duplex lanes );内置低功耗 MCU;8
路数字麦克风阵列输入
引角扩展 :引出脚多达 320 个, 满足用户各类扩展需求
应用范围 :可广泛用于人脸识别设备、 无人机机器人、 游戏终端、 广告机/一体机、 金
融 POS 类、 车载控制业、 云端服务、 VOIP 视频会议系统、 医疗类、 安防/监控/警务、 工
控类、 IoT 物 联网领域、 VR 等近百行业应用产品
iTop-RK3399 开发平台是基于瑞芯微的 RK3399 处理器设计开发的一款产品,Rockchip RK3399 是瑞芯微 推出的一款低功耗,高性能的应用处理器芯片。该芯片基于 Big.Little 架构,即具有独立的 NEON 协同处理器的双核 Cortex-A72 及四核 Cortex-A53 组合架构。芯片主要应用于计算机,个人互联网移动设备,人脸识别设备、无人机、机器人、游戏终端、广告机/一体机、金融 POS 类、车载控制业、云端服务,VOIP 视频会议系统、医疗类、安防/监控/警务、工控类、IoT 物联网领域、VR 等近百行业应用产品。
iTOP-3399 开发板平台均由核心板和底板构成,核心板的主要芯片有 CPU,内存,EMMC,电源管理, EEPROM 等,并且核心板兼容同一底板,使用我们的核心板以及操作系统,您只需要根据您的业务需求来开发自己的底板和应用程序即可,让您从复杂的平台搭建的环境中脱离,加速您产品上线的时间。
核心板采用 10 层 PCB 沉金工艺,紧凑精致,通过了苛刻的 EMI 测试,扩展引脚多大 320 多个,连接方式有连接器方式,符合大部分应用场景,并且核心板连接方式均经过大批量检验,更优的排列给您更放心的连接性能。
迅为RK3568开发板
龙芯 2K1000处理器
龙芯 2k1000 采用 40nm 工艺,片内集成 2 个 GS264 处理器核,主频 1GHz,64 位 DDR3 控制器,以及各 种系统 IO 接口。
龙芯 2K1000 主要特征
n 片内集成两个 64 位的双发射超标量 GS264 处理器核,主频 1GHz
n 片内集成共享的 1MB 二级 Cache
n 片内集成 GPU
n 片内显示控制器,支持双路 DVO 显示
n 片内集成 64 位 533MHz 的 DDR3 控制器
n 片内集成 2 个 x4 PCIE2.0 接口;可以拆分为 6 个独立 x1 接口
n 片内集成 1 个 SATA2.0 接口
n 片内集成 4 个 USB2.0 接口
n 片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口
n 片内集成 HDA/I2S 接口
n 片内集成 RTC/HPET 模块
n 片内集成 12 个 UART 控制器
n 片内集成 1 个 NAND 控制器
n 片内集成 2 个 CAN 控制器
n 片内集成 1 个 SDIO 控制器
n 片内集成 2 个 I2C 控制器
n 片内集成 1 个 LIO 控制器
n 片内集成 1 个 VPU 解码器
n 片内集成 1 个 CAMERA 接口控制器
n 片内集成 1 个温度传感器
n 集成动态功耗控制模块
n 采用 FC-BGA 封装
龙芯 2K1000 芯片特征
2.1.2.1 处理器核
n GS264
n MIPS64 R2 体系结构兼容
n 包括 1 个全流水的 64 位双精度浮点乘加部件
n 32KB 数据 Cache 和 32KB 的指令 Cache
n 1M 共享二级 Cache
n 通过目录协议维护 I/O DMA 访问的 Cache 一致性
n EJTAG 支持
处理器主频 :1GHZ
处理器核心 :2 个 64 位超标量处理器核 GS264;支持 MIPS64 指令集;支持 LISA64 指令集;10 级超标量流水线;双发 射乱序执行; 2 个定点单元、1 个浮点单元和 1 个访存单元
高速缓存每个处理器核包含 32KB 私有一级指令缓存和 32KB 私有一级数据缓存,所有处理器核共享 1MB 二 级缓存
制造工艺 :40nmCMOS 工艺
内存控制器 :1 个 64 位 DDR2/3-1333 控制器;
典型功耗 :4.5W@1GHz;
功耗管理 :支持主要模块时钟动态控制;支持 ACPI;
LS2K1000 开发板
迅为龙芯开发板是北京迅为电子推出的一款基于国产 CPU 龙芯 2K1000 开发板。采用核心板+底板的方式,
迅为LS2K1000 核心板资源介绍
LS2K1000 工业级核心板板载资源如下:
1. CPU: LS2K1000 工业级/商业级 主频为 800/1GHz, 采用 FC-BGA 封装
2. DDR3: 采用国产紫光工业级 ddr,每片大小为 512MB。核心板一共 4 片,内存为 2G
3. NAND FLASH:可选。最大支持单片 16GB NAND Flash
4.采用 1.0mm 间距的邮票孔方式引出 232 个引脚
迅为LS2K1000 底板资源介绍
迅为龙芯 LS2K1000 开发板硬件资源非常丰富, 几乎将芯片的所有资源都扩展引出到底板上了,底板
提供了丰富的外设接口, 并充分考虑了人性化设计, 整体显得十分高端大气。迅为龙芯开发板不光是一
个开发平台,更是一个小型迷你计算机,我们可以跟方便的在上面进行开发学习,甚至是直接编译程序。
  • 开发板
    【北京】itop-3562开发板在Linux系统中使用NPU
    的头像 发表于 11-25 14:52 301次阅读
    【北京<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】itop-3562<b class='flag-5'>开发板</b>在Linux系统中使用NPU
    敬请期待 | RK3576开发板即将发布
    的头像 发表于 11-22 15:13 134次阅读
    敬请期待 | <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>RK3576<b class='flag-5'>开发板</b>即将发布
    基于RK3568开发板国产平台,快速实现APP开机自启动技术分享
    的头像 发表于 11-21 13:58 356次阅读
    基于<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>全<b class='flag-5'>国产</b>平台,快速实现APP开机自启动技术分享
    】瑞芯微RK3588开发板RK3568开发板区别及优势
    RK3568开发板
    的头像 发表于 11-18 14:19 345次阅读
    【<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>】瑞芯微RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>区别及优势
    RK3588开发板Android12动态替换开机logo
    的头像 发表于 11-15 15:04 479次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>Android12动态替换开机logo
    电子RK3588S开发板章Buildroot系统功能测试
    的头像 发表于 09-02 14:45 752次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>电子RK3588S<b class='flag-5'>开发板</b>第<b class='flag-5'>三</b>章Buildroot系统功能测试
    RK3588!黑神话悟空,启动?-电子RK3588开发板
    的头像 发表于 08-30 14:13 593次阅读
    RK3588!黑神话悟空,启动?-<b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>电子RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>
    2K0500开发板硬件连接快速测试
    2K0500开发板硬件连接快速测试
    的头像 发表于 08-13 15:40 304次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>2K0500<b class='flag-5'>开发板</b>硬件连接快速测试
    探索巅峰性能 | RK3588开发板深度剖析
    的头像 发表于 08-12 14:07 832次阅读
    探索巅峰性能 | <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>深度剖析
    国产四核RK3562开发板底板硬件接口原理说明
    的头像 发表于 06-14 15:27 1593次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>国产</b>四核RK3562<b class='flag-5'>开发板</b>底板硬件接口原理说明
    iTOP-RK3588开发板Buildroot系统功能测试
    的头像 发表于 03-14 15:42 1341次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>iTOP-RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>Buildroot系统功能测试
    RK3568开发板驱动开发指南-输入子系统
    的头像 发表于 02-23 15:11 862次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>驱动<b class='flag-5'>开发</b>指南-输入子系统
    3588开发板Ubuntu安装Docker
    的头像 发表于 01-29 16:07 734次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>3588<b class='flag-5'>开发板</b>Ubuntu安装Docker
    RK3588开发板-智慧能源行业的解决方案
    的头像 发表于 01-24 15:26 593次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>RK3588<b class='flag-5'>开发板</b>-智慧能源行业的解决方案
    RK3568开发板助力智能车载产业快速发展
    的头像 发表于 01-23 13:59 566次阅读
    <b class='flag-5'>迅</b><b class='flag-5'>为</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>助力智能车载产业快速发展
