一、数据过载
炎热的服务器机房,冷却系统嗡嗡作响,大量的彩色电缆和闪光灯交替闪烁:这就是典型的数据中心的样子。即使管理员下班,网络也必须以稳定的方式运行。具有高数据速率的服务器以高带宽连续运行,同时提供许多不同的服务,但总是会达到负载峰值或出现数据包丢失的情况。由于这种复杂性,管理员必须密切关注所有网络进程,为不同的错误类别做好准备,并能够迅速作出反应。此外,网络速度慢、VoIP系统质量差或服务器问题也都是常被用户抱怨的问题。
二、网络万用表的应用场景
1.网络万用表在不同的应用场景下如何解决问题?
特定指示器可根据应用程序提供有关问题源的重要信息。
1)存储系统:存储系统要检查的一个变量是数据传输速度。研究TCP零窗口(TCP-Zero-Window )参数将有助于检测接收器过载。
应特别注意:
①服务器硬件、客户端或其他连接的网络是否能够支持指定的速度。
②随着数据吞吐量的延长,可以找出哪些应用程序/IP 地址生成或接收特别高的流量。
网络万用表可以精确检测这些应用程序/IP。这些信息可以揭示特别大的数据传输的实时冲突(例如办公时间的备份),还可以找出哪个组件是瓶颈。
2)Web服务器:Web服务器可能无法以足够快的速度响应内部或外部的使用请求。为了确保追溯到web服务器的问题,网络万用表数据包工具分析对服务器的请求。
指标:
①每秒向服务器请求的数量
②请求峰值的时间及其原因
③传输数据的数量和大小。
通过被动地测量响应时间,可以确定响应时间是否随时间而变化,以及哪些服务必须等待很长时间才能得到响应。尤其是在未响应的情况下,应检查哪些请求会受到影响以及为什么会受到影响。由于请求的延迟增加,即使是很少的TCP重传也会导致零星的问题。
3)网络电话:VoIP数据包应始终优先于其他数据,以确保语音质量。
如果出现问题,网络万用表会根据以下关键数字来确定原因:
同时拨打的电话数、使用的带宽和编解码器、抖动、数据包丢失、MOS分数和失败呼叫数,同时还应始终考虑是否在两个方向上都正确配置了 QoS。
4)工业服务器:生产停机可能会造成较大的收入损失,因此应经常检查服务器是否可靠地工作,是否发生故障,以及服务器是否因其他不必要的任务而过载。工业领域的网络流量大多比较均衡。虹科 Allegro网络万用表系统可随时关注异常值、故障、带宽和延迟等情况。当然,还可以监视行业协议特定的响应时间。
2.虹科 Allegro网络万用表的功能优势
由于所有网络层上的错误来源都可能不一致,因此要搞清此类问题,必须考虑不同的网络类或层。
1)通用测量工具,如虹科 Allegro网络万用表,可逐层分析并清晰地显示结果。用这种方法,既可以分析自制问题,也可以分析零星误差。
2)数据包突发的问题也能变得清晰可见。
3)虹科 Allegro网络万用表分析仪可在数秒内检测出错误来源/提示
三、如何评估数据中心的状况?
为了评估数据中心的状态,可以使用网络万用表分析工具对特定服务器进行现场监控。这只能简要了解网络当前状态。如果一个特定的错误没有在一个定义的时间窗口中发生,它可能不会被记录下来。因此,建议将网络万用表集成到网络管理员可以远程访问的网络中。
1.具体操作方法
可通过管理型交换机提供简单的访问,管理型交换机允许配置一个镜像端口,这可以将全部或部分流量路由到测量系统中。此方法可用于持续监测或在特定时间段内使用。必须在后视镜端口上安装网络万用表。监控工具可以接收、读取或对这些数据做图像化处理。许多交换机支持ERSPAN/GRE将网络流量转发到另一个IP地址。
2.优点
1)远程监控,节省时间
要监视的服务器可以处于与测量系统不同的位置,并且不需要更改连接。但该处的网络必须能够处理额外的流量。您不需要在远程站点,可以灵活地使用终端设备(台式机、智能手机),并且多个管理员可以使用同一个设备来调查不同的参数。 2)可满足虚拟机运行的流量
多个物理服务器运行着大量的虚拟机,在这样的环境下如何分析问题?虚拟机需要额外的预防措施。如果流量进入物理网络,则可以使用已知的路由将流量路由到测量系统。但是,可能还需要调查多个虚拟机之间的内部通信量,那里出现问题可能导致外部干扰。在这里,可以在虚拟机中使用ERSPAN来分流流量。也可以在同一个VM主机上搭建一个虚拟测量环境来接收流量,而不必进入物理网络。这样做的好处在于网络负载更小。
四、如何使用虹科 Allegro网络万用表有效排除故障?
原始数据使网络管理者能够更深入地回顾、解决问题。
虹科 Allegro网络万用表中的网络故障诊断程序可以通过提取原始数据,进行更深入的分析来缩小误差范围。
由于无法在目标记录中记录这些错误,能够存储数据的网络万用表对于检测零星错误来说是必不可少的。在这种情况下,数据包提取可以节省大量时间。为了在错误成为问题之前检测到错误,应提供尽可能多的实时测量数据,以获得完整的概况,从而使网络管理员能够处理任何问题。完备的通用概述能使您通过浏览最重要的关键数据来确定网络状态。
网络安全
10文章
3176浏览量
59927 -
数据中心
16文章
4813浏览量
72224
