一、IEC/EN 62471 主要是做什么
IEC/EN62471主要是对宽波段的光进行测量,并综合人眼及皮肤对光反应的时间,角度,敏感度等方面进行计算适用的产品的所有灯和灯系统(除激光以外)。
二、IEC/EN 62471 的目的
EN62471的目的是为了评估与不同灯和灯系统相关的光辐射危害,并全面取代IEC/EN60825标准中关于LED产品能量等级的要求,增加了光生物方面的要求,包括辐射强度,辐射亮度等,并根据测试数据对产品进行危害分级,包括豁免级,低危害,中等危害,高危害级别。
三、适用的产品
适用的产品除激光以外的所有灯和灯系统。包括LEDs、白炽灯泡、荧光灯、气体放电灯、电弧灯等其他灯和灯具。(单一波长激光容易测试,普通灯由于发光体以及漫射体,透镜,辅助光学元件等装置的影响而可能是一个宽波段光源)
四、测试波长范围
波长在200nm至3000nm范围的光学辐射
五、测试的参数和对象测试参数:
测试参数
1.辐照度 (辐射通量除以单元面积,单位:W/m-2)
2.辐亮度 (辐照度除以视场,可以通过辐照度转换)
测试对象
1.皮肤和眼睛的紫外危害
2.眼睛的近紫外危害(315nm-400nm)
3.视网膜蓝光危害
4.视网膜蓝光危害(小光源)
5.视网膜热危害
6.视网膜热危害
7.眼睛的红外辐射危害(780nm-3000nm)
8.皮肤热危害(380nm-3000nm)
六、结果的判断
1.连续灯:无危险;(1)类危险(低危);(2)类危险(中危);(3)类危险(高危)
2.脉冲灯:(1).超过辐射限值的按照3类危险;(2).没超过辐射限值的单脉冲灯按照无危险;(3).没超过辐射限值的多脉冲灯按照连续灯分类方法
测试
8文章
5481浏览量
127457
开关电源安规认证知识详述【干货】
全球通检测携手欧陆助力凌康充电设备成功通过欧盟权威CE认证
多款电源模块已过CE认证、IEC认证、UL测试
