磁环电感应该是大家熟悉的一类电感产品,作为电子产品的重要电子元器件,其选择和应用是经过多次测试和调试后确定的。一般情况下,只要电子产品不进行功能升级或调整,对磁环电感的要求是不会改变的。所以在这种情况下,这种磁环电感就成为了电子产品的“标准化电子元器件”。
这种“标准化”的磁环电感在市场上占有很大的地位,由于市场需求相对稳定,大部分厂家将生产这种“标准化”的磁环电感作为核心业务。一旦客户的产品升级对磁环电感有了新的需求,你会发现这些相互合作的厂家无法提供磁环电感升级的有效解决方案。为什么磁环电感升级后这类厂家就做不了了呢?
我们一直说电感是一个很小的东西,但它是一种高精度的电子元器件。电感厂家大致可以分为两类:一类是生产市场需求的“标准化”电感产品。简单概括就是封装尺寸、电感值、阻抗、电流大小、磁芯的种类等都是固定的,工厂只需按标准化要求加工即可;二类是具有电感研发能力的技术生产企业,如谷景电子。市场需求的“标准化”电感产品仍是主营产品,但可根据客户需求提供定制化电感解决方案,可为客户提供电子产品升级的电感配套解决方案。
问题来了,为什么很多“标准化”的电感厂商不能提供磁环电感的升级解决方案。简而言之,因为更新磁环电感不是简单的封装尺寸或阻抗、电流、感值等一些参数的调整。这种升级可能涉及整条生产线的调整、电感生产原料的调整、磁芯粉配方研发的调整等。升级任何电感都是对工厂研发能力的考验。对于生产“标准化”电感产品的工厂来说,缺乏专业的技术支持,并且成本太高。
贴片
10文章
839浏览量
36726
