艾睿光电在郑州安博会上
荣获“十大监控报警影响力品牌”
近日,第二十届郑州安博会、第二十四届东北国际公共安全防范产品博览会圆满结束,现场全面集中展示了安防产业数智化的最新研究成果,包括数字安防、人工智能、大数据、物联网、视频监控、防盗报警等产品、技术与解决方案等。艾睿光电携新品防爆热成像摄像机、热像感知全线产品以及行业解决方案亮相,用技术创新倾力展示硬核实力。
防爆热成像新品 线下首发
为满足石油石化、煤炭、制药等行业在特殊环境下对安全生产的需求,艾睿光电推出双光谱热成像防爆摄像机系列,能够有效降低风险,减少隐患,提高企业的安全生产水平。艾睿在郑州安博会首次展出防爆热成像摄像机系列,展会现场吸引了众多观众驻足观看了解。SPT464-T/SFB4-T系列双光谱热成像防爆摄像机粉尘气体双重防爆
艾睿防爆产品家族包含防爆云台和防爆筒机,已通过双重防爆认证:Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃。外壳采用304/316L不锈钢材质机身,IP68防护等级,满足石油、化工、制药、粮食仓储等多种应用场景的需求。智能测温 联动报警
摄像机支持全局、点、线、区域测温,测温范围广(-20℃~+550℃),测温精度高(±2℃),能够全天候监测设备温度变化,一旦发现温度异常便会及时报警,指导运维人员及时发现故障点,相较于传统的人工巡检,更高效,更安全。智能火点检测
依托于火点检测、温度报警等智能消防预警算法,防爆热成像摄像机可实时、高效、准确地发现火灾隐患,真正做到防患于未“燃”。
360°高清红外全景雷达系列
东北安博会上,XSENTRY红外周扫系列尤为吸睛。其主要原理是红外周扫通过转台高速旋转,将接收到的红外图像拼接并输出高清红外全景图片,360°无死角监控。配合后端软件,可实现目标识别,全景图像、雷达图、局部放大图、目标切片图实时输出,更加方便用户全面观测监控图像。
“迷你周扫”——XSENTRY-UM6
XSENTRY-UM6尺寸为110mm×180mm,重量仅为2.3kg,安装灵活度高,兼容POE供电,可探测、跟踪600m以内的人员,1km范围的车辆,支持全天时全天候工作。
“大周扫”——XSENTRY-U6
XSENTRY-U6全景高清雷达性能强劲,观测范围广,可探测、跟踪2km以内的人员以及8km内的船只,最高可输出39200×512 分辨率的热成像全景图。“大周扫”在海防海事、边境以及其它要地防护领域发挥着重要作用。
周扫+云台联动解决方案
针对大范围、远距离的监控场景,艾睿光电推出了周扫+云台一体化解决方案,该方案由360°红外全景雷达和双光谱热成像云台组成。全景雷达对中远距离目标进行360°搜索探测和可视化呈现,双光谱热成像云台则对目标进行跟踪和图像放大,强强联合,监控范围更广,图像细节更多!
融合媒体云平台
东北地区拥有丰富的森林资源,森林火灾频有发生,乱砍滥伐现象严重。艾睿光电基于融合媒体云平台,打造“森林防火一张图”系统。
艾睿前端热成像设备对林区进行全天候巡扫,精确定位火点,通过融合媒体云平台Web端、PC客户端、移动端APP实时反馈报警信息,守护森林安全。
除此之外,艾睿双光谱热成像筒机系列、云台系列也悉数亮相。
艾睿光电作为非制冷红外芯片领军者,潜心于红外成像技术和产品的研发制造,未来艾睿也将继续秉持“睿知创行”理念,不忘初心,继续为客户创造增量价值。
热成像
3文章
346浏览量
20031 -
艾睿光电
111浏览量
101
