【收藏干货】电子工程师必备的13个电路公式!
华秋商城 2022-07-14 14:14 次阅读
本文为大家分享一些电子工程师常用的公式及算法,建议收藏哦。
1.欧姆定律计算
欧姆定律解释了电压、电流电阻之间的关系,即通过导体两点间的电流与这两点间的电势差成正比。V= IR其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。
2.串联、并联电阻值
3.串联、并联电容
4.电阻分压计算
计算电阻分压器电路的输出电压,以实现既定的阻值和电源电压组合。什么是分压器?分压器是一个无源线性电路,能产生一个是其输入电压 (V1) 一部分的输出电压 (Vout)。分压器用于调整信号电平,实现有源器件和放大器偏置,以及用于测量电压。
欧姆定律解释了电压、电流和电阻之间的关系,即通过两点间导体的电流与这两点间的电势差成正比。这是一个说明两点间的电压差、流经该两点的电流和该电流路径电阻之间关系的定律。该定律的数学表达式为 V = IR,其中 V 是电压差,I 是以安培为单位的电流,R 是以欧姆为单位的电阻。若电压已知,则电阻越大,电流越小。c8b3fd96-032f-11ed-9302-dac502259ad0.png
5.电流分流器,电阻计算
计算连接到电流源的多至 10 个并联电阻上流过的电流:c8cc0da0-032f-11ed-9302-dac502259ad0.jpg
6.电抗计算
计算指定频率下电感器电容器的电抗或导纳大小。
感抗/导纳:c8e63090-032f-11ed-9302-dac502259ad0.jpg
容抗/导纳:c8f851ee-032f-11ed-9302-dac502259ad0.jpg
7.RC 时间常数计算器
计算电阻与电容的积,亦称 RC 时间常数。该数值在描述电容通过电阻器进行充电或放电的方程式中出现,表示在改变施加到电路的电压后,电容器两端的电压达到其最终值约 63% 所需的时间。同时该计算器也会计算电容器充电到指定电压所存储的总能量。
如何计算时间常数:时间常数 (T) 可由电容 (C) 和负载电阻 (R) 的值确定。电容器 (E) 中存储的能量 (E) 由两个输入确定,即由电压 (V) 和电容决定。
8.LED 串联电阻器计算器
计算在指定电流水平下通过电压源驱动一个或多个串联 LED 所需的电阻。注意:
当为此目的选择电阻器时,为避免电阻器温度过高,请选择额定功率是下方计算出的功率值的 2 至 10 倍之间的电阻器。c9252dd6-032f-11ed-9302-dac502259ad0.jpg
9.dBm 转 W 换算
10.电感换算
11.电容器换算表
换算包括 pF、nF、μF、F 在内的不同量级电容单位之间的电容测量值。c95de93c-032f-11ed-9302-dac502259ad0.png
12.电池续航时间
电池续航时间计算公式:电池续航时间 = 电池容量 (mAh) / 负载电流 (mA)根据电池的标称容量和负载所消耗的平均电流来估算电池续航时间。电池容量通常以安培小时 (Ah) 或毫安小时 (mAh) 为计量单位,尽管偶尔会使用瓦特小时 (Wh)。将瓦特小时除以电池的标称电压 (V),就可以转换为安培小时,公式如下:Ah = Wh / V安培小时(亦称安时),是一种电荷度量单位,等于一段时间内的电流。一安时等于一个小时的一安培连接电流。毫安小时或毫安时是一千分之一安培小时,因此 1000 mAh 电池等于 1 Ah 电池。上述结果只是估算值,实际结果会受电池状态、使用年限、温度、放电速度和其它因素的影响而发生变化。如果所用电池是全新的高质量电池,在室温下工作且工作时间在 1 小时到 1 年之间,则这种预估结果最贴近实际结果。
13.PCB 印制线宽度计算
使用 IPC-2221 标准提供的公式计算铜印刷电路板导体或承载给定电流所需“印制线”的宽度,同时保持印制线的温升低于规定的极限值。此外,如果印制线长度已知,还会计算总电阻、电压降和印制线电阻引起的功率损耗。由此求得的结果是估算值,实际结果会随应用条件而发生变化。我们还应注意,与电路板外表面上的印制线相比,电路板内层上的印制线所需的宽度要大得多,请使用适合您情况的结果。如何计算印制线宽度:首先,计算面积:面积[mils^2] = (电流[Amps]/(k*(温升[ ℃])^b))^(1/c)然后,计算宽度:宽度 [mils] = 面积 [mils^2]/(厚度[oz]*1.378[mils/oz])用于 IPC-2221 内层时:k = 0.024、b = 0.44、c = 0.725用于 IPC-2221 外层时:k = 0.048、b = 0.44、c = 0.725其中 k、b 和 c 是由对 IPC-2221 曲线进行曲线拟合得出的常数。公值:厚度:1 oz环境温度:25 C温升:10 C电子工程师常用工具,如各类元器件及开发板、电源模块、wifi蓝牙模块等开发工具,上华秋商城电子工程师专区,一站购齐!
c975a8d8-032f-11ed-9302-dac502259ad0.jpg点击进入工程师专区
  • 电路图
    硬件工程师找工作必备书籍推荐
    硬件工程师找工作必备书籍推荐
    的头像 发表于 09-24 16:07 667次阅读
    硬件<b class='flag-5'>工程师</b>找工作<b class='flag-5'>必备</b>书籍推荐
    探索气密性检测背后的科学公式,精诚工科资深工程师技术干货分享
    各位朋友们好,我是老孙,一在制造业摸爬滚打了20多年的工程师。今天,我想跟大家聊聊气密性检测这个话题,特别是关于泄漏计算的那些公式。别担心,我会用大白话给大家解释清楚。说起气密性检测,很多人可能
    的头像 发表于 08-02 08:30 223次阅读
    探索气密性检测背后的科学<b class='flag-5'>公式</b>,精诚工科资深<b class='flag-5'>工程师</b>技术<b class='flag-5'>干货</b>分享
    正是拼的年纪|65岁电子工程师上班VLOG #65岁退休 #电子工程师 #搞笑 #上班vlog
    电子工程师
    安泰小课堂
    发布于 :2024年07月25日 11:31:02
    嵌入式软件工程师和硬件工程师的区别?
    技术。与之相比,嵌入式硬件工程师更注重硬件设计和电路原理,需要掌握电子工程学、数字电路、模拟电路等知识。总的来说,嵌入式软件
    发表于 05-16 11:00
    大厂电子工程师常见面试题#电子工程师 #硬件工程师 #电路知识 #面试题
    电子工程师电路
    安泰小课堂
    发布于 :2024年04月30日 17:33:15
    芯片封装工程师必备知识和学习指南
    芯片封装工程师是现代电子行业中不可或缺的专业人才,他们的工作涉及将设计好的芯片封装到细小的封装体中,以确保芯片能够在各种环境下稳定、可靠地工作。本文将详细介绍芯片封装工程师必备的专业知
    的头像 发表于 04-26 10:50 1935次阅读
    芯片封装<b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>必备</b>知识和学习指南
    电子工程师必备:PW1116三/四/五节锂电池保护芯片
    的头像 发表于 03-04 17:54 785次阅读
    <b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>必备</b>:PW1116三/四/五节锂电池保护芯片
    优秀电源工程师需要哪些必备技能?
    。1、建模仿真电路建模仿真是电源工程师必备技能之一。它是电源开发过程中不可或缺的一环节,可以帮助工程师们验证设计方案的准确性与可行性。电源
    发表于 01-29 11:29
    优秀电源工程师必备技能大揭秘!
    就带大家细数一下优秀电源工程师具备的那些技能。新手必备课程成为一名电源高手需要扎实的理论基础,涉及电路原理、语言编程和控制理论等多个学科领域。为了帮助大家更好地掌握
    的头像 发表于 12-19 08:23 1701次阅读
    优秀电源<b class='flag-5'>工程师</b>的<b class='flag-5'>必备</b>技能大揭秘!
    电子工程师第一天上班就暴揍师傅。。。#科普 #示波器 #电子工程师 #打工日记
    电子工程师示波器
    安泰小课堂
    发布于 :2023年12月18日 17:36:12
    硬件工程师必备的音频功放电路大全
    硬件工程师必备的音频功放电路大全
    的头像 发表于 12-07 17:25 1175次阅读
    硬件<b class='flag-5'>工程师</b><b class='flag-5'>必备</b>的音频功放<b class='flag-5'>电路</b>大全
