环境搭建
Author: HonestQiao 乔帮主的docker环境适用于套件使用,具体参考网址:https://blog.51cto.com/harmonyos/5223948
VSCode连接到container中进行开发
安装remote – container插件:
安装完成后,在VSCode的左下角出现一个绿色的按钮。
连接到container中点击attach to Running Container…
Attach到container以后,可以看到内部的文件系统:
这样就能正常开发了
创建HelloWorld
用VScoder打开路径:
/home/dist/OpenHarmony-v3.1-Release/applications/sample/wifi-iot/app
/app/BUILD.gn
import("//build/lite/config/component/lite_component.gni")
lite_component("app") { features = [ #"startup", "myshow:myshow", ]}
./app创建文件夹myshow,并建两个文件BUILD.gn 和 myshow.c
BUILD.gn
static_library("myshow") { sources = [ "myshow.c" ]
include_dirs = [ "//utils/native/lite/include", "//kernel/liteos_m/kal/cmsis", "//base/iot_hardware/peripheral/interfaces/kits", ]}
myshow.c
#include
#include
#include "ohos_init.h"#include "cmsis_os2.h"#include "iot_gpio.h"
void mymain(void){ printf("[DEMO] Hello world.\n");}
SYS_RUN(mymain);
使用 hb set 选择 wifiiot_hispark_pegasus
使用 hb build -f 生成bin
生成文件路径:/home/dist/OpenHarmony-v3.1-Release/out/hispark_pegasus/wifiiot_hispark_pegasus
使用HiBurn.exe烧录
串口验证
至此可以愉快的进行开发了。
IOT
186文章
4186浏览量
196328
