AT32讲堂013 | 如何使用Eclipse插件调试AT32 MCU
雅特力 AT32 MCU 2022-07-22 10:46 次阅读
概述
本文档介绍通过使用Eclipse,ARM-GCC编译工具,GNU-ARM插件,Jlink,ATLink等资源来调试AT32系列芯片
本文档主要介绍:
  • Eclipse调试环境安装
  • Eclipse template工程
  • Eclipse编译配置
  • Eclipse调试配置
环境说明:本文档安装说明基于WINDOWS 7 x64系统下实现,使用
AT32Fxx_Firmware_Library\project\at_start_xx\templates\eclipse_gcc
下的工程进行说明。
本文档所使用的软件都打包在AT32_Eclipse_Packet.zip,直接解压即可安装运行AT32_Eclipse_Packet.zip包含文件:
Eclipse调试环境安装
首先要明确需要安装哪些软件,如下是需要安装的软件:
  • Eclipse IDE for C/C++ Developers
  • GNU ARM Eclipse插件
  • GCC ARM编译器
  • GNU ARM Eclipse Build Tools安装(make,rm等工具)
下面将详细介绍软件的安装部分。
Eclipse IDE for C/C++ Developers安装
Eclipse有多个版本,我们只需下载C/C++的版本,下载最新版本,AT32_Eclipse_Packet.zip 包含有一个可以使用的版本eclipse-cpp-2019-06-R-win32-x86_64.zip。
下载地址:
http://www.eclipse.org/downloads/eclipse-packages/图2 Eclipse下载页面2f329364-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
下载完成后直接解压eclipse-cpp-2019-06-R-win32-x86_64.zip,这里我们直接点击eclipse.exe就可以运行Eclipse,但此时还不能进行代码调试,需要进一步安装一下插件。
GNU ARM Eclipse插件安装
下载最新的GNU ARM Eclipse插件:ilg.gnumcueclipse.repository-4.5.1-201901011632.zip并解压。
AT32_Eclipse_Packet.zip包含有一个可以使用的版本ilg.gnumcueclipse.repository-4.5.1-201901011632.zip。
网络下载地址:https://github.com/gnu-mcu-eclipse/eclipse-plugins/releases
开始安装:
1.打开Eclipse Help->Install New Software.图3. 进入Install New Software页面2f5c492a-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2.点击“Add...”
3.添加一个本地插件,也可以使用网络路径自动下载安装
4.选择本地插件解压目录,点击”Add”
5勾选所有的插件,“Next“
6.安装完成 “Next“
图8. 安装完成304bedb8-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png图9. accept the license agreement30900f2a-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
7.“Install anyway”
8.重启Eclipse
ARM GCC编译工具链安装
下载最新的编译工具链gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-win32-sha2.exe
AT32_Eclipse_Packet.zip包含有一个可以使用的版本gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-win32-sha2.exe。
下载地址:https://launchpad.net/gcc-arm-embedded/+download
开始安装:
2.安装向导,点击“下一步”
3.许可证协议,点击”我接受“
4.选择安装位置,安装到默认位置,点击“安装“,进入安装过程
5.安装完成界面,要将”Add path to environment variable“选项勾上,会自动添加到环境变量之中,否则需要手动添加环境变量。
图16. 选择Add path to environment variable318feabc-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
6.安装完成之后在弹出的命令窗口中输入 arm-none-eabi-gcc –v,会显示一些版本信息,表示安装成功。
此部分主要是安装make,rm等命令。
下载地址:
https://sourceforge.net/projects/gnuarmeclipse/files/Build Tools/
AT32_Eclipse_Packet.zip包含有一个可以使用的版本gnuarmeclipse-build-tools-win64-2.6-201507152002-setup.exe,或者下载其它适用版本。
1. 运行安装包
2. 选择安装路径
3. 安装完成 需要重启Eclipse
安装Jlink
需要将AT32系列芯片拷贝到Jlink目录,目前可使用ICP完成拷贝工作
1. Jlink安装(略)
此部分按照下载最新的Jlink进行安装即可
2. 算法文件拷贝
为了Jlink能够识别和下载程序到AT32芯片,可以将AT32芯片的下载算法拷贝到Jlink目录中,这里有个简单的方法是使用最新的ICP,直接运行ICP,ICP会将相应的AT32算法拷贝的Jlink目录。
template工程配置与编译
本章介绍如何使用template工程,工程路径:AT32Fxx_Firmware_Library\project\at_start_xx\templates\eclipse_gcc
本章以AT32F437为例说明工程的配置与编译
打开template工程
1. 选择File→Open Projects from File System..325e80ca-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2.在Import source中选择路径,然后点击Finish。AT32F437xx template路径如下,其它系列路径类似
xxx\AT32F435_437_Firmware_Library\project\at_start_f437\templates\eclipse_gcc\template327e842e-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
3.工程打开之后看到一个template的项目工程如下
编译
在编译过程中,需要对头文件的路径,以及一些芯片宏的定义,此部分在template工程有对应都有配置。配置包括如下内容
  • 芯片配置
  • 头文件路径配置
  • 宏定义配置
  • 链接脚本文件配置(不同型号之前ld文件会涉及到要修改)
1.右键选择template工程,选择Build Project
2.编译结束之后会生成template.elf
3.对于同一系列不同型号的配置,只需要修改ld文件即可,在下图的setting中修改。另外,其它如果要修改的如头文件路径等也是在下图setting中对应选项中修改即可。
332153e8-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png3351cd16-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png33a250b0-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png33d15c20-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png左右滑动查看更多
调试
本章分别描述用jlink和atlink调试at32系列芯片。
Jlink调试
本部分主要说明调试的一些配置:
Debug配置
1. “Run”→”Debug Configurations”→”GDB SEGGER J-Link Debugging”→“New Configuration”建立一个新的Debug配置,配置JlinkGDBServerCL,Device name根据需要调试的具体芯片型号填写,例如AT32F437ZMT7,AT32F413RCT7,AT32F415RCT7等3403f8ba-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2. 配置GDB,选择GCC安装目录下的arm-none-eabi-gdb.exe
3. SVD Path选择,用于Debug寄存器的描述,这里可以直接使用keil下的svd文件,当安装了AT32的keil Packet之后,会自动将svd拷贝到keil目录下。
4.Debug配置完成→“Apply”→”Debug”进入调试
AT-Link调试
本部分主要说明使用OpenOCD+Eclipse+ATLink来调试AT32。关于ATLink的使用说明请参考《AT-Link_User_Manual_SC.pdf》本节主要说明如下内容:
  • Eclipse Openocd配置
  • GDB配置
  • SVD 外设寄存器配置
在解压OpenOCD包文件<>
包含5个目录,bin文件下为可执行exe,scripts目录为配置文件目录
OpenOCD包含如下目录文件:
Debug 配置
1. 配置OpenOCD路径,Project→Properties→MCU→OpenOCD Path3494e73a-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
2. “Run”→”Debug Configurations”→”GDB OpenOCD Debugging”→“New Configuration”建立一个新的Debug配置
可配置项如下:
openocd的可执行文件路径:D:\OpenOCD\bin\openocd.exeConfig options:-s ${openocd_path}\scripts -f ./interface/atlink.cfg -f ./target/at32f437xM.cfgatlink.cfg表示使用atlink调试工具,at32f437xM.cfg表示at32f437 FLASH有4032KB的型号,其它AT32F437的型号可统一使用at32f437xx.cfg。对于不同的系列,如AT32F403A,AT32F415等此处对应的target/xxx.cfg需要做对应的修改。34c018a6-0396-11ed-9ade-dac502259ad0.png
3. 配置SVD文件
4. Debug配置完成→“Apply”→”Debug”进入调试
关于雅特力雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,全系列采用55nm先进工艺及ARM Cortex-M4高效能或M0+低功耗内核,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能,并支持工业级别芯片工作温度范围(-40°~105°)。雅特力目前已累积相当多元的终端产品成功案例:如微型打印机、扫地机、光流无人机、热成像仪、激光雷达、工业缝纫机、伺服驱控、电竞周边市场、断路器、ADAS、T-BOX、数字电源、电动工具等终端设备应用,广泛地覆盖5G物联网、消费、商务及工控等领域。
  • mcu
    mcu
    盘点工程师常用的嵌入式开发工具
    设备。 STM32CubeIDE ST官方免费IDE,集成STM32CubeMX配置工具,适合STM32系列开发。 Eclipse + 插件(CDT、GNU MCU插件) 开源
    的头像 发表于 02-07 10:06 532次阅读
    STM32转AT32代码转换
    1.引言在嵌入式开发中,我们经常会遇到更换单片机芯片的事情,若芯片是同一厂家的还好说,若是不同厂家的则需要重新写,重新调,重新去学习其底层驱动程序,比较费时费力。如:ST32转AT32、ST32转
    的头像 发表于 09-28 08:09 439次阅读
    STM32转<b class='flag-5'>AT32</b>代码转换
    AT32讲堂088 | 雅特力AT32F402/F405时钟配置
    简介时钟是芯片正确高效运行的基础,正确的时钟配置是芯片能正确运行的必要条件,其重要性不言而喻。AT32各系列产品的时钟配置部分可能存在细微的差异和需要注意的事项,本文档就着重针对各系列的情况来详细
    的头像 发表于 09-15 08:08 688次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>088 | 雅特力AT32F402/F405时钟配置
    AT32讲堂087 | 雅特力AT32 IDE快速入门指南
    新建项目新项目向导AT32ID提供支持雅特力MCU的C语言项目模板,方便用户快速创建项目。菜单栏【File】>【New】>【CProject】。新建项目向导的对话框将出现。在对
    的头像 发表于 09-15 08:08 674次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>087 | 雅特力<b class='flag-5'>AT32</b> IDE快速入门指南
    C2000 MCU JTAG 连接调试
    电子发烧友网站提供《C2000 MCU JTAG 连接调试.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 09:30 0次下载
    C2000 <b class='flag-5'>MCU</b> JTAG 连接<b class='flag-5'>调试</b>
    雅特力AT32 MCU的随机数生成
    概述产品和生态系统安全性的需求比以往任何时候都更加重要。真随机数是所有安全系统的核心,其质量会影响设计的安全性。因此在没有内置硬件TRNG的AT32的微控制器系列中,如何提高随机数的有效,来符合
    的头像 发表于 08-30 12:26 784次阅读
    雅特力<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>的随机数生成
    AT32讲堂085 | 雅特力AT32 MCU HICK时钟校准
    简介AT32系列MCU内部都有提供适合运行的内部高速时钟(HICK),其本质就是内置于芯片的RC振荡器。在25℃下,其典型值频率8MHz的精度由工厂校准到±1%,在-40到105℃,该内部高速时钟
    的头像 发表于 08-30 12:26 919次阅读
    <b class='flag-5'>AT32</b><b class='flag-5'>讲堂</b>085 | 雅特力<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b> HICK时钟校准
    雅特力携多款AT32 MCU新品与应用方案亮相2024慕尼黑上海电子展
    AT32MCU与应用方案齐亮相,呈现了多款电机控制、工业控制、汽车电子、智能家居、消费、商务,及新能源等应用方案。现场人流攒动、氛围热烈!多元产品布局助力产业升级
    的头像 发表于 07-09 08:15 795次阅读
    雅特力携多款<b class='flag-5'>AT32</b> <b class='flag-5'>MCU</b>新品与应用方案亮相2024慕尼黑上海电子展
    请问vscode和eclipse哪个好使?
    如题,最近开发esp32,在windows环境下。 说实话,idf的开发环境比以前搭建起来简单多了,无论是vscode还是eclipse里都有一键安装的插件,从前的环境搭建失败劝退多次噩梦不再重演
    发表于 06-21 06:43
    使用GDB OpenOCD调试程序进行调试时,DAP \"CYW20820A1.cpu初始化失败的原因?
    : clock speed 10000 kHz Started by GNU MCU Eclipse Started by GNU MCU Eclipse Error:连接 DP 时
    发表于 05-21 07:30
    下载了ModusToolbox 3.1.0并成功添加了CYBT0243053的模板应用程序,如何使用USB串口线进行调试
    : Listening on port 4444 for telnet connections Started by GNU MCU Eclipse Started by GNU MCU E
    发表于 05-20 08:19
    芯海 32 位 MCU 开发调试 ,基于 VS Code 插件实现芯海 32 位 MCU 开发调试
    编译/链接等脚本语法,只需要简单配置参数、新建工程、增加代码文件后,就可以开始编译 和调试了。如果要生成静态库文件也只需要修改输出格式,再编译就可能生成.a 的文件。*附件:基于VSCode插件实现芯海32位MCU开发
    发表于 05-16 10:46
    雅特力AT32F423入门使用指南
    雅特力初步环境准备雅特力开发环境下载地址:雅特力官方网站:http://www.arterytek.com搭建AT32开发环境调试工具及开发板目前AT32F423开发板都自带AT-Link-EZ调试
    的头像 发表于 05-14 08:15 2014次阅读
    雅特力AT32F423入门使用指南
    freertos启用IAR自带插件调试时不能查看队列信息怎么解决?
    在IAR平台上调试freertos,想利用IAR自带的freertos插件进行调试,但是只能看task的信息,不能看队列信息显示
    发表于 05-07 06:54
    eclipse调用jlinkscript不能打印出编写的信息是为什么?
    使用IAR调用jlinkscript能打印出我编写的信息,但是放到eclipse调试时在控制台就没有显示以下一串的字母,有小伙伴使用过吗? int AfterResetTarget(void
    发表于 03-11 06:23
