3轴手持式特斯拉计-让狭窄气隙中的磁场高精度3维测量成为可能!
上海昊量光电设备有限公司 2022-07-22 11:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
3轴手持式USB特斯拉计包含一个完全集成的3轴霍尔探头,该探头集成在一个专门设计的碳纤维支架中,为探头提供机械保护。探头支架宽 4 毫米,厚仅 1 毫米,可以测量狭窄气隙中的磁场。霍尔探头连接到紧凑轻巧的电子模块,提供测量信号调节、12 位 AD 转换、设备校准以及与主机的 USB 连接。霍尔探头片上温度传感器允许为每三个磁场分量(Bx、By 和Bz)提供温度补偿输出信号。
一.测量原理
首先我们可以来看一下磁场矢量和分量。
空间中任何一点的磁场都是矢量。这意味着存在与场相关的方向以及场强。考虑下面的箭头:
箭头的方向可以认为是磁场的方向。箭的长度可以认为是场的强度,即箭越长,场越强。将此长度称为 B。
如果我将一组轴放在箭头上,我可以将字段划分为字段的两个分量,即 x 分量和 y 分量。将这些长度称为 Bx 和 By。
我现在可以用 x 和 y 分量来描述箭头的长度或磁场的强度。使用勾股定理:
现在假设存在第三方向,因此箭头 B 可以指向页面平面之外(或进入)。现在有第三个组件,即 Bz,在我们的示例中,它是组件从页面向外延伸到箭头尖端的长度。
通过完全相同的数学,我现在可以将 B 描述为:
B值是磁场强度。Bx、By 和 Bz 是由三轴特斯拉计(高斯计)测量的三个分量。单轴测量设备将根据敏感轴相对于磁场方向的定向方式改变其读数。要获得空间任意点磁场的完整表示,不仅需要 B 的值,还需要方向,可以表示为 Bx、By 和 Bz 三个分量。
一些磁场传感器仅测量磁场的一个分量(磁通门和霍尔效应仪器)。这些被称为单轴设备。
其他仪器仅测量总场幅(NMR、ESR)。这是上面的数量B。
可以结合三轴传感器在单个探头包中提供三个现场测量。这些被称为三轴设备。昊量光电新推出3轴手持式USB特斯拉计就是可以实现三维分量的磁场测量系统!
二.功能性
3轴手持式USB特斯拉计在 Windows 计算机、平板电脑智能手机上运行的易于使用的特斯拉计软件用于数据采集、特斯拉计电源和控制以及测量数据的可视化。测量数据以数字和图形彩色显示 器显示,便于阅读和直观设置警报触发器、保持功能和测量数据存储。显示磁场的总值,以及磁场的所有三个分量和探头温度。此外,还可以显示磁场分量的蕞小值/蕞大值。
三.技术信息和规格
• 带有 3 轴霍尔探头的特斯拉计/高斯计
• 轻巧而坚固的塑料外壳
• 很好坚固和灵活的碳纤维探头支架
• 用于保存校准数据的 EEPROM
• 适用于 PC、平板电脑和智能手机的用户友好型软件
• 报警、保持和归零功能
• 磁场分量 Bx、By 和 Bz 以及 BTotal、Bmax、Bmin 和探头温度的数值和图形可视化
• 霍尔探头(带支架)的厚度:1mm
• 霍尔探头的宽度:4mm
• 未校准的测量范围:20T
• 校准测量范围:0.1T、0.5T、2T
• 磁分辨率:± 20µT
• 频率带宽:DC-500Hz
• AD 转换:12Bit
接口:兼容 USB2 和 USB3
• 精度:± 1%
四.应用的方向
•永磁体和磁体系统的控制和监测
•测量周围磁场
•磁体系统和过程控制的开发
•应用于生产线和实验室
•磁场映射
五.丰富的配件
零高斯室
用于将读数归零。
尺寸:25mm 外径,21mm 内径,200mm 长度。
屏蔽系数:100
关于Matesy
Matesy GmbH 是一家位于耶拿大学城中心的创新技术公司。该公司成立于 2008 年,是研发机构“ INNOVENT Technology Development ”的衍生公司,专注于 磁场的可视化表征和生成。此外,Matesy 将磁性用于各种应用,例如:磁性标记颗粒和物体的三维定位、人体胃肠道靶向药物释放、安全特性的智能检查和材料开发。
  • 测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    昆泰芯 KTH5701AQ3|三 16bit 磁传感 非接触精密磁场感知新标杆
    在智能制造、精密设备控制、高校科研教学、磁场检测仪器等场景磁场感知性能直接决定设备定位精度、实验数据质量与整机使用寿命。传统机械接触检
    的头像 发表于 05-18 11:26 263次阅读
    昆泰芯 KTH5701AQ<b class='flag-5'>3</b>|三<b class='flag-5'>轴</b> 16bit 磁传感 非接触<b class='flag-5'>式</b>精密<b class='flag-5'>磁场</b>感知新标杆
    纳芯微 AMR 磁编码器安装规范:同轴度、与抗干扰 PCB 布局
    纳芯微AMR磁编码器(以 MT6835/MT6826S 为代表)凭借21 位高精度、抗 Z 漏磁、宽、强抗扰特性,成为 BLDC/PM
    的头像 发表于 04-27 15:39 200次阅读
    日置的电阻实现高精度低电阻测量的探针技术
    低电阻测量的必要性 随着电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)的普及,大电流的系统日益增多。母线排或连接点等电流路径的微小电阻,会直接导致系统效率下降和过热风险。为解决此类问题,高精度低电阻
    的头像 发表于 04-08 16:09 159次阅读
    日置的电阻<b class='flag-5'>计</b>实现<b class='flag-5'>高精度</b>低电阻<b class='flag-5'>测量</b>的探针技术
    基于昆泰芯KTH5774AQ3QNS的高精度位置检测方案
    昆泰芯KTH5774AQ3QNS是一款16位3D霍尔传感器,通过三磁场检测实现高精度角度定位。其16位分辨率、宽压工作与工业级温度范围,为
    的头像 发表于 02-03 09:56 365次阅读
    基于昆泰芯KTH5774AQ<b class='flag-5'>3</b>QNS的<b class='flag-5'>高精度</b>位置检测方案
    从物理感知到量化数据:无应力高精度测量原理与实现路径
    在大型混凝土结构的安全监测,数据的准确性是决策的生命线。VWS-W型无应力之所以能成为工程师信赖的工具,其核心在于它建立了一套从物理感知到数据输出的完整高精度
    的头像 发表于 01-27 15:56 254次阅读
    从物理感知到量化数据:无应力<b class='flag-5'>计</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>测量</b>原理与实现路径
    MEMS加速度感知万物运动,精准赋能无限可能
    在智能化的浪潮,精确感知物理世界的运动与姿态,是无数设备从“机械执行”迈向“自主决策”的第一步。三MEMS加速度,正是实现这一跨越的核心感官。而ER-3MA-09,以其卓越的低噪
    的头像 发表于 01-20 15:20 722次阅读
    三<b class='flag-5'>轴</b>MEMS加速度<b class='flag-5'>计</b>感知万物运动,精准赋能无限<b class='flag-5'>可能</b>
    高精度 MEMS 加速度:极致性能的微型传感新标杆
    的绝对优势。 高精度维度:这款超高精度加速度传感器,将量程拓展至60g的同时,把标度非线性控制在 < 500ppm 的严苛范围内,成为惯性测量、精密导航等场景的理想选择。它的核
    发表于 01-06 15:38
    突破极限,精准感知:双MEMS加速度引领高精度运动测量新时代
    在需要精确捕捉运动状态与振动变化的工业与科研领域,一款可靠的加速度往往是实现精准控制与智能监测的核心。ER-2MA-5双MEMS加速度,以其卓越的性能与稳定的输出,成为高要求应用
    的头像 发表于 01-04 14:53 384次阅读
    突破极限,精准感知:双<b class='flag-5'>轴</b>MEMS加速度<b class='flag-5'>计</b>引领<b class='flag-5'>高精度</b>运动<b class='flag-5'>测量</b>新时代
    解决传统位置检测痛点:昆泰芯KTH5701AQ3QNS高精度3D霍尔传感器的创新之道
    昆泰芯自主研发的3D霍尔传感器KTH5701AQ3QNS以"高精度、低功耗、强可靠"为核心优势,通过XY
    的头像 发表于 12-29 09:43 450次阅读
    解决传统位置检测痛点:昆泰芯KTH5701AQ<b class='flag-5'>3</b>QNS<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>3</b>D霍尔传感器的创新之道
    深入解析FXLS8961AF:汽车应用3低g加速度
    深入解析FXLS8961AF:汽车应用3低g加速度 在汽车电子领域,传感器技术的发展日新月异。其中,3
    的头像 发表于 12-24 13:55 627次阅读
    奥比光旗下新拓三发布两款3D扫描双旗舰新品
    近日,奥比光子公司新拓三发布两款3D扫描双旗舰新品——微米级精度蓝光三扫描仪XTOM-MATRIX 12M,以及自动化检测中心XTOM
    的头像 发表于 10-16 15:03 965次阅读
    华盛昌重磅推出DT-8321H专业手持式露点仪
    DT-8321H专业手持式露点仪,以优异低温高精度检测与工业级可靠性,为苛刻环境下的水分监测提供稳定可靠的专业支持。
    的头像 发表于 08-18 17:25 1442次阅读
    作为一名PCB质检工程师,我为什么在用手持式面铜测试仪?
    我的产线标配。 PCB质检工程师之所以倾向于使用手持式面铜测试仪,主要归因于其高效性、便捷性以及高精度的特点,这些特点使得手持式面铜测试仪成为PCB质量检测
    发表于 08-11 11:59
    无轴承异步电机磁场定向逆解耦控制
    ,磁悬浮运算所必需的磁链得不到直接控制,只能根据转子磁链间接观测得到。本文以4极无轴承异步电机为对象,在转矩系统磁场定向的基础上,以
    发表于 07-14 17:43
    华盛昌高精度专业手持式露点仪DT-8321的应用案例
    DT-8321是CEM华盛昌新设计、研发和制造的一款高精度专业手持式露点仪,精度高范围广,测量准确且稳定性好。其高品质传感器可承受冷凝防结露,可在-50°C至30°C露点范围内保持稳定
    的头像 发表于 05-20 11:21 1201次阅读
