SJ5700接触式轮廓仪具有精度高、操作方便易用、功能强大、智能防护、智能接触等优点,可测轴类、齿轮、叶片、丝杆、螺纹、轴承等高精度部件。粗糙度和轮廓通过两个单独的探测系统测定。粗糙度测头通过套筒定位,甚至是一些难以达到的测量位置。轮廓测头的更换方便,必要时轮廓侧头和粗糙度测头可并行运行。
作用
1、具备分析测量轮廓形状和表面租糙度功能,能实现尺寸、形状、粗糙度三个要素的精准测量。
2、用于测量各种零件的直线度、倾斜度、角度处理、圆度处理、双沟处理、双圆弧处理等机械零件表面微观几何结构和宏观几何形状的参数;
3、系统采用扇形光栅采集数据,测量量程大、精度高,整体系统装调方便、操作简单、测量效率高,适用于机械加工、汽车、摩托车、精密五金、精密工具、模具、刀具、光学元件等行业的测量;
4、可以通过轮廓分析工具对生成的轮廓曲线进行评定,得出圆度、角度、距离、间距、直线度等轮廓参数。
![pYYBAGLRCAuAAjlzAAGtO9uuv3M581.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/0B/pYYBAGLRCAuAAjlzAAGtO9uuv3M581.png)
SJ5700接触式轮廓仪操作便捷,功能广泛,可对各种工件轮廓的几何参数进行测量,可评定的表面轮廓参数包括:角度、半径、坐标、距离、圆、圆截面,确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆截面,可对轮廓进行直线度、圆度分析等;并可同时实现:
1.建立回归直线和圆形;
2.建立点、交点、自由点、中心店、最高点和最低点;
3.建立坐标系统;
4.计算半径、距离、角度、坐标及线性偏差;
5.实际值与标称值比较;
6.测量程序自动运行。
测量仪器
3文章
696浏览量
41845
微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
双向扫描型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
SJ5900光学型轮廓仪专业检测光学镜片曲面
轮廓测长|双向型轮廓仪全面测量分析螺杆参数
![<b class='flag-5'>轮廓</b>测长|双向型<b class='flag-5'>轮廓仪</b>全面测量分析螺杆参数](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/D3/wKgaomX47kuANE8DAACBwm7lQSs718.png)
中图轮廓仪如何测量产品外轮廓尺寸
![中图<b class='flag-5'>轮廓仪</b>如何测量产品外<b class='flag-5'>轮廓</b>尺寸](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/A0/wKgaomXudeeAWHpdAADCgSvA_Cc805.png)
轮廓测长中图仪器SJ57系列轮廓仪高精度测量粗糙度
mini型光学3D表面轮廓仪WM100,上车即走,上桌即用!
台阶仪和轮廓仪区别
台阶仪和轮廓仪区别是什么?
![台阶仪和<b class='flag-5'>轮廓仪</b>区别是什么?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/FA/wKgZomU4p76AcLH8AABKWBsUYT4622.png)
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器
轮廓仪如何正确使用
![<b class='flag-5'>轮廓仪</b>如何正确使用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/87/wKgZomUHrRyAAIXVAAC1_t9Ujes901.png)
触针式粗糙度轮廓仪的测量原理
![触针式粗糙度<b class='flag-5'>轮廓仪</b>的测量原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/87/wKgZomUHq2KABW5cAADD1i51VhE654.png)
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
光学3D表面轮廓仪可以测金属吗?
![光学3D表面<b class='flag-5'>轮廓仪</b>可以测金属吗?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C8/wKgaomTJ6Y6AJ4xqAABJBJWPDU4571.png)
