FP7195芯片PWM转模拟调光至0.1%低亮度时恒流一致性的控制原理
卓达鑫 2022-08-01 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
常规的PWM调光和模拟调光对比:
传统模拟调光原理中,Dimming讯号会转换出VOFFSET电压跨在VFB与VCS中间,所以当调整Dimming讯号时候即可调整输出电流值ILED=VCS/RCS。用FP7102举例,在规格书上的 VFB规格为250mV±5mV (以下计算忽略电阻以及Dimming讯号源误差) 当调光20%亮度的时候,VOFFSET电压为0.2V,所以VFB-VOFFSET=VCS VCS=50mV±5mV。由以上算法可得知,在低亮度时候误差造成的影响会变得比较明显。
传统PWM调光原理中,实际输出会有全亮与全暗的状态交替输出,全亮的时候仍会有参考电压误差范围,可是全暗的时候误差等于零。 用FP7125举例,规格书标示参考电压为250mV ± 7mV 在亮度20%的时候全亮占空比为20%,全暗占空比为80%,所以误差只剩下(250mV ± 7mV) x 20%=50mV ± 1.4mV。由以上算法可得知,在PWM调光架构在低亮度的时候误差会越来越小。
注意:在上篇文章《FP7195转模拟调光技术解决智能家居调光频闪和电感噪音的原理https://www.elecfans.com/d/comp-2401405-136404068367538696192.html》里面提到过PWM调光会有频闪和电感啸叫问题。
综上所述:传统的DC模拟调光存在低亮一致性问题,而传统的PWM斩波调光存在输出频闪阶梯感和电感啸叫的问题。
一、FP7195 调光功能:PWM数字转DC模拟调光
1、FP7195支援了PWM数位调光功能与模拟调光,可以控制输出电流0.1%~100%。把DIM脚电压拉低于0.05V超过20ms后可以让FP7195进入低耗电量的休眠模式,只要再把DIM脚电压拉超过0.075V,FP7195就会再度醒来。如果不使用调光功能请务必给DIM脚大于2.5V的电压。
2、FP7195可支援PWM数位调光,只要在DIM脚输入10kHz~200kHz频率的数位讯号,在控制PWM数位讯号的占空比(duty cycle)即可控制输出电流0.1%~100%。
※PWM占空比5%时候为输出电流为1.04%,占空比100%时候为最大输出电流100%
二、FP7195低亮度调光校正
poYBAGLS8qaAesddAACQ4Axc5HM862.pngpYYBAGLS8rmAAyMGAACiD3rpodU644.pngpYYBAGLS8sCAV5c9AAD-uc-pPPY229.png
FP7195在出厂前会做参考电压低亮度校正,确保即使在低亮度操作能保有高精度的表现,让实际批量生产避免出现低亮误差大的问题。
总结
FP7195芯片可以在0.1%-100%的调光范围内保持优异的恒流精度,并且能接受直流DC信号和PWM信号(任意频率)调光,无频闪,无噪音,零压差,最大输出功率20A1000W。
  • 调光
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Hi5000Q/Hi5000H高精度无频闪LED驱动器原厂技术支持智芯级代理聚能芯半导体
    加速与亮度偏差,保障批量灯具的发光一致性。全程无频闪设计,更能满足医疗、博物馆等对光品质有高要求的场景需求。 调光性能上,Hi5000突破传统驱动局限,提供灵活多元的调光方案。支持
    发表于 01-19 18:00
    Hi5001H/Hi5001Q宽压多拓扑LED驱动器重塑高精度调光新标杆智芯级代理聚能芯半导体原厂技术支持
    波动下,仍能保证LED亮度一致性,彻底解决传统方案亮度漂移问题。其兼容降压、升压及升降压拓扑,无需更换芯片即可适配不同LED串并联架构,大幅提升方案灵活性与通用
    发表于 01-19 17:58
    40V耐压 SL8533B升压型LED驱动芯片 支持PWM模拟信号调光
    探索40V耐压新边界:森利威尔原厂SL8533B PWM/模拟调光升压LED驱动芯片深度解析‌ 在高性能LED驱动设计领域,寻求
    发表于 12-31 15:36
    SL8700 户外景观灯48V降压芯片 PWM/模拟调光深度0.1%
    森利威尔原厂SL8700:专为户外景观灯设计的48V降压芯片PWM/模拟调光深度达0.1%
    发表于 12-25 16:32
    SL8313降压芯片 耐压100V 支持PWM模拟调光 LED灯照明芯片
    、高达95%的能效、高精度控制以及PWM模拟双重调光功能,为工程师提供了
    发表于 12-24 14:49
    3.7V5V7.4V12V24V36V48V60V72VLED调光照明驱动芯片H5446A
    H5446A 是款平均电流型 LED 驱动芯片,适用于非隔离式 LED 驱动场景,输入电压可覆盖 5-85V 范围。 该芯片采用平均电
    发表于 11-26 09:45
    MR-16LED灯专用LED降压型驱动器H5441B方案调光高辉度65536级
    5-85V。 该芯片采用平均电流模式控制方案,输出电流一致性控制在 ±3.5%;输出电流表现受输入输出电压及电感参数的影响较小,工作稳定性良好。
    发表于 11-25 09:11
    惠海 H5442L/H5227Y/H7312IC 3.7V 5V 7.4V 12V 24V 36V 48V无频闪调光台灯方案
    产品特点: ▶宽压5-85V输入范围,1.2A输出电流 ▶可PWM调光和LD调光调光深度达0.1% ▶高辉65536级
    发表于 11-01 10:11
    48V45V1A理疗灯驱动IC方案H5442L
    维持可靠输出。此外,芯片内部集成环路补偿模块,无需额外外接补偿元件,进步简化外围电路,提升整体方案的稳定性与抗干扰能力。 调光功能丰富
    发表于 09-27 10:41
    Hi5000Q和Hi5000H高精度无频闪调光聚能芯半导体智芯半导体级代理原厂技术支持支持降压、升压、升降压拓扑
    波动下,仍能维持稳定电流输出,保障 LED 光源亮度一致性。​ 调光性能上,Hi5000 实现 “全程无频闪” 突破,支持 PWM 调光
    发表于 09-23 11:59
    FP7195应用规格说明
    FP7195个电流模式的LED控制器。FP7195包括个高压启动调节器,可在6.5V到80V的宽输入范围内工作。175 kHz工作频率
    发表于 09-09 16:11 0次下载
    告别复杂布线!独立双路,精准调控:FP7195芯片驱动双路输出,定义智能照明“智慧内核”
    FP7195款大功率异步降压芯片外置N沟MOS驱动,与肖特基和电感形成回路组成降压架构,FP71
    的头像 发表于 08-27 10:35 1171次阅读
    告别复杂布线!独立双路,精准调控:<b class='flag-5'>FP7195</b>单<b class='flag-5'>芯片</b>驱动双路输出,定义智能照明“智慧内核”
    H5228摄影灯5V12V20V调光调色方案
    亮负载调整率与一致性佳,调光深度可设很低。 高精度:输出电流精度≤±3%,负载调整 <±1%,适配宽输入输出电压场景,全程
    发表于 07-10 17:36
    SL8313降压芯片深度解析:100V高耐压+双模调光技术赋能LED照明升级 、SL8313芯片
    发表于 05-06 15:52
    H5227Y 升压芯片 24V36V48V54V-60V 10A大电流无频闪万分之一调光摄影灯方案
    惠海H5227Y大功率芯片用于摄影灯的优势 **输出稳定‌:**通过精准控制电流,消除电压波动对光线的影响,确保摄影灯在全功率运行时仍能保持亮度
    发表于 04-24 10:29
