技术资讯 | 如何选择旁路电容大小
深圳(耀创)电子科技有限公司 2022-07-18 17:34 次阅读
了解旁路电容
影响旁路电容大小和布局的因素
确定旁路电容器大小时电阻和阻抗的关系
大多数工程师都知道电涌会在电路中产生高频噪声。这可能会导致振铃或阻抗不匹配等问题,从而导致干扰或功率传输不足。这就是几乎所有类型的电气设备都需要接地的原因。接地是防止超压和相关噪声通过电源影响电路,从而使电路稳定的有效方法。这可以通过在电路设计中使用电容器,尤其是旁路电容器来实现。
这些旁路电容器的放置方式和位置在保证电路的功能和安全性方面起着重要作用。工程师应该对旁路电容器大小给予同样的重视。本文将讨论旁路电容器的基础知识以及它们在广泛的电路布局中的容值要求。
01什么是旁路电容?
在系统电路中,必须保持干净的信号。对于连接到直流电源的旁路电容器,可以将高频交流噪声短接到地来获得干净的直流信号。旁路电容的一端连接到电源引脚,而另一端连接到地。利用电容的隔直流、通交流的特征,纯直流信号直接传递给电路。当电容器检测到交流信号时,它会过滤掉这个信号并将其旁路到地。该功能的优点是:
去除电路中电阻
通过存储电荷可以消除电路中的压降
通常,我们可以看到去耦电容器和旁路电容器这两个术语,它们是可以互换使用的。这些电容器具有相似的功能,即阻断交流噪声以提高电路性能。但是,如果我们仔细观察,旁路电容器更关心偏离和旁路噪声,去耦电容器是对信号进行平滑处理。
02旁路电容大小和布局
在任何标准 PCB 中布局旁路电容器时,通常应将其放置在尽可能靠近 IC 引脚的位置。电容与电源引脚的距离越大,电感越大,信号质量会严重下降。信号质量也很大程度上取决于旁路电容的大小。旁路电容的大小主要是根据电容值来确定的。常用的值为 1μF 和 0.1μF,分别用于处理较低和较高的值频率。
让我们以上述电路为例。当电流通过电路时,它可以采用两种路径:
通过电阻
通过电容
电流倾向于走电阻最小的路径,这意味着如果旁路电容提供的电阻小于电阻,则可以实现将交流信号旁路到地的目的。因此,经验法则是电容器的值应至少比电路的电阻Re的值小 10 倍。
在数字或模拟设备中,识别旁路电容值的一般公式是:
Xc是电抗,f 是工作频率。
03旁路电容器的阻抗
旁路电容的大小还取决于电路中的阻抗。可以使用以下公式计算容抗:
这表示电容和阻抗之间的反比关系。当电容器完全充电或放电时,阻抗是无限大的,即它就像一个开路,不允许电流通过。这意味着大电容器需要很长时间进行充电和放电,而小电容器可以快速做到这一点,就像开路一样,不允许电流通过(高阻抗)。因此,当需要低阻抗时,可以使用大容量电容器。
04使用 PSpice 计算旁路电容大小
了解通过 IC 的信号行为,包括其频率和阻抗,为选择理想的旁路电容器尺寸提供了适当的途径。如上所述,通常使用的电容值为 1μF 和 0.1μF,以处理低值和高值频率。然而,布局验证和旁路电容器的大小是电路设计的重要部分。
理想的解决方案是使用能够提供完整电路设计、仿真、验证和优化能力的PCB 设计和分析软件。借助Allegro PSpice Simulator等工具,PCB 设计团队可以轻松预测数字或模拟电路的行为、评估其功能并对其进行优化,以实现高性能设计和布局。
领先的电子供应商依靠 Cadence 产品来优化各种市场应用的功率、空间和能源需求。如果您想了解更多最新产品信息,请关注我们,欢迎您的留言。
  • 电容
    高频旁路电容有哪些作用?国内有哪些供应商?
    在电子电路中,高频旁路电容器是一种不可或缺的元件,它在高频电路中发挥着重要的作用。本文将详细介绍高频旁路电容的作用、应用设备以及国内的一些主要供应商,特别是深圳容乐电子这家专业的元器件
    的头像 发表于 12-06 16:33 256次阅读
    退耦电容大小与音质有关吗
    电源线和信号线可能引入噪声和干扰,这些噪声和干扰会严重影响音质。退耦电容通过其充放电特性,为电路提供一个低阻抗的旁路路径,从而将噪声和干扰信号引导到地,减少对音频信号的影响。 二、退耦电容大小
    的头像 发表于 09-26 11:31 969次阅读
    阻容降压电容大小选择方法
    阻容降压是一种常见的电源设计方法,它利用电阻和电容的组合来降低输入电压,从而为低电压设备提供电源。这种方法简单、成本低,但需要仔细选择元件以确保系统的稳定性和安全性。 阻容降压原理 在阻容降压电路中
    的头像 发表于 09-23 09:08 1284次阅读
    旁路电容和去耦电容在晶振电路中的作用
    的稳定,过滤掉不需要的信号成分,从而确保电子设备的正常运行。 旁路电容和去耦电容在晶振电路中的应用,是确保电路稳定性和信号纯净度的关键。通过合理选择和布局这两种
    发表于 08-12 16:00
    高频旁路电容选择原则
    在电子电路设计中,高频旁路电容选择是一个非常重要的问题。旁路电容的主要作用是滤除高频噪声,提高电路的稳定性和可靠性。在高频电路中,
    的头像 发表于 08-09 15:44 936次阅读
    旁路电容和耦合电容怎么判断好坏
    旁路电容和耦合电容是电子电路中非常重要的元件,它们在电路中扮演着至关重要的角色。但是,如何判断它们的性能好坏呢? 一、旁路电容的作用和原理
    的头像 发表于 08-09 15:40 957次阅读
    旁路电容和耦合电容怎么判断
    旁路电容和耦合电容是电子电路中常见的两种电容元件,它们在电路中起着不同的作用。 一、旁路电容
    的头像 发表于 08-07 10:14 2278次阅读
    隔直流电容旁路电容有区别吗
    隔直流电容旁路电容是电子电路中常见的两种电容,它们在电路中的作用和应用场景有所不同。 一、隔直流电容 定义 隔直流
    的头像 发表于 08-07 10:13 806次阅读
    补偿电容器容量大小选择标准
    补偿电容器的容量大小选择主要依赖于以下几个标准和考虑因素: 功率因数改善要求 :补偿电容器的主要功能是改善电路或设备的功率因数。功率因数(Power Factor, PF)是指电流与电
    的头像 发表于 06-21 14:14 2879次阅读
    整流滤波电容大小选择标准
    整流滤波电容大小选择需要考虑几个因素,包括电路的功率需求、负载特性、纹波要求以及成本和尺寸限制等。以下是一些常见的选择标准:
    的头像 发表于 05-27 14:15 2350次阅读
    整流滤波<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>大小</b><b class='flag-5'>选择</b>标准
    旁路电容对输出波形的影响有哪些
    旁路电容对输出波形的影响是一种重要的电子电路设计中的考虑因素。在本文中,我们将详细探讨旁路电容对输出波形的不同影响,包括幅值、相位和频率等方面。
    的头像 发表于 03-01 15:57 1301次阅读
    旁路电容和去耦电容作用和区别介绍
    旁路电容和去耦电容作用和区别 一、旁路电容的作用 旁路电容
    的头像 发表于 03-01 15:48 3711次阅读
    输出耦合电容大小对功放的影响
    输出耦合电容大小对功放的影响 功放(Power Amplifier)是一种能够将输入信号电源放大到更大的功率水平的电子设备。它在各种应用领域中扮演着重要角色,包括音频放大器、无线电频率放大器
    的头像 发表于 03-01 14:25 3614次阅读
    旁路电容和耦合电容:以正确的方式稳定电压
    电子产品开发期间经常需要用到旁路电容。图1所示为一个开关稳压器,可以从高电压产生低电压。在这种类型的电路中,旁路电容(CBYP)尤为重要。它必须支持输入路径上的开关电流,使得电源电压足
    的头像 发表于 02-19 12:01 771次阅读
    <b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>电容</b>和耦合<b class='flag-5'>电容</b>:以正确的方式稳定电压
    三极管放大电路中旁路(去耦)电容的作用
    旁路电容主要用于滤除输入信号中的高频噪声,将前级携带的高频杂波滤除,保证信号的纯净性。旁路电容利用电容的频率阻抗特性,对高频信号提供低阻抗路
    发表于 02-18 15:28 1882次阅读
    三极管放大电路中<b class='flag-5'>旁路</b>(去耦)<b class='flag-5'>电容</b>的作用
