如何调整振荡器电路,工程师学会这3招免烦恼!
扬兴科技 2022-07-21 17:51 次阅读
许多工程师在设计振荡器电路时并没有花太多心思在石英晶体上。对他们来说,认为这是一项标准功能。事实上,事情并没有那么简单。
振荡器电路作为应用程序的心跳,需要将石英晶体与其他组件之间仔细匹配,如若匹配不当可能会影响到产品的正常使用。一个合格的振荡器电路,需要检查以下三个步骤:
频率精度
振荡器电路的主要任务是在整个应用周期和所有环境条件下产生稳定和准确的频率。因此,振荡器电路的总负载电容 (CL) 必须尽可能接近晶体的标称负载电容 (标称CL) 或理想匹配。
电路分析的第一步是确定石英晶体在其两个端子的总负载电容 (CL)。由于与电路的任何直接接触都会使测量结果失真,因此使用放置在电路上方一小段距离处的近场探头应在不接触的情况下进行测量。然后将晶体从电路中焊接出来,并使用晶体网络分析仪进行测量标称CL。
总CL与晶振标称CL的偏差越大,频率偏差越大。通过检查分析仪中的晶体,可以确定需要进行哪些校正来提高电路的频率精度。
振荡安全系数 (OSF)
第二步检查振荡器电路的振荡安全性(OSF),指电路在所有可能的环境条件下具备快速可靠地启动的能力。因此,分析集中在电路内的电子电阻上。
如图1所示,电路中内置了一个新的附加电阻器 (R Pot)与石英晶体串联。然后逐步增加电阻器 (R Pot )的电阻,直到振荡停止。该方法模拟石英晶体在最坏情况下的最大允许阻抗。
图 1:典型的振荡电路(皮尔斯),带有一个额外的电阻来计算 OSF
以这种方式确定的最大阻抗与晶体的 ESR,max 之比最终得出振荡安全系数 (OSF)。
对于大多数标准应用来说, MHz 晶体(AT-Cut)大于5的OSF被认为是足够的。对于与安全相关的应用,例如汽车行业或医疗技术中的应用,通常需要大于10的OSF。
对于KHz晶体,3到5之间的OSF值必须已经被评为良好,大于5的值必须被评为非常好,因为这些电路的设计功耗非常低。
驱动电平
为了防止石英晶体过载,确定其上作用的电源第三步是使用 HF 电流钳测量流过石英的电流强度(图2)。石英晶体的驱动电平是根据该测量结果和已经确定的电路参数计算得出的。驱动电平不得超过石英数据表中指定的最大值。
图 2:为了计算驱动电平,测量流过石英晶体的电流。
超过最大驱动电平可能导致频率偏差,或者在最坏的情况下,甚至导致石英晶体故障。
调整振荡器电路
通过以上三个测试得到合格的振荡器电路后,就可以集成到预期的应用程序中。如果测试显示有缺陷,则必须调整电路。例如,如果频率精度存在问题,电路中负载电容的变化可以减小电路CL与石英晶体标称CL之间的差异,从而提高频率精度。有时还需要将原来安装的晶体更换为另一种类型。一旦对电路的任何更改都意味着必须重新执行以上列出的所有测试。
如果您在开发初期遇到此类问题,我们可免费提供对产品的振荡器电路进行详细分析,旨在实现晶体和电路之间的最佳匹配,助力客户新产品研发。
  • 振荡器
    石英晶体振荡器的振幅条件及其在电路设计中的应用
    :如果振荡器不能正常工作,可能需要调整电路参数,如Rtest、C0或CL,直到满足振幅条件。 通过遵循这些设计原则,电子工程师可以确保石英晶体振荡器
    发表于 09-26 14:16
    弛豫振荡器的原理和应用
    弛豫振荡器,作为一种重要的电路元件,在电子工程、通信工程及计算机工程等领域中扮演着关键角色。其独特的工作原理和广泛的应用范围,使其成为电子系
    的头像 发表于 09-25 17:16 927次阅读
    压控振荡器仿真原理是什么
    的应用。 1. 压控振荡器的基本概念 压控振荡器是一种利用输入电压来控制振荡频率的电子振荡器。它通常由一个反馈网络和一个振荡器核心组成。当输
    的头像 发表于 09-25 11:25 340次阅读
    压控振荡器的指标有哪些
    的应用。 1. 压控振荡器的工作原理 压控振荡器的工作原理基于LC振荡器,即电感(L)和电容(C)组成的振荡电路。当电路中的电感和电容达到特
    的头像 发表于 09-25 11:20 470次阅读
    高频振荡器和低频振荡器的区别
    高频振荡器和低频振荡器在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在频率范围、应用领域、电路实现、元件选择以及性能特点上。以下是对两者区别的详细阐述。
    的头像 发表于 07-30 18:07 1721次阅读
    多谐振荡器电路图 多谐振荡器的工作原理和应用
    多谐振荡器,也称为多频振荡器或多频发生,是一种能够产生多个频率的振荡器。它通过使用不同频率的谐振电路
    的头像 发表于 07-30 17:46 3428次阅读
    多谐<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图 多谐<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理和应用
    考毕兹振荡器电路图 考毕兹振荡器的工作原理和特点
    考毕兹振荡器,又称为Colpitts振荡器、电容三点式振荡器或电容反馈式振荡器,是由美国电机工程师艾德温·考毕兹于1918年发明的一种经典的
    的头像 发表于 06-25 17:21 3991次阅读
    考毕兹<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图 考毕兹<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理和特点
    Colpitts振荡器的工作原理和主要特性
    在电子通信和信号处理的领域中,振荡器是不可或缺的关键元件。其中,Colpitts振荡器,作为一种经典的LC振荡器设计,自1918年由美国电机工程师艾德温·考毕兹发明以来,一直以其独特的
    的头像 发表于 05-22 16:39 1076次阅读
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路如何工作?
    皮尔斯振荡器是石英晶体振荡器最常见的设计之一,皮尔斯振荡器在设计上与之前的 Colpitts 振荡器非常相似,非常适合使用晶体作为其反馈电路
    的头像 发表于 04-01 14:24 1901次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>如何工作?
    哈特利振荡器电路图分享
    哈特利振荡器(Hartley Oscillator)是一种电子振荡电路,属于LC振荡器的一种。它由抽头线圈电感(tapped inductor)与可变电容并联的电路取得回授,是一种电感
    的头像 发表于 02-26 16:43 2990次阅读
    哈特利<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    皮尔斯振荡器的工作原理 皮尔斯振荡器电路详解
    皮尔斯振荡器(Pierce oscillator,或称皮尔斯晶体振荡器)是一种电子振荡电路,特别适用于配合**石英振荡晶体以产生振荡讯号。
    的头像 发表于 02-26 15:10 2956次阅读
    皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>的工作原理 皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>详解
    非稳态多谐振荡器电路图分享
    非稳态多谐振荡器是一种无需任何外部输入即可产生连续方波输出的电子电路。它也被称为自由运行振荡器或张弛振荡器,因为它自行在两个不稳定状态之间切换。非稳态多谐
    的头像 发表于 02-23 15:48 2455次阅读
    非稳态多谐<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    什么是皮尔斯振荡器?皮尔斯振荡器电路原理分析案例
    皮尔斯振荡器**是**石英晶体振荡器最常见的设计之一**,**皮尔斯振荡器的核心是一个反馈回路,其中包括一个谐振电路和一个放大器。
    的头像 发表于 02-17 15:18 4737次阅读
    什么是皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b>?皮尔斯<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理分析案例
    压控振荡器电路图分享
    压控振荡器(Voltage-Controlled Oscillator, VCO)是一种电子振荡器,其振荡频率可以通过控制电压来调节。压控振荡器通常由电感、电容、电阻和放大器等元件组成
    的头像 发表于 02-12 10:13 4148次阅读
    压控<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    典型振荡器电路图分享
    振荡器是一种能够产生频率可调的信号的电路。在振荡器中,通过反馈放大器和滤波等元件的组合,产生一个自激振荡的信号。
    的头像 发表于 01-11 18:20 6209次阅读
    典型<b class='flag-5'>振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
