高低温交变湿热试验箱是一种特殊密封性试验箱。对于设备的正确使用不仅能为检测人员提供准确的依据,还能使高低温交变湿热试验箱长期正常运行,延长其使用寿命。因此,正确使用高低温交变湿热试验箱非常重要!
以下是高低温交变湿热试验箱的正确使用方法:
1.模拟环境试验时,样品性能和试验条件。对于测试程序和测试技术应高度熟悉所使用的测试设备的技术性能,了解设备的结构,特别是控制问题的操作和性能,仔细阅读测试设备的操作手册,防止测试设备因操作错误而异常运行,损坏测试样品的数据测试。
2.合理选择试验设备。为保证试验的正常进行,应根据试验样品的不同情况选择合适的试验设备。试验样品与试验箱的有效容积之间也应保持合理的比例。对于热试验样品的试验,其体积不得超过试验箱有效容积的十分之一。对于无热试验样品,其体积不得超过试验有效容积的五分之一。例如,21英寸彩电在进行温度信号试验时,可以选择一个立方体积的试验箱来满足要求,但在通电时,不能满足要求。应更换更大的试验箱,因为电视在工作时会散热
3.正确放置试验样品,试验样品的放置位置应远离高低温交变湿热试验箱壁10.cm以上,多个样品应尽量放在同一平面上。样品不得放置在离出风口和回风口较近的地方,同时温湿度传感器角度正确。
4.根据试验要求,正确添加需要在试验中添加介质的环境试验。如果对用水有一定的要求,试验箱的水电阻不小于5000m,一般自来水电阻10——1000.m,蒸馏水电阻100-1万0000m,去离子水电阻正好1万-1万m,因此,温热试验用水应使用蒸馏水或去离子水,必须使用新鲜水。由于水与气体接触后容易受到二氧化碳和粉尘的污染,水具有溶解多种物质的性质。时间长了,电阻率应该降低。目前市场上有一种纯净水,相当于蒸馏水,方便其电阻。
5.湿球纱布(湿球纸)在高低温交变湿热试验箱中的使用也有一定的要求,不是任何纱布都可以替代的。因为相对温度的读数是根距和温差,严格来说也和当时当地的大气压力一样。风速与温球的温度值与油炸布吸入的水量和表面感觉有关,与纱布的质量直接相关。因此,温球纱布的气候规定必须是亚麻特殊的“温球纱布”否则,很难保证湿球温度计的准确性,即温度的正确性。此外,温球纱布的放置也有明确规定。纱布长度:100mm,紧螺旋传感器探头高温杯25-30mm,为了保证设备控制的正确性和温度的准确性,纱布应进入杯中。
试验箱
930浏览量
15961
