一、功能特点
1、支持AI、DXF、PLT、Gerber、LXD 等图形数据格式,接受MasterCam、Type3、文泰等软件生成的国际标准G代码。
2、打开/导入DXF等外部文件时,自动进行优化,包括:去除重复线、合并相连线、去除极小图形、自动区分内外模和排序等。上述每一项功能可自定义,也可手动执行。
3、支持常用编辑排版功能,包括缩放、平移、镜像、旋转、对齐、复制、组合等。以所见即所得的方式设置引入引出线、割缝补偿、微连、桥接、阴阳切、封口等。自动区分内外模,并根据内外模确定割缝补偿方向,进行引线检查等。
4、支持曲线分割、合并,曲线平滑,文字转曲线,零件合并、打散等。省时省力的自动排样功能,可自动共边、生成余料。
5、通过多种阵列方式可轻松将板材布满。
6、灵活多样的自动排序和手工排序功能,支持通过群组锁定群组内部图形加工次序。独有的加工次序浏览功能,比模拟更加交互式的查看加工次序。
7、一键设置飞行切割路径,让加工事半功倍。
8、支持分段穿孔、渐进穿孔、预穿孔、分组预穿孔,支持对穿孔过程和切割过程设
置单独的激光功率、频率、激光形式、气体类型、气压、峰值电流、延时、跟随
高度等。
9、实时频率与功率曲线编辑,并可设置慢速起步相关参数。
10、强大的材料库功能,允许将全部工艺参数保存以供相同材料再次使用。加工断点记忆,断点前进后退追溯;允许对部分图形加工。
11、支持停止和暂停过程中定位到任意点,从任意位置开始加工。
12、同一套软件支持圆管切割和平面切割,编程方式完全相同;支持相贯线切割。支持定高切割和板外跟随。
13、支持多种寻边方式,定位精准。
14、强大的扩展能力,多达30余个PLC过程编辑,50多项可编程过程2可编程输入输出口,可编程报警输入
15、支持通过无线手持盒、以太网对系统进行远程控制
二、 获取和安装软件
您可以联系供应商或客服人员获得软件安装程序,也可以直接在柏楚官网下载安装程序。安装之前,请检查您的系统是否满足以下推荐的配置要求:
1、Win7及以上操作系统。I3及以上的CPU。至少4Gb内存。15英寸以上VGA显示器,分辨率1280*1024以上,推荐32位真彩色显示。
2、至少2个USB接口。光纤激光切割机http://www.6618cnc.com
3、如果您使用的操作系统是(WindowsVista,Windows7,Windows8,Windows2008 Server),为避免可能的错误,请尽量使用管理员方式运行。
4、检查完成之后可以开始安装软件,直接运行安装程序即可。在基于Vista的操作系统上安装程序需要有管理员权限才能运行。
为避免安装过程中程序文件被修改,保证所有驱动正常安装,请关闭系统上的360安全 卫士和杀毒软件。请注意:360安全卫士并不能确保电脑上没有病毒,如果电脑已被病毒感染,而360安全卫士正在运行,可能会提示CypCut为病毒,进而导致CypCut无法正常运行。
三、开始使用
1、 桌面快捷方式
安装之后桌面上将出现右图所示的图标 ,双击可运行 CypCut 激光切割控制软件。
如果您使用的运动控制卡是 BMC1204 或者 BMC1205 请在运行 CypCut 之前检查加密狗是否已插入 USB 口且运行正常,若加密狗检测失败,软件将进入演示模式,您可以正常使用除加工控制以外的其他所有功能。
如果您使用的是 BMC16**系列及以上的控制卡(比如 BMC1604,BMC1605,BMC1805运动控制卡)则无需单独配备加密狗。
2 、用户界面
界面正中央黑底的为绘图板,其中白色带阴影的外框表示机床幅面,并有网格显示。 网格与绘图区上方和左侧的标尺会随视图放大缩小而变化,为绘图提供参考。12000w光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-37.html
界面正上方从上到下依次是标题栏、菜单栏和工具栏,其中工具栏以非常明显的大图 标分组方式排列,大部分常用功能都可以在这里找到。菜单栏包括“文件”菜单和 5 个工具栏菜单“常用”、“绘图”、“排样”、“数控”和“视图”,选择这 5 个菜单可以切换工具栏的显示。标题栏左侧有一个称为“快速访问栏”的工具栏,用于快速新建、打开和保存文件,撤销和重做也可以通过这里快速完成。
界面左侧是“绘图工具栏”,在后续说明中我们有时直接称为“左侧工具栏”;这里提供了基本的绘图功能,其中前面 5 个按钮用于切换绘图模式,包括选择、节点编辑、次序编辑、拖动和缩放;下面的其他按钮分别对应相应图形,单击它们就可以在绘图板上插入 一个新图形。下方有三个快捷键,分别是居中对齐、炸开所选图形以及倒圆角。
绘图区右侧是“工艺工具栏”,在后续说明中我们有时直接称为“右侧工具栏”,包括一个“工艺”按钮和 17 个方块按钮;单击“工艺”按钮将打开“工艺”对话框,可以设置大部分的工艺参数;17 个颜色方块按钮,每一个对应一个图层,选中图形时单击它们表示将选中图形移动到指定的图层;没有选中图形时单击它们表示设置下次绘图的默认图层。其中第一个白色方块表示一个特殊的图层,“背景图层”,该图层上的图形将以白色显示,并且不会被加工。后两个图层分别为先加工及后加工图层。数控激光切割机http://www.6618cnc.com/product-13.html
界面下方包括三个滚动显示的丝带文字窗口。左边的为“绘图窗口”,所有绘图指令的相关提示或输入信息在这里显示;中间的窗口为“系统窗口”,除绘图之外的其他系统消息将在这里显示,每一条消息都带有时间标记,并根据消息的重要程度以不同颜色显示,包括提示、警告、错误等。右边的窗口为“报警窗口”,所有的报警信息将在这里以红色背景、 白色文字显示。6000W光纤激光切割机http://www.6618cnc.com/product-36.html
界面底部是状态栏,根据不同的操作显示不同的提示信息。状态栏的左侧是已绘制的加工图形的基本信息,状态栏的右侧包括几个常用信息,包括鼠标所在位置、加工状态、 激光头所在位置。后面一个微调距离参数,用于使用方向键快速移动图形,后显示的是控制卡的型号。
界面右侧的矩形区域被称为“控制台”,大部分与控制相关的常用操作都在这里进行。从上到下依次是坐标系选择、手动控制、加工控制、加工选项和加工计数。
3、工具栏
CypCut 的工具栏使用了一种被称为 Ribbon(丝带)的风格样式,将常用的功能分栏分区放置,并且使用了许多大尺寸的按钮方便操作。下图帮助您了解这种新型工具栏:
整个工具栏被分为 5 个“分页”,通过“常用”、“绘图”、“排样”、“数控”和“视图”5 个菜单来选择。当选中各项菜单时,会出现与所选内容相关的分页;在加工时将会出现“正 在加工”分页,并且在停止之前不能切换到其他分页。
每一分页的工具栏又按照功能分类排列在多个“分栏”内,例如“查看”、“几何变换”等;一般分栏的第一个按钮都是大尺寸的;有些分栏的右下角会有一个小按钮,称为“扩展按钮”,按下该按钮可以打开一个相关的对话框。
请注意,部分大尺寸按钮的下方带有一个小三角,称为“下拉按钮”,按下此按钮会出现一个与此按钮相关的“下拉菜单”,提供更丰富的操作选项。鼠标移动到这种按钮上方时会显示两个明显不同的矩形,按下按钮的上半部分是直接执行按钮对应的功能,而按下按钮的下半部分则是打开一个菜单。
如果您之前使用过 Office 2007、Windows 7 或其他使用 Ribbon 风格的程序,您可能已经非常熟悉这种排列。即便第一次使用也没有关系,我们相信您会很快喜欢上这种风格的。板管一体激光切割机http://www.6618cnc.com/product-34.html
4、文件菜单
在工具栏左上角有一个比较特殊的菜单,称为“文件菜单”,它包含一些与文件相关的菜单项,单击“文件”按钮可以打开菜单,如下图:
请注意到菜单右侧列出了近使用过的文件,其中由CypCut保存的文件有一个图标,这是为了方便您找到上次已经设计好的文件。菜单中的“另存为”可在右侧选择将文件保存为 lxd 或 dxf 格式。
菜单中的“导入”可用于在不清除绘图板现有图形的基础上,再导入一个文件到绘图 板。如果您只是想打开一个外部文件,直接使用“打开”即可。
CypCut V712.6 及以上版本支持打开CypNest 排样软件导出的加工文件格式nrp 和nrp2。菜单中的“报告”可导出加工报告单,排样报告单和机器使用报告单。
菜单“用户参数”用于设置一些与使用习惯相关的参数;菜单“参数备份”用户将所有参数备份为一个压缩文件;菜单“BCS100 监控界面”用于在软件中监控显示 BCS100 调高器界面;菜单“诊断窗口”用于进行软件诊断和监视。
单击右下角的“关于”可以看到 CypCut 软件的详细版本信息。
切割机
4文章
291浏览量
18482
