上周合宙发布了一款1.54寸墨水屏开发板,售价仅为16.8元,又掀起一阵抢购热旋风。
由于墨水屏的特性,无需背光,在光线照射下观感和纸张印刷效果类似,很适合用来做电纸书。再配合可以使用Wi-Fi的合宙ESP32C3开发板,我们就可以用LuatOS驱动这块墨水屏来做一个在线电纸书了。
- LuatOS在线电纸书 -
接下来,让我们一起看看制作LuatOS在线电纸书的要点吧!
1
基础准备工作
本文电纸书示例主要硬件采用合宙LuatOS墨水屏开发板+ESP32C3开发板,软件建议使用合宙Luatools进行操作。
1.1 合宙LuatOS墨水屏开发板一块:
1.54寸黑白双色墨水屏,分辨率200*200,板载升压电路,仅需正常3.3V供电即可驱动。使⽤LuatOS固件中的eink库,可以⽅便快捷地驱动屏幕。
点击图片链接了解更多:
1.2 合宙ESP32C3开发板一块:
目前合宙ESP32C3开发板分为两版:经典款和简约款。须注意的是简约款无串口芯片,从Type-C口连接的话没法用LuatIDE调试,需使用Luatools进行烧录。
点击图片链接了解更多:
1.3 接线示意:
合宙LuatOS墨水屏开发板接口兼容合宙LuatOS全系列MCU开发板,对应接口对插即可。
2
编写在线电纸书
2.1 解锁GPIO11
由于墨水屏的BUSY引脚连接到了ESP32C3的GPIO11,但是ESP32C3的GPIO11(VDD_SPI)默认功能是给Flash供电,默认情况下无法当作GPIO使用,我们可以使用外部3.3V给Flash供电,把GPIO11释放出来使用。
具体步骤详见【ESP32C3解锁使用IO11】:https://gitee.com/dreamcmi/LuatOS-ESP32/blob/master/doc/VDD_SPI_AS_GPIO.md
2.2 界面及交互设计
使用开发板上的BOOT键(GPIO9)作为功能按键:
单击:下一个
双击:上一个
长按:进入/退出
选择12号中文字体作为显示字体;开机后显示图书列表界面,图书列表一页显示11项,选中的图书高亮显示,长按功能键进入图书阅读界面,阅读界面显示内容为11行*12列,最下面一行显示当前的阅读进度,在阅读界面长按功能键退回到图书列表界面。
2.3 搭建在线电纸书后台服务
后台服务主要提供以下两个HTTP接口供客户端调用:
当前墨水屏使用12号中文字体的情况下,一页显示11行*12列,后台会根据需求分页返回给客户端。
后台源代码详见【电纸书后台源码】:
https://github.com/JeremyHash/EinkBook-LuatOS/blob/master/Server/main.go
2.4 封装必要模块
在线电纸书需要Wi-Fi连接和发起HTTP请求两个基本需求,这部分代码比较多,封装成两个函数:
创建Wi-Fi连接
手机横屏/上下滑动查看完整代码:
function wifiConnect.connect(ssid, passwd)
local waitRes, data
if wlan.init() ~= 0 then
log.error(tag .. ".init", "ERROR")
return false
end
if wlan.setMode(wlan.STATION) ~= 0 then
log.error(tag .. ".setMode", "ERROR")
return false
end
if USE_SMARTCONFIG == true then
if wlan.smartconfig() ~= 0 then
log.error(tag .. ".connect", "ERROR")
return false
end
waitRes, data = sys.waitUntil("WLAN_STA_CONNECTED", 180 * 10000)
log.info("WLAN_STA_CONNECTED", waitRes, data)
if waitRes ~= true then
log.error(tag .. ".wlan ERROR")
return false
end
waitRes, data = sys.waitUntil("IP_READY", 10000)
return false
end
log.info("IP_READY", waitRes, data)
return true
end
if wlan.connect(ssid, passwd) ~= 0 then
return false
end
waitRes, data = sys.waitUntil("WLAN_STA_CONNECTED", 10000)
return false
end
return false
end
return true
end
发起HTTP请求
手机横屏/上下滑动查看完整代码:
local methodTable = {
GET = esphttp.GET,
POST = esphttp.POST,
PUT = esphttp.PUT,
DELETE = esphttp.DELETE
function httpLib.request(method, url, head)
local responseCode = 0
local httpc = esphttp.init(methodTable[method], url)
if httpc == nil then
esphttp.cleanup(httpc)
return false, responseCode, "create httpClient error"
end
if head ~= nil then
esphttp.set_header(httpc, k, v)
end
end
local ok, err = esphttp.perform(httpc, true)
if ok then
local response = ""
while 1 do
local result, c, ret, data = sys.waitUntil("ESPHTTP_EVT", 20000)
-- log.info("ESPHTTP_EVT", result, c, ret, data)
if result == false then
return false, responseCode, "wait for http response timeout"
end
if c == httpc then
if esphttp.is_done(httpc, ret) then
return true, esphttp.status_code(httpc), response
end
if ret == esphttp.EVENT_ON_DATA then
response = response .. data
end
end
end
else
return false, responseCode, "perform httpClient error " .. err
end
end
2.5 封装必要模块编写电纸书代码
下面开始电纸书部分的逻辑代码,主要分为初始化FDB、初始化墨水屏、文字函数、图书列表及内容函数、网络及按键功能等几个部分:
初始化FDB
assert(fdb.kvdb_init("env", "onchip_flash") == true, tag .. ".kvdb_init ERROR")
初始化墨水屏
由于我们使用的是ESP32C3,连接的SPI通道id为2,初始化成功之后需要设置墨水屏的大小,然后将墨水屏完整的黑白刷新一次来清除之前显示内容的残留,再设置我们要使用的12号中文字体。
代码如下:
-- 局刷模式
eink.setup(1, 2, 11, 10, 6, 7)
-- 设置分辨率200*200
eink.setWin(200, 200, 0)
-- 全刷一次屏幕防止之前的显示内容残留
eink.clear(0, true)
eink.show(0, 0)
eink.clear(1, true)
eink.show(0, 0)
eink.setFont(eink.font_opposansm12_chinese)
封装墨水屏显示文字函数
function einkShowStr(x, y, str, colored, clear, show)
-- 每20次刷屏就全刷一次防止显示残留
if einkPrintTime > 20 then
einkPrintTime = 0
eink.rect(0, 0, 200, 200, 0, 1)
eink.show(0, 0, true)
eink.rect(0, 0, 200, 200, 1, 1)
end
if clear == true then
eink.clear()
end
eink.print(x, y, str, colored)
if show == true then
einkPrintTime = einkPrintTime + 1
end
end
封装渲染图书列表和图书内容函数
手机横屏/上下滑动查看完整代码:
function showBookList(index)
local firstIndex
for k, v in pairs(onlineBooksShowTableTmp[1]) do
firstIndex = v["index"]
end
-- 当要高亮的图书索引超过了当前的列表,扩充当前列表
if index > firstIndex + 10 then
onlineBooksShowTableTmp = getTableSlice(onlineBooksShowTable, index - 10, index)
end
if index < firstIndex then
onlineBooksShowTableTmp = getTableSlice(onlineBooksShowTable, index, index + 10)
end
einkShowStr(0, 16, "图书列表", 0, true)
local ifShow = false
local len = getTableLen(onlineBooksTable)
local showLen = getTableLen(onlineBooksShowTableTmp)
if len == 0 then
einkShowStr(0, 32, "暂无在线图书", 0, false, true)
return
end
local i = 1
for k, v in pairs(onlineBooksShowTableTmp) do
for name, info in pairs(v) do
local bookName = string.split(name, ".")[1]
local bookSize = tonumber(info["size"]) / 1024 / 1024
if i == showLen then
ifShow = true
end
if info["index"] == index then
eink.rect(0, 16 * i, 200, 16 * (i + 1), 0, 1, nil, ifShow)
einkShowStr(0, 16 * (i + 1), bookName .. " " .. string.format("%.2f", bookSize) .. "MB", 1,
nil, ifShow)
else
einkShowStr(0, 16 * (i + 1), bookName .. " " .. string.format("%.2f", bookSize) .. "MB", 0,
nil, ifShow)
end
i = i + 1
end
end
end
function showBook(bookName, bookUrl, page)
sys.taskInit(function()
waitHttpTask = true
for i = 1, 3 do
local result, code, data = httpLib.request("GET", bookUrl .. "/" .. page)
log.info("SHOWBOOK", result, code)
if result == false or code == -1 or code == 0 then
log.error("SHOWBOOK", "获取图书内容失败 ", data)
else
local bookLines = json.decode(data)
for k, v in pairs(bookLines) do
if k == 1 then
einkShowStr(0, 16 * k, v, 0, true, false)
elseif k == #bookLines then
einkShowStr(0, 16 * k, v, 0, false, false)
else
end
end
-- 最后一行渲染读书进度
einkShowStr(60, 16 * 12 + 2, page .. "/" .. onlineBooksTable[bookName]["pages"], 0, false, true)
break
end
end
waitHttpTask = false
end)
end
连接网络并获取图书列表
需要提前创建几个函数,用来处理下面获取到的图书列表数据。
手机横屏/上下滑动查看完整代码:
-- 获取table的切片并作为一个新的table返回
function getTableSlice(intable, startIndex, endIndex)
local outTable = {}
for i = startIndex, endIndex do
table.insert(outTable, intable[i])
end
return outTable
end
-- 通过#获取table长度不靠谱,所以需要这个函数
function getTableLen(t)
local count = 0
for _, _ in pairs(t) do
count = count + 1
end
return count
end
-- 需要将获取到的图书列表格式化符合我们下面的需求
function formatOnlineBooksTable(inTable)
local outTable = {}
local i = 1
for k, v in pairs(inTable) do
v["index"] = i
table.insert(outTable, {
[k] = v
i = i + 1
end
return outTable
end
调用之前封装的WiFi连接函数,将获取到的图书列表解析并显示
代码如下:
for i = 1, 5 do
local result, code, data = httpLib.request("GET",serverAdress .. "getBooks")
log.error(tag, "获取图书列表失败 ", data)
if i == 5 then
einkShowStr(0, 16, "连接图书服务器失败 正在重启", 0,true, true)
rtos.reboot()
end
else
onlineBooksTable = json.decode(data)
onlineBooksTableLen = getTableLen(onlineBooksTable)
onlineBooksShowTable = formatOnlineBooksTable(onlineBooksTable)
onlineBooksShowTableTmp = getTableSlic(onlineBooksShowTable, 1, 11)
-- 渲染图书列表,索引从1开始
showBookList(1)
btnSetup(9, 1000, btnShortHandle, btnLongHandle, btnDoublehandle)
break
end
sys.wait(1000)
end
初始化功能键并编写对应的按键处理
初始化BOOT/GPIO9为功能键,在对应的按键事件处理函数中,调用之前封装好的渲染图书列表或渲染图书内容的函数。
手机横屏/上下滑动查看完整代码:
-- 短按处理函数
function btnShortHandle()
-- 如果当前http请求未完成则直接返回
if waitHttpTask == true then
waitDoubleClick = false
return
end
-- 如果当前页面在图书列表,短按会高亮下一本书
if PAGE == "LIST" then
if einkBooksIndex == onlineBooksTableLen then
einkBooksIndex = 1
else
einkBooksIndex = einkBooksIndex + 1
end
showBookList(einkBooksIndex)
-- 如果当前页面在图书阅读页面,短按进入下一页
else
local i = 1
local bookName = nil
for k, v in pairs(onlineBooksTable) do
if i == einkBooksIndex then
bookName = k
end
i = i + 1
end
local thisBookPages = tonumber(onlineBooksTable[bookName]["pages"])
-- 如果当前页已是最后一页,直接返回
if thisBookPages == gpage then
return
end
gpage = gpage + 1
-- 渲染下一页
showBook(bookName, serverAdress .. string.urlEncode(bookName), gpage)
log.info(bookName, gpage)
-- 把新的阅读记录存入fdb
fdb.kv_set(bookName, gpage)
end
end
-- 长按处理函数
function btnLongHandle()
return
end
-- 如果当前在列表页进入内容阅读页
PAGE = "BOOK"
local i = 1
bookName = k
end
i = i + 1
end
local pageCache = fdb.kv_get(bookName)
log.info(bookName, pageCache)
if pageCache == nil then
gpage = 1
else
gpage = pageCache
showBook(bookName, serverAdress .. string.urlEncode(bookName), pageCache)
end
-- 如果当前在内容页进入列表页
elseif PAGE == "BOOK" then
PAGE = "LIST"
end
end
-- 双击处理函数
function btnDoublehandle()
return
end
-- 若果当前在列表页,高亮上一项
if einkBooksIndex == 1 then
einkBooksIndex = onlineBooksTableLen
else
einkBooksIndex = einkBooksIndex - 1
end
-- 如果当前在内容页,读取上一页内容
else
-- 如果已是第一页直接返回
if gpage == 1 then
return
end
gpage = gpage - 1
local i = 1
bookName = k
end
i = i + 1
end
end
end
-- 按键中断处理函数
function btnHandle(val)
if val == 0 then
-- 按下时在等待双击状态时,停止短按事件函数的定时器,并触发双击
if waitDoubleClick == true then
sys.timerStop(gShortCb)
gDoubleCb()
return
end
-- 启动一个定时器触发长按处理函数
sys.timerStart(longTimerCb, gPressTime)
gBtnStatus = "PRESSED"
else
-- 停止长按处理函数的定时器
sys.timerStop(longTimerCb)
-- 如果当前状态为短按下,开启一个定时器来触发短按处理函数
if gBtnStatus == "PRESSED" then
sys.timerStart(gShortCb, 500)
waitDoubleClick = true
gBtnStatus = "IDLE"
-- 如果当前状态以为长按处理函数执行完成,改变状态为IDLE并返回
elseif gBtnStatus == "LONGPRESSED" then
gBtnStatus = "IDLE"
end
end
end
-- 初始化按键函数
function btnSetup(gpioNumber, pressTime, shortCb, longCb, doubleCb)
gpio.setup(gpioNumber, btnHandle, gpio.PULLUP)
gPressTime = pressTime
gShortCb = shortCb
gLongCb = longCb
gDoubleCb = doubleCb
end
-- 初始化GPIO9为上拉中断模式,并注册短按/长按/双击的处理函数
2.6相关资料链接
完整项目代码:
烧录教程:
https://wiki.luatos.com/boardGuide/flash.html
墨水屏开发板资料:
https://wiki.luatos.com/peripherals/eink_1.54/index.html
ESP32C3开发板资料:
https://wiki.luatos.com/chips/esp32c3/index.html
好了,今天就分享到这里
以上内容你学会了吗
自己制作一款电纸书愉快玩耍吧
电纸书
26浏览量
9624 -
开发板
25文章
5046浏览量
97434
