继电器是一种自动控制开关,当其输入端的物理量达到某一量值时,其输出端的状态发生阶跃式变化。继电器广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。继电器的典型特点有两个,第一是对输出端电路的开关功能,第二是输入端和输出端的物理隔离功能。
电磁继电器是应用最为广泛的继电器。它实际上是用较小的电流、较低的电压去控制较大电流、较高的电压的一种“自动开关”,故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
主要技术指标
线圈功耗,继电器工作时的线圈功率,反映线圈电压、电流、内阻等参数,是控制电路设计的重要指标。
线圈电阻,继电器线圈端的输入阻抗,反映继电器的线圈电流、线圈功耗等指标。
动作电压(吸合电压),继电器动作时的最大工作电压,即继电器常开点全部闭合的电压,继电器的实际动作电压均应小于该值。
保持电压,能够使继电器保持在动作状态的电压范围。
释放电压,继电器常开点全部断开的电压。
接触电阻,触点接通时在引出端上所测的电阻值。
吸合断开,从线圈加规定的额定电压开始,至常闭点初次断开为止之间的时间间隔。
吸合时间,从线圈加规定的额定电压开始,至常开点初次闭合为止之间的时间间隔。
吸合回跳,常开触点从初始闭合开始,至触点在吸合过程中的回跳结束为止之间的时间间隔(回跳判据为触点电压等于或大于开路电压的90%)。
动作(吸合)过程
吸合回跳的典型波形图
释放断开,从切除线圈电压开始至常开点初次断开为止之间的时间间隔。
释放时间,从切除线圈电压开始至常闭点初次闭合为止之间的时间间隔。
释放回跳,常闭触点从初始闭合开始至触点在释放过程中的回跳结束为止之间的时间间隔。
释放过程
广电计量测试设备
广电计量配备华峰测控的STS8204继电器测试系统,系统用于中小型电磁继电器常规参数的测试。
STS8204继电器测试系统
该系统继承了华峰公司测试系统使用简单可靠的实用特点,提供了填表式的编程方式,测试速度快,精度高,性能稳定,适应性好,编程、操作使用方便。
继电器系统的测试界面
广电计量案例分享
测试信息
样品名称 | JZC-200MT-024 |
测试目的 | |
测试依据 | GJB 65B-1999 有可靠性指标的电磁继电器总规范 |
测试参数 | 线圈电阻、静态接触电阻、吸合电压、释放电压、吸合时间、释放时间 |
测试结果
序号 | 试验参数 | 合格范围 | 试验结果 | 结论 |
1 | 线圈电阻 | 423~517Ω | 471.6Ω | 合格 |
2 | 开点接触电阻1 | <50mΩ | 19.11mΩ | 合格 |
开点接触电阻2 | <50mΩ | 19.77mΩ | 合格 | |
3 | 闭点接触电阻1 | <50mΩ | 22.41mΩ | 合格 |
闭点接触电阻2 | <50mΩ | 18.67mΩ | 合格 | |
4 | 吸合电压 | <13.2V | 10.70V | 合格 |
5 | 释放电压 | >1V | 2.30V | 合格 |
6 | 吸合时间1 | <4ms | 2.750ms | 合格 |
吸合时间2 | <4ms | 2.743ms | 合格 | |
7 | 释放时间1 | <4ms | 1.273ms | 合格 |
释放时间2 | <4ms | 1.294ms | 合格 |
依据试验结果可得继电器的基本电性能测试合格,继电器的二次筛选通过,可交付客户进行后续上板生产,有效提升了产品的综合性能和可靠性。
继电器
132文章
5319浏览量
148521 -
电磁
15文章
1074浏览量
51708
