数控等离子切割机切割工艺参数的选择
武汉华宇诚数控 2022-07-19 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、切割电流:它是重要的切割工艺参数,直接决定了切割的厚度和速度,即切割能力。造成影响:1、切割电流增大,电弧能量增加,切割能力提高,切割速度是随之增大;2、切割电流增大,电弧直径增加,电弧变粗使得切口变宽;3、切割电流过大使得喷嘴热负荷增大,喷嘴过早地损伤,切割质量自然也下降,甚至无法进行正常割。所以在切割前要根据材料的厚度正确选用切割电流和相应的喷嘴。数控等离子切割机http://www.hycsk.com​
二、切割速度:最佳切割速度范围可按照设备说明选定或用试验来确定,由于材料的厚薄度,材质不同,熔点高低,热导率大小以及熔化后的表面张力等因素,切割速度也相应的变化。主要表现:1、切割速度适度地提高能改善切口质量,即切口略有变窄,切口表面更平整,同时可减小变形。2、切割速度过快使得切割的线能量低于所需的量值,切缝中射流不能快速将熔化的切割熔体立即吹掉而形成较大的后拖量,伴随着切口挂渣,切口表面质量下降。3、当切割速度太低时,由于切割处是等离子弧的阳极,为了维持电弧自身的稳定,阳极斑点或阳极区必然要在离电弧最近的切缝附近找到传导电流地方,同时会向射流的径向传递更多的热量,因此使切口变宽,切口两侧熔融的材料在底缘聚集并凝固,形成不易清理的挂渣,而且切口上缘因加热熔化过多而形成圆角。4、当速度极低时,由于切口过宽,电弧甚至会熄灭。由此可见,良好的切割质量与切割速度是分不开的。
三、电弧电压:一般认为电源正常输出电压即为切割电压。等离子弧切割机通常有较高的空载电压和工作电压,在使用电离能高的气体如氮气、氢气或空气时,稳定等离子弧所需的电压会更高。当电流一定时,电压的提高意味着电弧焓值的提高和切割能力的提高。如果在焓值提高的同时,减小射流的直径并加大气体的流速,往往可以获得更快的切割速度和更好的切割质量。数控等离子切割机价格:http://www.hycsk.com/category-15.html​
四、工作气体与流量:工作气体包括切割气体和辅助气体,有些设备还要求起弧气体,通常要根据切割材料的种类,厚度和切割方法来选择合适的工作气体。切割气体既要保证等离子射流的形成,又要保证去除切口中的熔融金属和氧化物。过大的气体流量会带走更多的电弧热量,使得射流的长度变短,导致切割能力下降和电弧不稳;过小的气体流量则使等离子弧失去应有的挺直度而使切割的深度变浅,同时也容易产生挂渣;所以气体流量一定要与切割电流和速度很好的配合。现在的等离子弧切割机大多靠气体压力来控制流量,因为当枪体孔径一定时,控制了气体压力也就控制了流量。切割一定板厚材料所使用的气体压力通常要按照设备厂商提供的数据选择,若有其它的特殊应用时,气体压力需要通过实际切割试验来确定。最常用的工作气体有:氩气、氮气、氧气、空气以及H35、氩-氮混合气体等。数控相贯线切割机http://www.hycsk.com/category-12.html​
1、氩气在高温时几乎不与任何金属发生反应,氩气等离子弧很稳定。而且所使用的喷嘴与电极有较高的使用寿命。但氩气等离子弧的电压较低,焓值不高,切割能力有限,与空气切割相比其切割的厚度大约会降低25%。另外,在氩气保护环境中,熔化金属的表面张力较大,要比在氮气环境下高出约30%,所以会有较多的挂渣问题。即使使用氩和其它气体的混合气切割也会有粘渣倾向。因此,现已很少单独使用纯氩气进行等离子切割。龙门式数控等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-16.html​
2、氢气通常是作为辅助气体与其它气体混和作用,如著名的气体H35(氢气的体积分数为35%,其余为氩气)是等离子弧切割能力最强的气体之一,这主要得利于氢气。由于氢气能显著提高电弧电压,使氢等离子射流有很高的焓值,当与氩气混合使用时,其等离子射流的切割能力大大提高。一般对厚度70mm以上的金属材料,常用氩+氢作为切割气体。若使用水射流对氩+氢气等离子弧进一步压缩,还可获得更高的切割效率。龙门式数控火焰等离子切割机:http://www.hycsk.com/product-61.html​
3、氮气是一种常用的工作气体,在有较高电源电压的条件下,氮气等离子弧有较好的稳定性和比氩气更高的射流能量,即使是切割液态金属粘度大的材料如不锈钢和镍基合金时,切口下缘的挂渣量也很少。氮气可以单独使用,也可以同其它气体混和使用,如自动化切割时经常使用氮气或空气作为工作气体,这两种气体已经成为高速切割碳素钢的标准气体。有时氮气还被用作氧等离子弧切割时的起弧气体。台式数控等离子切割机http://www.hycsk.com/product-22.html​
4、氧气可以提高切割低碳钢材料的速度。使用氧气进行切割时,切割模式与火焰切割很想像,高温高能的等离子弧使得切割速度更快,但是必须配合使用抗高温氧化的电极,同时对电极进行起弧时的防冲击保护,以延长电极的寿命。
5、空气中含有体积分数约78%的氮气,所以利用空气切割所形成的挂渣情况与用氮气切割时很想像;空气中还含有体积分数约21%的氧气,因为氧的存在,用空气的切割低碳钢材料的速度也很高;同时空气也是最经济的工作气体。但单独使用空气切割时,会有挂渣以及切口氧化、增氮等问题,而且电极和喷嘴的寿命较低也会影响工作效率和切割成本。五、喷嘴高度:指喷嘴端面与切割表面的距离,它构成了整个弧长的一部分。由于等离子弧切割一般使用恒流或陡降外特征的电源,喷嘴高度增加后,电流变化很小,但会使弧长增加并导致电弧电压增大,从而使电弧功率提高;但同时也会使暴露在环境中的弧长增长,弧柱损失的能量增多。在两个因素综合作用的情况下,前者的作用往往完全被后者所抵消,反而会使有效的切割能量减小,致使切割能力降低。通常表现是切割射流的吹力减弱,切口下部残留的熔渣增多,上部边缘过熔而出现圆角等。另外,从等离子射流的形态方面考虑,射流直径在离开枪口后是向外膨胀的,喷嘴高度的增加必然引起切口宽度加大。所以,选用尽量小的喷嘴高度对提高切割速度和切割质量都是有益的,但是,喷嘴高度过低时可能会引起双弧现象。采用陶瓷外喷嘴可以将喷嘴高度设为零,即喷口端面直接接触被切割表面,可以获得很好的效果。
六、切割功率密度:为了获得高压缩性的等离子弧切割电弧,切割喷嘴都采用了较小的喷嘴孔径、较长的孔道长度并加强了冷却效果,这样可以使得喷嘴有效断面内通过的电流增加,即电弧的功率密度增大。但同时压缩也使得电弧的功率损失加大,因此,实际用于切割的有效能量要要比电源输出的功率小,其损失率一般在25%~50%之间,有些方法如水压缩等离子弧切割的能量损失率会更大,在进行切割工艺参数设计或切割成本的经济核算时应该考虑这个问题。精细等离子切割机http://www.hycsk.com/product-49.html​
举例:在工业中使用的金属板厚大多是在50mm以下,在这个厚度范围内用常规的等离子弧切割往往会形成上大下小的割口,而且割口的上边缘还会导致切口尺寸精度下降并增加后续加工量。当采用氧和氮气等离子弧切割碳钢、铝和不锈钢时,当板厚在10~25mm范围内时,通常是材料越厚,端边的垂直度越好,其切割棱边的角度误差在1度~4度。当板厚小于1mm,随板厚的减小,切口角度误差从3度~4度增加到15度~25度。一般认为,这种现象的产生原因是由于等离子射流在割口面上的热输入不平衡所致,即在割口的上部等离子弧能量的释放多于下部。这个能量释放的不平衡,与很多工艺参数密切相关,如等离子弧压缩程度、切割速度及喷嘴到工件的距离等。增加电弧的压缩程度可以使高温等离子射流延长,形成更为均匀的高温区域,同时加大射流的速度,可以减小切口上下的宽度差。然而,常规喷嘴的过度压缩往往会引起双弧现象,双弧不但会损耗电极和喷嘴,使切割过程无法进行,而且也会导致切口质量的下降。另外,过大的切割速度和过大的喷嘴高度都会引起切口上下宽度差的增加。数控精细等离子切割机http://www.hycsk.com/product-57.html​
高性能Rapier和Trident数控等离子切割系统集中了以往的科技成果,采用了全新的气体控制箱设计,为用户提供了优异的切割质量和质量稳定性,大化的生产效率,最小的运行成本,无与伦比的加工适用性,能够以一半的运行成本获得比已往更佳的精细切割质量。在切割碳钢时,具有优异质量和稳定性的精细特征零件。结合高精度的切割床,能得到极佳的小件和圆孔质量。在切割不锈钢和铝材时,使用N2/N2,H35(氩氢预混气)和H35–N2工艺,以及新的F5 (氮氢预混气)工艺,使薄板的切割质量明显提高。​
  • 切割机
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    打破老电工固有认知!激光切割机竟让功率因数超前0.5
    夜间激光切割机待机引发容性无功超前,传统排查思路失效,需关注新型设备特性。
    的头像 发表于 05-13 11:37 112次阅读
    打破老电工固有认知!激光<b class='flag-5'>切割机</b>竟让功率因数超前0.5
    划片机为什么叫晶圆切割机
    划片机和晶圆切割机本质上是同一台半导体精密加工设备,只是叫法不同,核心原因在于:这款设备最核心、最主流的应用场景就是切割晶圆,“晶圆切割机”是直白描述核心用途的俗称,而“划片机”则是贴合加工
    的头像 发表于 05-07 21:38 97次阅读
    划片机为什么叫晶圆<b class='flag-5'>切割机</b>
    皮秒激光切割机在FPC柔性线路板上的精密切割
    皮秒激光切割机在FPC柔性线路板上的精密切割随着消费电子、新能源汽车等领域向轻薄化、高密度迭代,柔性线路板(FPC)的加工精度与效率成为终端产品竞争力的关键。传统切割方式已难以应对FPC超薄化、复杂
    的头像 发表于 04-28 16:35 162次阅读
    皮秒激光<b class='flag-5'>切割机</b>在FPC柔性线路板上的精密<b class='flag-5'>切割</b>
    博特精密皮秒激光切割机:精密冷加工解决方案
    博特精密皮秒激光切割机采用超快皮秒激光冷加工技术,专为3C电子、半导体、FPC、玻璃、陶瓷等精密材料加工设计,从源头解决传统切割热损伤、变形、碳化等行业痛点,实现高精度、高良率、高效率加工。一
    的头像 发表于 04-06 15:59 180次阅读
    博特精密皮秒激光<b class='flag-5'>切割机</b>:精密冷加工解决方案
    光纤激光切割机怎么选?2026 工业采购避坑指南
    光纤激光切割机是目前金属加工行业最主流的切割设备,具有速度快、精度高、运行成本低等优势,广泛应用于钣金、五金、汽车、农机、机箱机柜等领域。面对市场上众多品牌与型号,很多采购商不知道如何选择,本文从
    的头像 发表于 04-01 16:06 185次阅读
    光纤激光<b class='flag-5'>切割机</b>怎么选?2026 工业采购避坑指南
    划片机和切割机有什么区别?看完这篇不再选错
    很多人容易把“划片机”和“切割机”混为一谈,甚至认为只是叫法不同。实际上,两者在精度、结构、用途、价格、适用材料上差异非常大。选错设备,轻则效率低、崩边多,重则直接报废材料。一、核心定位不同切割机
    的头像 发表于 03-12 20:31 257次阅读
    划片机和<b class='flag-5'>切割机</b>有什么区别?看完这篇不再选错
    博特精密 紫外皮秒激光切割机|FPC / 超薄玻璃 / 陶瓷精密切割设备
    紫外皮秒激光切割机:FPC/玻璃/陶瓷精密切割的核心解决方案在消费电子、半导体等高端制造领域,产品微型化升级推动FPC、玻璃、陶瓷精密切割需求激增。传统工艺易产生热损伤、毛刺等问题,难
    的头像 发表于 03-09 17:34 469次阅读
    博特精密 紫外皮秒激光<b class='flag-5'>切割机</b>|FPC / 超薄玻璃 / 陶瓷精密<b class='flag-5'>切割</b>设备
    皮秒激光切割机——博特精密高精度精密冷加工设备
    皮秒激光切割机——博特精密高精度精密冷加工设备在精密制造、3C电子、半导体、柔性线路板等行业,传统切割方式容易出现碳化、焦痕、热变形、毛刺等问题,影响产品质量与生产效率。博特精密皮秒激光切割机采用超
    的头像 发表于 03-06 15:13 277次阅读
    皮秒激光<b class='flag-5'>切割机</b>——博特精密高精度精密冷加工设备
    聚焦博捷芯划片机:晶圆切割机选购指南
    芯产品体系,选购晶圆切割机需遵循“需求匹配-参数核验-场景适配-成本可控-服务保障”的核心逻辑,具体可从以下五大维度展开。一、明确核心需求:锚定基础选型方向选购前
    的头像 发表于 01-08 19:47 603次阅读
    聚焦博捷芯划片机:晶圆<b class='flag-5'>切割机</b>选购指南
    CO₂激光切割机:制造业的“隐形冠军”
    你是否注意过,街边精美的广告字、商场独特的装饰、甚至你车内的精密零件,背后可能都有一位共同的“塑造者”——CO₂激光切割机。这把“光之利刃”已经服务了制造业超过60年,至今不可替代。它的核心天赋
    的头像 发表于 12-24 17:06 427次阅读
    CO₂激光<b class='flag-5'>切割机</b>:制造业的“隐形冠军”
    基于钡铼BL370的智能激光切割机一体化控制与AI工艺优化解决方案
    在高精度钣金加工、消费电子外壳切割、新能源电池极耳成型等先进制造领域,激光切割机正朝着更高速度、更复杂图形和更智能工艺的方向演进。然而,传统激光切割控制系统“工控机+运动控制卡+激光器
    的头像 发表于 12-15 18:02 1692次阅读
    您的激光切割机正被连接器所“连累”么?那就快“开盒”这款连接器吧!
    激光切割机&工业级连接器在火花劲舞之间,是一场关于「稳定连接」的极限考验。每一微米的切割精度,每一次稳健高效运转,都离不开一个关键组件——工业级连接器。那么您的激光切割机是否还在被连接器所
    的头像 发表于 10-16 18:10 576次阅读
    您的激光<b class='flag-5'>切割机</b>正被连接器所“连累”么?那就快“开盒”这款连接器吧!
    海绵泡沫切割机嵌入式数控系统的硬件架构设计与核心
    嵌入式数控系统的硬件架构是海绵泡沫切割机稳定运行、精准控制的物理基础,其设计需围绕切割工艺需求,实现数据处理、指令执行、状态感知与外部交互的高效协同。整体架构以核心控制模块为中枢,联动
    的头像 发表于 09-11 09:12 936次阅读
    海绵泡沫<b class='flag-5'>切割机</b>嵌入式<b class='flag-5'>数控</b>系统的硬件架构设计与核心
    编码器故障排查:海绵泡沫切割机丢步、定位不准的解决方法
    编码器作为海绵泡沫切割机伺服系统的“眼睛”,其功能失效或信号异常是导致设备丢步、定位不准的核心原因之一。尤其在异形曲面切割等高精度场景中,编码器的微小误差可能被放大,导致切割轨迹偏移。以下从故障表现
    的头像 发表于 07-18 18:11 1562次阅读
    编码器故障排查:海绵泡沫<b class='flag-5'>切割机</b>丢步、定位不准的解决方法
    切割进给量与碳化硅衬底厚度均匀性的量化关系及工艺优化
    引言 在碳化硅衬底加工过程中,切割进给量是影响其厚度均匀性的关键工艺参数。深入探究二者的量化关系,并进行工艺优化,对提升碳化硅衬底质量、满足半导体器件制造需求具有重要意义。 量化关系
    的头像 发表于 06-12 10:03 826次阅读
    <b class='flag-5'>切割</b>进给量与碳化硅衬底厚度均匀性的量化关系及<b class='flag-5'>工艺</b>优化
