搪瓷反应釜损坏哪种修补方法好?答案这不就来了嘛,来看看现场案例吧
福世蓝科技 2022-07-19 10:54 2561次阅读
【摘要】采用福世蓝高分子复合材料现场修复搪瓷反应釜脱瓷部位;对搪瓷反应釜损坏原因及福世蓝高分子复合材料现场应用优势进行了分析。
【关键词】搪瓷反应釜、脱瓷、爆瓷、腐蚀、高分子复合材料
1.设备概况
搪瓷反应釜是将含高二氧化硅的玻璃,衬在钢制容器的内表面,经高温灼烧而牢固地密着于金属表面上成为复合材料制品。所以,它具有玻璃的稳定性和金属强度的双重优点,是一种优良的耐腐蚀设备。
搪瓷反应釜分开式和闭式两种结构,开式为体盖分离,中间用密封垫和紧固部件连接起来,一般是容积在5000L以下;闭式为体盖一体,一般容积在5000L以上。这两种结构各有优势,开式拆卸比较方便,如果罐盖上的管口出现问题,则易于拆下单独修理,而闭式则密封性能要好。一般来说,开式结构还有平焊对接式法兰连接和平盖式两种。搪玻璃反应釜广泛地应用于化工、石油、医药、农药、食品等工业。
2、搪瓷釜的破损原因分析
搪瓷釜是将含硅量高的瓷釉喷涂到低碳钢胎表面,经900℃左右的高温焙烧,使瓷釉密着于金属钢胎表面而形成,由于这两种材料的机械性能和物理性能各不相同,因此搪瓷釜的破损原因也多样,一般有以下主要原因:
1)机械损坏:搪瓷表面硬而脆,机械强度很低,表面硬度比较大,抗冲击力非常差,任何金属、硬物对其进行撞击均会导致搪瓷破损。
2)热应力损坏:热应力损坏主要是由于瓷层和金属坯体的热膨胀系数存在巨大的差异而引起的。
3)加工应力损坏:在釜体加工过程中会产生大量的内应力,这些应力在搪瓷前如消除不彻底,会导致搪瓷爆瓷。
4)静电穿刺: 搪瓷釜内搅拌带有悬浮物的液体时会产生大量的静电荷,对搪瓷产生强烈的穿刺作用,从而导致搪瓷点蚀。
5)基体材料不合格:为了降低成本,个别生产企业降低金属胎体材质,使搪瓷层与基体间、搪瓷层内部形成大量气泡,导致搪瓷结合强度降低。
6)搪烧质量欠佳:有的搪瓷釜生产厂家生产环境简陋、除锈防尘达不到标准,致使底釉与基体结合不好。有的减少搪烧遍数,增加每层厚度,使内应力过大,影响搪瓷釜使用寿命。
3、传统修复工艺
搪瓷釜搪玻璃一旦出现破损、脱瓷、爆瓷情况传统方式一般只能选择重新搪瓷或直接更换搪瓷釜,重新搪瓷或更换周期长影响企业安全连续化生产,且运输成本高给企业增加资金负担。也可以选择普通修补剂,但普通修补剂只能临时应急,在粘接力和抗化学腐蚀方面比较差,易脱落和易腐蚀不能长时间使用。
4、福世蓝高分子复合材料修复优势分析
1)技术合成优势:
高分子复合聚合物、陶瓷粉末和碳纤维材料组成的双组分或多组分的复合材料,是在高分子化学、有机化学、胶体化学和材料力学等学科基础上发展起来的高技术学科,与一般的修补剂和胶粘剂有着根本的区别。
2)附着力优势:
高分子渗透形成分子之间的作用力,使其与修复部件形成范德华力和氢键链接。
3)物理性能优势:
能满足机械设备在运行过程中所产生的各种复合力的要求,在材料的合成过程中实现了各种数据的均衡性。并具有良好的机械加工性能和金属不具备的退让性能。
4)抗腐蚀性能优势:
解决了大多数高温下的有机酸、无机酸及混合酸的腐蚀。
5)材料的安全性:
100%固体,材料没有挥发性;无毒无害,可以和皮肤直接接触。
5、福世蓝修复步骤
1)材料的选择:
搪瓷设备修复需根据腐蚀部位尺寸、介质、温度来选择适合的高分子复合材料,并选择属性不同的产品来进行复合使用。此方面应用福世蓝?技术产品及应用工艺较为成熟。
2)损坏部位的检测确定:
首先检查有无穿孔,如有需针对孔洞部位进行补焊。补焊时应采用手工电弧焊,焊条材质要与基材相同或相近。采用细焊条、小电流,并间断焊接,以防再次出现爆瓷现象。补焊完成后,自然冷却至常温,并静置12小时以上,使焊接应力充分释放。3)表面处理:
用磨光机、电磨等工具将脱瓷部位打磨出金属原色,并将周围50~100mm范围内未脱瓷表面打毛,打磨时要保证获得较为粗糙的表面。打磨完成后用无水乙醇(99.7%分析纯)清洗表面,确保无残留物质。检查周围搪瓷表面有无暗纹,如有暗纹则要继续打磨并重新用无水乙醇清洗检查。
注意:永远不能低估表面处理的重要性,95%的失败源于表面处理不当所致。4)调和材料
4)调和材料
福世蓝高分子复合材料大多为双组分产品,要严格按照产品说明中规定的体积比调和树脂和固化剂,并充分混合至颜色均匀一致无色差。混合均匀后应薄薄的摊开散热,并及时使用。为了避免浪费,应根据用量调配材料,并在规定的适用期内用完。
5)涂抹材料:
将调和完成的福世蓝EE-101修复材料涂抹在处理完的待修复表面,第一层要薄并用力涂抹确保材料渗入基材的每一个缝隙中;待材料固化后使用砂纸将材料表面釉质层打磨粗糙,彻底清除表面残余的材料碎末及粉尘。再次按比例调和福世蓝?EE-101材料,再次涂抹至打毛的材料表面,待材料再次固化后再次使用砂纸打磨材料釉面至粗糙,按比例调和福世蓝418材料,将材料涂抹在EE-101材料及周围打毛的搪瓷表面,并确保完全覆盖不留任何气孔,而且要确保材料不超出打毛的搪瓷表面范围。
6)检查
待最后一遍材料固化后使用电火花检测修复表面有无微小气孔,如电火花存在声光报警对其标记,使用砂纸打磨后再次涂抹材料,直至电火花检查无声光报警。
7)固化
按照材料技术数据单进行足够时间固化。对材料进行加热可缩短固化时间,加温固化还可以提高材料本身的性能,包括抗化学腐蚀,抗高温和自身的其他物理性能。加热固化完成后,要等设备冷却至环境温度,再开机运行。
6、应用案例
7、结语
福世蓝与企业合作的意义就是通过新技术的不断引进嫁接和企业自主应用推广,与用户建立全新战略合作伙伴的商业关系,来解决企业存在的现实性、阶段性及长期性的设备问题,帮助企业完善和提高现有的设备维护体系和水平,从而实现“控制生产成本、提高综合效益”之目标。
  • 材料
    热电偶模块:高温反应釜的温度控制利器
    反应釜温度的稳定精准控制,一直是行业内亟待解决的难题。明达技术研发MR30分布式 IO 热电偶模块,为这一困境带来了完美的解决方案。
    的头像 发表于 03-19 14:06 57次阅读
    程斯-水热合成反应釜不锈钢烘箱-稳定性
    测试仪
    jf_62302303
    发布于 :2025年03月18日 14:35:00
    高通量玻璃微流道反应
    器具有极高的比表面积,从而实现高效的传热和传质能力,确保物料瞬间均匀混合。 主要特点 高效性 高通量玻璃微流道反应器能够显著缩短反应时间,相比传统高压反应釜反应时间可以从十几个小时减
    的头像 发表于 02-21 14:13 161次阅读
    仓储人员定位哪种定位技术
    在快速发展的仓储物流行业中,人员定位系统的精准性、实时性和成本效益成为了衡量其优劣的关键指标。随着技术的进步,传统的单一定位技术已难以满足复杂多变的仓储环境需求。那么仓储人员定位哪种定位技术?一起接着往下看吧。
    的头像 发表于 12-25 14:24 296次阅读
    聚焦石化领域,大核桃防爆手机如何“智”掌安全通讯?
    领域,探讨一下大核桃防爆手机是如何“智”掌安全通讯的。一、石化行业的通讯挑战石化行业的工作环境复杂多变,从炼油厂的炼油装置到化工厂的化学反应釜,每一处都潜藏着安全
    的头像 发表于 12-18 16:04 272次阅读
    HDC1080损坏的可能原因有哪些?
    行温度:50℃ 湿度: 90%RH老化箱老化5小时以上。目前从售后处反应的问题来看,发现无法读取温度值和湿度值的损坏现象。自己有做一些实验发现,老化实验之后,芯片处于(60%RH)环境中,读取到的湿度
    发表于 12-02 07:59
    不锈钢减压阀在化工行业如何控制压力
    压力偏差。二、不锈钢减压阀在化工行业的应用场景在化工行业中,不锈钢减压阀的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:1. 反应釜压力控制:在化学反应过程中,反应釜内的压力需要严格控制,以保证反应
    发表于 11-18 15:14
    无线压力传感器应用广泛,那么让我们一起来看看他都在哪些领域应用
    和稳定,比如化工反应釜内的压力监测,及时发现压力异常避免爆炸等危险情况;在制药行业中监测反应釜和容器中的压力,保证制药过程的精准控制和药品质量。 - 设备运行状态监测:对工业设备如压缩机、泵、管道等的压力进行实时监测,以
    的头像 发表于 11-18 10:01 590次阅读
    Vivado 2024.1版本的新特性(1)
    Vivado 2024.1已正式发布,今天我们就来看看新版本带来了哪些新特性。
    的头像 发表于 09-18 10:30 1946次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪器在医疗搅拌罐反应釜自动焊接的应用
      工业智造的时代,生产制造企业对自动化焊接的需求与日俱增,医疗设备制造领域,如医疗搅拌罐反应釜的焊接,对于精度与质量的要求尤为严格,激光焊缝跟踪技术作为一种先进的焊接辅助技术,能够实时监测和调整
    的头像 发表于 08-24 13:57 309次阅读
    创想智控激光焊缝跟踪器在医疗搅拌罐<b class='flag-5'>反应釜</b>自动焊接的应用
    搪瓷脱瓷严重漏介质,用高分子复合材料轻松修补
    【摘要】采用高分子复合材料现场修复搪瓷反应釜脱瓷部位;对搪瓷反应釜损坏原因及高分子复合材料
    的头像 发表于 07-31 16:42 521次阅读
    <b class='flag-5'>搪瓷</b><b class='flag-5'>釜</b>脱瓷严重漏介质,用高分子复合材料轻松<b class='flag-5'>修补</b>
    反应釜组态监控物联网系统解决方案
    在现代工业自动化进程中,反应釜作为石油、化工、制药等行业的核心设备之一,主要实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配,其运行状态直接关系到生产效率与产品质量。因此,很多厂家都会要求监控反应釜
    的头像 发表于 07-16 17:27 389次阅读
    搪瓷反应釜局部破损了?用新材料修补+防腐,一气呵成!
    在发现搪瓷反应釜脱瓷现象的时候大家要及时的进行修复工作,这不仅是为了防止设备进一步被损坏,而且还可以大大延长反应釜的使用寿命。
    的头像 发表于 04-29 15:24 615次阅读
    <b class='flag-5'>搪瓷</b><b class='flag-5'>反应釜</b>局部破损了?用新材料<b class='flag-5'>修补</b>+防腐,一气呵成!
    水热合成反应釜的操作注意事项
    反应釜的检查于准备1.在使用前,必须仔细检查反应釜是否有损坏或裂缝,尤其是密封处。如有任何异常,应立即停止使用并进行维修。2.确保反应釜内部清洁干净,无杂质和残留物。
    的头像 发表于 04-12 08:37 1858次阅读
    水热合成<b class='flag-5'>反应釜</b>的操作注意事项
