国产工业处理器,龙芯2K1000核心板,可以实现全国产化方案
可实现100%国产元器件方案,国产处理器
迅为2k1000开发板采用龙芯 2k1000处理器,处理器集成 2 个 GS264 处理器核,主频 1GHz,64 位 DDR3 控制器,以及各 种系统 IO 接口。经过大量项目验证,广泛用于智慧交通,自动金融设备,能源设备,工业控制,数控机床,充电桩等行业。
龙芯 2K1000 处理器主要特征
片内集成两个 64 位的双发射超标量 GS264 处理器核,主频 1GHz
片内集成共享的 1MB 二级 Cache
片内集成 GPU
片内显示控制器,支持双路 DVO 显示
片内集成 64 位 533MHz 的 DDR3 控制器
片内集成 2 个 x4 PCIE2.0 接口;可以拆分为 6 个独立 x1 接口
片内集成 1 个 SATA2.0 接口
片内集成 4 个 USB2.0 接口
片内集成 2 个 RGMII 千兆网接口
片内集成 HDA/I2S 接口
片内集成 RTC/HPET 模块
片内集成 12 个 UART 控制器
片内集成 1 个 NAND 控制器
片内集成 2 个 CAN 控制器
片内集成 1 个 SDIO 控制器
片内集成 2 个 I2C 控制器
片内集成 1 个 LIO 控制器
片内集成 1 个 VPU 解码器
片内集成 1 个 CAMERA 接口控制器
片内集成 1 个温度传感器
集成动态功耗控制模块
处理器核
GS264
MIPS64 R2 体系结构兼容
GPU
支持 OpenGL ES2.0, OpenGL ES 1.1
支持 OpenVG
通过 Futuremark 认证
显示控制器
双 DVO 输出
SATA 控制器
1 个独立 SATA 端口
支持 SATA 1.5Gbps 和 SATA2 代 3Gbps 的传输
usb2.0 控制器
4 个独立的 USB2.0 的 HOST 端口
其中端口 0 固定为 OTG 工作模式
兼容 USB1.1 和 USB2.0
内部 EHCI 控制和实现高速传输可达 480Mbps
内部 OHCI 控制和实现全速和低速传输
低功耗管理
UART
1 个全功能 UART 和流控 TXD,RXD,CTS, RTS, DSR,DTR,DCD, RI
最大 12 个 UART 接口
PWM
32 位计数器
支持脉冲生成及捕获
4 路控制器
处理器核动态频率电压调节
PHY 可关断
USB/GMAC 可唤醒
来电可自动启动
PCIE 接口
兼容 PCIE 2.0
双独立 X4 接口
其中一路 X4 接口可以配置为 4 个 X1 接口
其中一路 X4 接口可以配置为 2 个 X1 接口
I2S 控制器
支持 master 模式下 I2S 输入
支持 master 模式下 I2S 输出
支持 8、 16、 18、 20、 24、 32 位宽
支持单声道和立体声道音频数据
支持(16、 22.05、 32、 44.1、 48)kHz 采样频率
支持 DMA 传输模式
CAN 总线
两路 CAN 接口
复用 GPIO
加密模块
AES、 DES 算法支持
RSA 算法支持
SDIO 控制器
1 路独立 SDIO 控制器
兼容 SD Memory 2.0/MMC/SDIO 2.0 协议
支持 SDIO 启动
GPIO
4 位专用 GPIO 引脚, 56 位复用 GPIO 引脚
其余引脚与其他接口相复用,使用各个接口电压域
VPU 解码器
支持 H264
支持 H263
支持 SVC
支持 MPEG-4
支持 MPEG-2
支持 MPEG-1
支持 Sorenson Spark
支持 JPEG
支持 RV8、 RV9、 RV10
支持 VP6.0、 VP6.1、 VP6.2
支 持 DivX Home Theater Profile Qualified 、 DivX3 、 DivX4 、DivX5、 DivX6
迅为LS2K1000 核心板资源介绍
迅为电子的 LS2K1000 核心板对外提供的接口是邮票孔方式。采用 1.0mm 间距的邮票孔方式引出 232 个引脚,CPU功能全部引出。
LS2K1000 工业级核心板板载资源如下:
1. CPU: LS2K1000 工业级/商业级 主频为 800/1GHz, 采用 FC-BGA 封装
2. DDR3: 采用国产紫光工业级 ddr,每片大小为 512MB。核心板一共 4 片,内存为 2G
3. NAND FLASH:可选。最大支持单片 16GB NAND Flash
LS2K1000 开发板提供底板PCB及原理图,使产品开发更快速。
开发资料:
开发指南1.2版更新啦!让研发速度快上加快,
更新包含了开发环境搭建、系统编译与烧写和pmon基础知识、启动流程分析、网络加载系统、烧写系统到nand以及新增pmon 移植教程、新增pmon下操作GPIO章节和pmon下Ejtag使用章节等。
新增龙芯2K1000开发环境搭建系列、系统编译与烧写系列、PMON基础知识及启动流程分析系列、pmon 移植教程系列视频教程。更多视频教程请在迅为电子B站账号中收看!
处理器
68文章
19259浏览量
229651 -
核心板
5文章
1008浏览量
29742
