在高低温交变试验箱工作时,我们会发现有时水滴会从试验箱内部滴落。正常吗?接下来,小编将来讲讲高低温交变试验箱漏水的原因及解决方法。
高低温交变试验箱内滴水是否属于正常现象,取决于滴水的位置。
1、如果设备后面的风道有水滴,用户可以放心,这是正常现象,因为压缩机正在除湿。
2、设备右上角的水槽滴水是不正常的,但我们测试箱厂家可以通过一些操作进行调整,解决滴水问题。
高低温交变试验箱第二种情况的原因及解决方法是:
1、首先检查试验箱放置是否平稳。当整个设备倾斜时,高低温试验箱水系统中的杯子也会改变位置,杯子中的水从水箱内的水槽流下。需要将试验箱放置在稳定的位置,以保证水位恢复正常。
2、当杯子在设备内部水槽中安装位置过高时,多余的水会通过水槽流入设备内部。然后你需要用螺丝刀松开杯子周围的螺丝,适当向下调整杯子的位置,同时观察设备内部的水槽是否有水滴,直到滴水现象消失。(这里需要提醒一下,水杯的调节需要循序渐进,不能一下子降低太多;如果水位过低,水杯就无法给设备内部的水槽供水,会导致水槽缺水,并造成二次故障:湿度故障)。
以上就是高低温交变试验箱漏水的原因及解决方法的全部内容了,如果您还有不明白的地方可与小编联系,小编我将为您解答。
试验箱
889浏览量
15794
