高低温冲击试验机可以很好地检测电子元件在快速变化的冷热环境中的各种特性。现在很多材料都是用这个设备测试的。在试验机运行前,为了使设备的试验结果更加准确,实际上需要对测试样品进行清洗。清洗测试样品时有什么注意事项吗?
1. 高低温冲击试验机测试样品的清洁
测试样品上的杂物和灰尘可以通过清洗去除。这些堆积的灰尘可能会影响物体的测试效果。清洁时,注意清洁测试样品表面及上面的其他物质。清洁时请勿使用胶带。腐蚀性物质。
可以使用干净的软刷或超声波清洗设备和沸点在 60°C 和 120°C 之间的碳氢化合物清洗样本。用未使用的溶剂冲洗,然后洗涤以使样品干燥。
在高低温冲击试验机测试前,有些带有有机保护膜层的样品不能清洗或镀膜,如果是从大型镀膜工件上切下的样品,则不能清洗或镀膜。损坏切割区域附近的覆盖层以避免混淆。
高低温冲击试验机清洗样品后,工作人员应盖上盖子等盖子,以免意外接触污染样品,影响检测效果。
2. 清洗高低温冲击试验机中的测试样品后应该怎么做?
将试片清洗干净后,即可放入高低温冲击试验机中。放置样品时,注意放置位置和材料间隔。这是因为测试设备有结构不同的两箱和三箱两种。设备要求试件放置相同,考虑到散热问题,需要保证多个测试样品不要过于密集,同时与试验机内壁保持一定距离,也便于箱内空气流通,使整个试验操作更加流程化。
我们在这里介绍了高低温冲击试验机样品的清洁。如果您想了解更多关于此类设备的信息,可以继续关注我们。
试验机
1108浏览量
16480
