在当前电子技术发展的今天,如今的晶体管还是得到不错的有应用,其中的国产晶体管晶体管,同样是深受现在人们的关注,如今随着这一晶体管得到应用,要在国产晶体管厂家如何完成相应的选型呢,主要还是需要注意考虑这样几种国产晶体管选型方法,进而可以完成对晶体管的选择。
1、沟道类型
选择好场效应晶体管器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道场效应晶体管。在典型的功率应用中,当一个场效应晶体管接地,而负载连接到干线电压上时,该场效应晶体管就构成了低压侧开关。
2、额定电压
确定所需的额定电压,或者器件所能承受的电压。额定电压越大,器件的成本就越高。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压。这样才能提供足够的保护,使场效应晶体管不会失效。
3、额定电流
该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,确保所选的场效应晶体管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。
4、导通损耗
在实际情况下,场效应晶体管并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。多产晶体管在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确定,并随温度而显著变化。
只要是针对国产晶体管厂家了解的话,则是可以发现这样的晶体管还是可以有很多不同系列是可以选择的,因此针对当前的一些企业或者是个人而言,还是需要注意通过合适的国产晶体管选型方法,来做好相应的选型工作,进而能从中选择合适的晶体管。
晶体管
77文章
9692浏览量
138178
