一直以来煤矿设备工作中对于温升有特殊要求,在矿用变压器电子元器件的选择中,R型变压器在这方面有着独特优势,能很好的解决这一难题,下面详细讲解矿用设备如何设计减少温升。
R型矿用变压器现阶段煤矿井下应用的防爆开关有矿井防爆型馈电电源开关(下称馈电电源开关)和矿井防爆型起动器(下称起动器)两类,这两大类产品的额定电压一般都在200~2000A范畴,额定电流0.66、1.14、3.3、6、10kV。为了确保煤矿井下供电系统的正常运行和生产安全,在对应的产品规范中对防爆开关的温升极限值及机壳表层容许的最高温度都做了严苛要求。伴随着煤矿井下技术的发展,各种各样用电设备容积持续提升,但因为煤矿井下特殊环境的限定,对防爆开关的大小规定不但不可以扩大,还需要有一定的减少,尤其是用以大中型综采工作面的组合开关,选用的是多回路集中控制系统,规定产品的总操纵容积要高、控制电路数要多、整个设备的大小不可以太大,对于产品危害温升的多种要素采取有效的设计方案、加工工艺、检测手段减少和操纵产品发烫已经成为产品从设计方案、研发直至出厂检验各环节都可能要面临的难题。
一 温升影响因素分析
依据长期性对馈电电源开关和起动器温升实验效果的剖析,危害该类产品温升关键有电阻损耗(包含载流导体电阻、回路电阻及电子器件发烫)、磁铁耗损、介电损耗等三方面要素组成,务必在产品设计对那些要素仔细分析和考虑到,才可以得到比较好的技术规范,达到产品技术标准,清除产品超温造成的问题和伤害。
二 温升影响因素的控制
2.1 电阻损耗影响因素的控制
根据实际性改进电触碰情况减少发烫来操纵温升是现阶段电器开关产品研发过程中优选的方式。因为回路电阻是产品由零件组装成整个设备产生的额外电阻器,因此在设计方案产品主电路连接位置的形态构造时,挑选有效的触碰方式并选用合适的横截面使回路电阻降到最少至关重要。最先应当根据有效设计方案电导体相接处固定不动安装孔的形态和直径、尽量减少孔的总数等举措来尽可能减少主电路电导体相接处导电材料的清除量。尽可能减少孔与螺栓直径的差;不必选用长圆洞。
2.2 磁铁耗损的操纵
一般在产品设计方案过程中最先考虑到的是如何把多种多样重要电子器件布局组装在紧密窄小的隔爆腔内,用以固定不动组装这种电子器件的底版、支撑架、保护层垫块、支架乃至螺栓等零部件中间及其零部件与钢制外壳中间很有可能产生好几个有电流横穿的合闭等效电路,处理这类难题的标准便是断开合闭等效电路和降低被电流的磁场不断被磁化的零部件。
2.3 介电损耗的操纵
因为矿井防爆开关的额定电流较高,隔爆内部结构空间狭小,多应用绝缘层材料来保障整个设备的介电气性能,介电损耗危害难以避免。一般介电损耗与绝缘层的相对密度、分子链构造等原因相关,但具体采用时难以获得这种数据信息,可利用资料的导热特性间接性体现,由于一样种类的绝缘层的介电损耗不一样,在一定程度上面反映出其导热特性差异比较大。
通过以上讲解,是否对R型变压器应用在矿用设备中有了一定了解,体积小,能够很好的节省设备空间,过热保护,有效解决设备运行中温升过高而带来危害,提高安全性。
变压器
159文章
7472浏览量
135255
