黄梅天来了,衣服晾不干、干了还有一股霉味,怎么见人??
别怕,有一种叫烘干机的东西,你懂的!
烘干机通过用气体或电力加热来干燥衣物,水被蒸发后,水分必须尽快从干燥器室中排出。由于大部分时间不便于将烘干机中产生的水蒸汽直接排放到外部,所以先使用冷凝器将水蒸气冷凝到储水罐内,这时候——斯丹麦德干簧传感器上场,用于监测内部水位。
干簧传感器适用于检测干衣机储水罐的水位,一旦达到设定的最高水位,干簧传感器将闭合开启水泵,进行排水。当储水罐液位低于设定的水位,干簧传感器将断开水泵停止排水,与始终运转的其他传感方式相比,更加节能。
并且它可以在很宽的温度范围内可靠地工作,也是实现传感功能的超经济选择。
产品特点
- 磁铁和簧片传感器是隔离的,通过把磁体安装在浮子上,把干簧传感器安装在壳体的靠近水的高点的位置,可以精确的感应到来自浮子磁铁的磁场
- 干簧传感器使用的干簧管适完全密封的,可以完全应用于恶劣的,潮湿的环境
- 数千万次可靠的运行
- 提供表面贴装和通孔封装
- 圆柱孔和螺钉紧固安装
上海斯丹麦德电子有限公司成立于2007年7月,其总部在美国费尔菲尔德,是一家纳斯达克上市公司,上海工厂为集生产研发销售为一体的生产型企业。斯丹麦德电子有限公司是在标准与定制电磁产品的设计、研发和制造方面的全球市场领导者。我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生产品和磁性产品。
以干簧开关为基体的衍生产品采用了包括Meder、Standex、KOFU (OKI) 三个品牌的干簧开关,多系列干簧继电器;各类传感器,如液位传感器、接近传感器、运动传感器、水流传感器、暖通空调冷凝传感器、液压差传感器、电容传感器、电导传感器、电感传感器。磁性产品包括:平面变压器、罗氏线圈、电流互感器、高低频变压器和电感。
干簧传感器
1文章
63浏览量
11283 -
干簧开关
49浏览量
3215 -
烘干机
17浏览量
3564
