【Z站推荐】CAN接口卡如何解决上位机系统的调度延时问题?
ZLG致远电子 2022-07-24 17:02 次阅读
上位机调用CAN接口卡发送数据时,受上位机系统调度耗时的影响,实际CAN卡发送时会有时间上的误差,是否有CAN卡可以将发送定时放到设备中来完成,从而规避掉上位机的调度影响呢?本文将为大家具体分析。使用CAN接口卡是CAN通讯领域无法避开的话题,它提供各种的接口类型,兼容多种上位机系统,简单易用的二次开发接口函数库。此外,windows平台还提供了专业的应用层协议库(DBC解析库、UDS库等),比起用ARM直接开发CAN(FD),用户使用接口卡二次开发,可以直接调用高层协议函数库,可以极大的节省应用层协议栈的开发成本。用户只需关注自己的业务逻辑即可,大大的缩短项目开发周期。如此方便的用法也产生了一个问题,接口卡必须依赖于上位机的调用,不管windows还是linux系统,非实时系统就涉及到一个延时问题——系统调度的延时例如当上位机执行到transmit发送函数,到系统执行这个动作,驱动将buffer下发给CAN接口卡的时间。系统调度时间是不可控的,取决于多方因素:程序开发的语言,电脑的性能,CPU当前的占用率等,一般都为毫秒级误差。因此,当用户需要软件定时来发送报文时,无法保证很低的时间误差。
是否有办法规避上位机调度的延时?
方法是有的。USBCANFD提供了两种方法,一定程度上规避上位机调度的时延问题:
硬件定时发送;
队列发送。
90df7872-0a15-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 硬件定时发送
USBCANFD 支持每通道最大 100条定时发送列表,只需将待发送数据及周期设置到设备并使能,设备将自动进行发送。相比于 PC 端的发送,定时发送精度高,周期准。在设备进行定时发送任务时,PC 端仍可调用数据发送接口进行数据发送。软件实现方法,在ZCAN_StartCAN之后,继续通过setvalue方式将定时发送结构体下载到设备中:
ZCAN_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_can; //从CAN定时发送结构体生成实例ZCANFD_AUTO_TRANSMIT_OBJ auto_canfd; //从CANFD定时发送结构体生成实例memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));auto_can.index = 0; // 定时列表索引0auto_can.enable = 1; // 使能此索引,每条可单独设置auto_can.interval = 100; // 定时发送间隔100msget_can_frame(auto_can.obj, 0); // 构造CAN报文prop->SetValue("1/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送memset(&auto_can, 0, sizeof(auto_can));auto_can.index = 1; // 定时列表索引1auto_can.enable = 1; // 使能此索引,每条可单独设置auto_can.interval = 200; // 定时发送间隔200msget_can_frame(auto_can.obj, 1); // 构造CAN报文prop->SetValue("1/auto_send", (const char*)&auto_can); // 设置定时发送memset(&auto_canfd, 0, sizeof(auto_canfd));auto_canfd.index = 2; // 定时列表索引2auto_canfd.enable = 1; // 使能此索引,每条可单独设置auto_canfd.interval = 500; // 定时发送间隔500msget_canfd_frame(auto_canfd.obj, 2); // 构造CANFD报文prop->SetValue("1/auto_send_canfd", (const char*)&auto_canfd); // 设置定时发送prop->SetValue("1/apply_auto_send", "0"); // 使能定时发送Sleep(5000); // 等待发送5sprop->SetValue("1/clear_auto_send", "0"); // 清除定时发送
优点:1.周期稳定,精度100us;2.可修改报文内容随时覆盖;3.可根据需求单独对某条定时报文进行禁用操作。缺点:1.数据不是自动变化的,如涉及到内容变化,需要再次设置定时;2.不适用于非周期性的报文。
90df7872-0a15-11ed-9ade-dac502259ad0.jpg 队列发送
通过队列发送,用户可以提前准备好多帧报文,设定报文之间的间隔,将准备好的报文发送给设备,设备按照预定义的帧间隔进行精准发送,通过此方式可提高发送帧之间的帧间隔精度。与定时发送相比,队列发送每帧只发送一次,需由用户不断准备报文并批量发送到设备。USBCANFD-200U先通过SetValue将设备的发送模式切换成队列发送模式。队列发送缓存大小为100帧,队列发送过程中,可以通过GetValue查询当前队列缓存的剩余空间。队列发送有两种方法实现:
一种是合并发送ZCAN_TransmitData——对应发送结构体ZCANDataObj;
另一种是单通道发送ZCAN_Transmit和ZCAN_TransmitFD——对应发送结构体ZCAN_Transmit_Data和ZCAN_TransmitFD_Data。
两者都是发送结构体中使能队列发送标志位,并且填入队列发送报文间隔,再通过对应发送函数,发给设备合并发送ZCAN_TranmitData的代码实现:
Prop->Setvalue(“0/set_send_mode”, “1”); //USBCANFD需要切换发送模式,CANFDNET无需此步骤…void get_can_frame_queue(ZCANDataObj& data, int ch, canid_t id, bool is_fd, UINT delay){memset(&data, 0, sizeof(data)); //初始化data结构体data.dataType = ZCAN_DT_ZCAN_CAN_CANFD_DATA;data.chnl = ch; //通道号ZCANCANFDData & can_data = data.data.zcanCANFDData;can_data.frame.can_id = MAKE_CAN_ID(id, 0, 0, 0); // CAN ID + STD/EXT + DATA/RMTcan_data.frame.len = is_fd ? 64 : 8; // 数据长度 8/64can_data.flag.unionVal.transmitType = 0; // 正常发送can_data.flag.unionVal.txEchoRequest = 1; // 设置发送回显can_data.flag.unionVal.frameType = is_fd ? 1 : 0; // CAN or CANFDcan_data.flag.unionVal.txDelay = ZCAN_TX_DELAY_UNIT_MS; // 队列延时单位毫秒can_data.timeStamp = delay; // 队列延时时间,最大值 65535for (int i = 0; i < can_data.frame.len; ++i) {                 // 填充 CAN 报文 DATAcan_data.frame.data[i] = i;}…Ret = ZCAN.TransmitData(device_handle, data ,len);
第二种方法ZCAN_Transmit的代码实现:
Prop->Setvalue(“0/set_send_mode”, “1”); //USBCANFD需要切换发送模式,CANFDNET无需此步骤…ZCAN_Transmit_Data can_data[10]={};ZCAN_TransmitFD_Data canfd_data[10]={};memset(& can_data, 0, sizeof(can_data)); //初始化data结构体memset(& canfd_data, 0, sizeof(canfd_data)); //初始化data结构体…can_data[0].frame.can_id =0x100;can_data[0].frame.__pad =0x80; //使能CAN帧队列发送can_data[0].frame.__res0 =0x64; // 低位,设置100mscan_data[0].frame.__res1 =0x00; // 高位…canfd_data[0].frame.can_id =0x200;canfd_data[0].frame.flags=0x80; //使能非加速CANFD队列发送,0x81使能加速CANFD队列发送canfd_data[0].frame.__res0 =0x64; // 低位,设置100mscanfd_data[0].frame.__res1 =0x00; // 高位…ret = ZCAN.Transmit(channel_handle, can_data, 10);ret_fd = ZCAN.TransmitFD(channel_handle, canfd_data, 10);
队列发送的优缺点:
  • 优点:定时间隔准确,最小精度为100us;
  • 缺点:设备分配的缓存大小有限,实际使用中需要结合getvalue去查缓存剩余空间,避免发送帧丢失。
以上两种方法分别适用不同场景,根据实际应用需求,灵活使用,可以很大程度规避上位机调度带来的时延问题,对用户的通讯起到更稳定和精准的控制。
【版权声明】本文为ZLG开发者社区用户原创内容,未经授权不得转载。欢迎更多用户到社区交流互动、创作博文,一经采用,可获得百元京东E卡。
地址:https://developer.zlg.cn(长按复制到PC端打开)
  • 接口
  • CAN
    CAN
    上位系统架构分析 上位与下位的区别
    上位系统架构分析 1. 上位的定义与作用 上位
    的头像 发表于 12-04 10:17 435次阅读
    DP83867双端口TSN PCle应用接口卡
    电子发烧友网站提供《DP83867双端口TSN PCle应用接口卡.pdf》资料免费下载
    发表于 11-13 15:23 0次下载
    DP83867双端口TSN PCle应用<b class='flag-5'>接口卡</b>
    CAN总线测试工具选择与使用
    1. CAN分析仪 CAN分析仪是一种高级的测试工具,能够实时捕获和分析CAN总线上的数据。它们通常具备以下功能: 数据捕获和存储 实时数据显示 信号诊断和错误检测 网络参数配置 模拟CAN
    的头像 发表于 11-12 10:16 568次阅读
    DP83867 SFP应用接口卡
    电子发烧友网站提供《DP83867 SFP应用接口卡.pdf》资料免费下载
    发表于 11-09 14:42 0次下载
    DP83867 SFP应用<b class='flag-5'>接口卡</b>
    CAN/CANFD接口函数使用说明
    电子发烧友网站提供《CAN/CANFD接口函数使用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 17:35 0次下载
    绝对值码盘接口卡的广泛应用与创新实践
    。数控机床领域在现代数控机床中,精度和稳定性是至关重要的。绝对值码盘接口卡被广泛应用于机床的坐标轴位置测量系统中。以一台高精度加工中心为例,机床的X、Y、Z三个坐标轴均
    的头像 发表于 09-05 17:08 234次阅读
    绝对值码盘<b class='flag-5'>接口卡</b>的广泛应用与创新实践
    适用于网络接口卡的BAW振荡器解决方案
    电子发烧友网站提供《适用于网络接口卡的BAW振荡器解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 08-27 11:31 0次下载
    适用于网络<b class='flag-5'>接口卡</b>的BAW振荡器解决方案
    PCI CAN和PCIE CAN的区别
    PCI CAN和PCIe CAN主要在接口标准、性能、以及应用场景等方面存在不同。
    的头像 发表于 08-02 09:36 551次阅读
    采集到的can数据后怎么处理
    CAN数据之前,首先需要了解如何采集这些数据。通常,CAN数据采集包括以下几个步骤: 硬件选择 :选择适合的CAN接口卡或USB转CAN适配
    的头像 发表于 06-16 09:41 755次阅读
    常见的可以作为CAN的模块或设备有哪些
    CAN模块中,可以作为主的设备通常具备主动性和控制总线上其他设备(即从设备)的能力。以下是一些常见的可以作为CAN的模块或设备,以及
    的头像 发表于 06-14 11:23 632次阅读
    上位和下位是什么意思 上位和下位的区别
    上位和下位是计算机控制系统中两个重要的概念,它们在控制、通信和数据处理等方面发挥着关键作用。在本文中,我们将详细探讨上位
    的头像 发表于 06-06 10:11 5869次阅读
    上位与pLc通讯中断如何判断
    。 一、通信中断的常见原因 硬件故障 :包括通信线路、接口卡、PLC硬件等。 软件配置错误 :如通信参数设置错误,如波特率、数据位、停止位、校验位等。 网络问题 :在以太网通信中,可能存在网络拥堵、IP地址冲突等问题。 电磁干扰 :
    的头像 发表于 06-06 09:55 2404次阅读
    如何实现上位机灵活调度下位
    把下位各个功能做成不同的函数,然后通过上位调度各个函数执行,比如说上位发送一个协议让LE
    发表于 04-25 07:21
    为什么说每个CAN从业者都该有台USBCAN呢?
    首先,USBCAN是CAN总线调试的常用工具。它作为CAN总线分析仪或CAN接口卡,能够帮助工程师在测试CAN总线通讯时有效地分析总线上的数
    的头像 发表于 04-15 11:07 379次阅读
    什么是上位上位和下位的区别
    上位和下位之间的通信通常通过各种通信协议进行,包括但不限于RS232、RS485、CAN总线、以太网等。
    的头像 发表于 02-19 15:40 1.7w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>?<b class='flag-5'>上位</b><b class='flag-5'>机</b>和下位<b class='flag-5'>机</b>的区别
