温湿度环境试验箱的选择方法
贝尔试验箱 2022-07-24 17:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
温湿度环境试验箱又称高低温湿热试验箱、温湿度循环试验箱等等,是实验室和工厂常用的环境模拟系统和设备。温湿度环境试验箱用于通过模拟高温、低温、潮湿、干燥等自然环境,测试材料或产品在各种环境中的性能稳定性。那么如何选择合适的温湿度环境试验箱呢?这里我将从体积、温度、湿度和控制方式等几个方面具体说明如何选择温湿度环境试验箱。
1、容量的选择
将待测产品(零部件、总成、零部件或整机)放入气候环境试验箱中进行测试,以保证被测产品周围满足测试规范中规定的环境测试条件,以下气候室的尺寸和被测产品的尺寸之间应遵循点。
1.1试验产品的体积不得超过实验室有效工作空间(20~35)%(推荐20%)。
1.2试验产品迎风面积占试验室工作室总面积的比例不大于(35~50)%(推荐35%)。
1.3试验产品的外轮廓与试验箱内壁之间的距离至少为100~150mm,(推荐150mm)。
之所以有此规定的主要原因是因为将试片放置在箱内拥挤的通道中,通道变窄会导致气流增加,对试验箱内环境参数的均匀性会产生影响,占用的空间越大。试件,这种影响越严重。
根据热传导原理,试验空间内壁周围的气流温度一般与流场中心相差2℃~3℃,高温或低温甚至可达5℃,实验温度与外部大气环境的差异越大,上述温差越大。因此,距腔体内壁距离(100~150mm)内的空间是不可用空间。试验数据显示,流场迎风面与背风面的温差可达3℃~8℃,严重时可达10℃以上。因此,需要尽量满足1.1和1.2这两个要求,以保证被测产品周围环境参数的一致性。
例如,与温度有关的环境试验的相关标准包括试验箱周围空气流量不得超过1.7m/s,以免试验产品与周围环境产生不真实感。传播热量。如果试验产品体积或迎风截面积没有限制,实际试验气流风速将增加到超过试验标准的最大风速,试验结果的有效性将受到质疑.
2温度范围的选择
目前,温湿度环境试验箱的温度范围一般为-40℃~130℃,有些试验设备的低温可达-70度,高温可达150度甚至180度。对于-40℃~130℃除非有特殊需要,如安装位置靠近发动机等商品外的热源,否则可以满足大多数军用和民用产品的温度检测需求。不要盲目提高温度上限。
温度上限越高,腔室内外温差越大,腔室内流场的均匀性越差,可用工作室容积越小。另一方面,上限温度值越大,那么生产箱的成本也就越高,因为温度越高,也就需要提高对隔热材料(如玻璃棉等)的耐热要求才行。
3湿度范围的选择
温湿度环境试验箱给出的湿度指数大多数为20%~98%或30%~98%。若温湿度环境试验箱无除湿系统,那么湿度范围为60%~98%的试验箱只能进行高湿度试验。
实现高温、高湿只需将水蒸气或雾化水滴喷入腔室空气中进行加湿。低温低湿度相对难以控制。由于此时绝对水分含量很低,有时远低于大气中的绝对水分含量,需要除湿室内流动空气,使空气变得干燥才行。
相对湿度与温度直接相关,温度越大,相对湿度越小,当然这是在相同的绝对含水量的情况下。例如5g/Kg的绝对水分含量(指1kg干燥空气中含有5g水蒸气)。温度29℃时,相对湿度20%时,温度6℃时,相对湿度90%,温度低于4℃时,相对湿度100%以上,内腔会出现冷凝现象。
4控制方式的选择
温湿度环境试验箱有两种:恒定试验箱和交变试验箱。
一般情况下,高低温环境试验箱一般是指恒温高低温环境试验箱,其控制方法是:设定目标温度,试验箱具有自动恒温到目标温度点的能力。恒温恒湿环境试验箱控制方法相似,设置目标温湿度点,具有自动恒温到目标温湿度点的能力。
高低温交变试验箱可设置一个或多个高低温变化和循环程序,试验箱有能力按预设程序完成试验过程,可在最大温升范围内、降温速度能力,精确控制升温、降温速度,即可以根据设定曲线的斜率控制升温、降温速度。当然,交变试验箱具有恒定试验箱的功能,但交变试验箱的制造成本较高。由于交变试验箱需要配备曲线自动记录设备、程序控制器和在高温下打开冰箱等问题。
5温度和湿度的波动
为了更准确地模拟产品在自然界所遭受的实际环境条件,在环境测试中必须保证被测产品周围处于相同温度的环境条件下,为此,测试中的温度梯度和温度波动室必须是有限的。温度波动是一个相对容易实现的参数,大多数制造商生产的测试箱中的实际温度波动都在±0.3℃的范围内。
温湿度环境试验箱内的相对湿度偏差应为-3%~+2%。为满足控湿精度要求,环境试验箱内控温精度要求较高,温度波动一般小于±1℃,否则难以达到控湿精度要求。
  • 试验箱
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高低温湿试验箱维修保养全攻略:操作、保养与维修白皮书
    高低温湿试验箱的维修保养‌是确保设备长期稳定运行、延长使用寿命和保证试验数据准确性的关键。科学的维护体系能保障温湿度控制精度(温度偏差≤±0.5℃,
    的头像 发表于 04-28 14:43 138次阅读
    高低<b class='flag-5'>温湿</b>热<b class='flag-5'>试验箱</b>维修保养全攻略:操作、保养与维修白皮书
    温湿试验箱维修保养:让环境模拟专家永葆精准的全周期健康管理
    温湿度试验箱(又称恒温恒湿试验箱、交变湿热、高低温湿试验箱等)的维修保养对于确保其长期稳定运
    的头像 发表于 04-21 14:18 137次阅读
    <b class='flag-5'>温湿</b>高<b class='flag-5'>试验箱</b>维修保养:让<b class='flag-5'>环境</b>模拟专家永葆精准的全周期健康管理
    老化试验箱维修保养:让“时间加速器”永葆精准的全周期健康管理
    。为什么维修保养如此重要?老化试验箱是高精度环境模拟设备,其长期稳定运行直接关系到产品可靠性验证的准确性。科学的维护体系能够实现:-保障数据准确:定期校准与维护确保温湿度
    的头像 发表于 03-24 14:45 207次阅读
    老化<b class='flag-5'>试验箱</b>维修保养:让“时间加速器”永葆精准的全周期健康管理
    温湿度协同调控:宏展高低温湿试验箱,如何破解 “温湿不同步” 行业难题?
    广东宏展科技研发高低温湿试验箱,采用双PID协同控制系统,实现温湿度同步调控,破解行业温湿不同步难题,提升测试精度与效率。
    的头像 发表于 03-09 10:29 599次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b>协同调控:宏展高低<b class='flag-5'>温湿</b>热<b class='flag-5'>试验箱</b>,如何破解 “<b class='flag-5'>温湿</b>不同步” 行业难题?
    宏展科技北京浅谈IEC 60068-2推荐设备高低温湿试验箱、高低温冲击试验箱、快速温变试验箱
    浅谈IEC60068-2推荐设备高低温湿试验箱、高低温冲击试验箱、快速温变试验箱说明:IEC(国际电工协会)是世界上成立最早的非政府性国际电工标准化机构,针对于民生用的电子产品制定相
    的头像 发表于 02-02 13:42 394次阅读
    宏展科技北京浅谈IEC 60068-2推荐设备高低<b class='flag-5'>温湿</b>热<b class='flag-5'>试验箱</b>、高低温冲击<b class='flag-5'>试验箱</b>、快速温变<b class='flag-5'>试验箱</b>
    高低温试验箱vs恒温恒湿试验箱:相似温域测试背后,核心功能差异与选型指南
    广东宏展高低温试验箱与恒温恒湿试验箱在温域模拟上有共性,但恒温恒湿额外配备湿度控制模块,适用于温湿协同场景,功能更全面。
    的头像 发表于 01-27 08:36 340次阅读
    高低温<b class='flag-5'>试验箱</b>vs恒温恒湿<b class='flag-5'>试验箱</b>:相似温域测试背后,核心功能差异与选型指南
    广东宏展科技的高低温湿试验箱核心使用场景
    高低温湿试验箱作为“环境可靠性测试利器”,核心价值是模拟自然界极端温湿度环境(如严寒、酷暑、高湿、干湿交替),验证产品在复杂
    的头像 发表于 12-19 10:35 461次阅读
    广东宏展科技的高低<b class='flag-5'>温湿</b>热<b class='flag-5'>试验箱</b>核心使用场景
    广东宏展科技高低温湿试验箱核心组成
    高低温湿试验箱的精准环境模拟能力,依赖于“箱体基础+功能系统+控制中枢”的模块化结构设计,各部件协同配合,实现温湿度的精准调控与稳定维持,核心结构可分为:一、箱体基础结构:
    的头像 发表于 12-18 16:11 394次阅读
    广东宏展科技高低<b class='flag-5'>温湿</b>热<b class='flag-5'>试验箱</b>核心组成
    如何对电能质量在线监测装置进行温湿度环境适应性测试?
    对电能质量在线监测装置进行温湿度环境适应性测试,核心是通过 高低温湿模拟目标场景的极端温湿度条件 ,验证装置在 “低温启动、高温运行、湿
    的头像 发表于 10-22 17:50 1600次阅读
    一文盘点恒温恒湿试验箱的核心功能与应用
    试验箱的核心知识。恒温恒湿试验箱是一种通过制冷、加热、加湿和除湿系统来调控舱体内温湿度的设备。它可在 低温、高温、干燥、潮湿 等环境之间切换,广泛用于电子、电池、汽车
    的头像 发表于 08-29 09:28 2724次阅读
    一文盘点恒温恒湿<b class='flag-5'>试验箱</b>的核心功能与应用
    如何判断环境试验箱温湿控制精度是否满足电机台架测试需求?五个关键参数一看便知!
    在电机性能台架环境试验中,温湿度控制的“精度”决定了测试结果的可靠性与重复性,尤其在新能源汽车、电动工具、高速马达等领域,对测试环境稳定性的要求正日益提高。那么,我们在选购电机性能台架
    的头像 发表于 07-25 15:06 727次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>试验箱</b><b class='flag-5'>温湿</b>控制精度是否满足电机台架测试需求?五个关键参数一看便知!
    一款适用于粉尘、易结露等恶劣环境温湿度监控中的温湿度传感芯片
    温湿度监控系统在恶劣环境中通过传感器实时监测温湿度参数,当达到预设阈值时自动触发预警或调节机制,确保环境状态维持在安全范围内。
    的头像 发表于 07-09 09:41 934次阅读
    一款适用于粉尘、易结露等恶劣<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>温湿度</b>监控中的<b class='flag-5'>温湿度</b>传感芯片
    恒温恒湿试验箱:工业与科研的环境模拟助手
    在现代工业生产和科学研究领域,恒温恒湿试验箱发挥着举足轻重的作用,是一种能够精准模拟不同环境条件的专业设备。​上海和晟HS-1000A恒温恒湿试验箱恒温恒湿试验箱,也被称为恒温恒湿
    的头像 发表于 07-08 10:16 827次阅读
    恒温恒湿<b class='flag-5'>试验箱</b>:工业与科研的<b class='flag-5'>环境</b>模拟助手
    温湿度试验箱在大载重无人机产品测试中的应用
    随着无人机技术的快速发展,大载重无人机在物流运输、应急救援、农业植保、电力巡检等领域的应用日益广泛。作为高价值、复杂系统集成的飞行器,其对环境适应性的要求极为严苛。在此背景下,温湿度试验箱作为一种模拟复杂气候
    的头像 发表于 06-09 09:55 923次阅读
    <b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>试验箱</b>在大载重无人机产品测试中的应用
    恒温恒湿试验箱:模拟环境的科研助手
    恒温恒湿试验箱,又被称为恒温恒湿试验机、可程式湿热交变试验箱等,在众多领域中发挥着关键作用。它主要用于检测材料在各种环境下的性能,能够精准试验
    的头像 发表于 05-21 16:38 877次阅读
    恒温恒湿<b class='flag-5'>试验箱</b>:模拟<b class='flag-5'>环境</b>的科研助手
