有时候电路上的电容器损坏掉了,我们需要更换一个新的就可以解决故障,可能手中很难有相同的电容器,换电容比原装大可以吗?
在电容选型的时候,有很多参数需要考虑,比如电容器的类别、容量、耐压和体积等等,下面一一为大家分析。
换电容比原装大可以吗1、电容器类别最好不要更换。
比如原来用的是CBB22电容,最好更换的电容也是CBB22,原来的是CBB81电容,更换的电容最好也是CBB81电容器。虽然不少电容器理论上是可以互相替代的,但我们建议大家最好类别不要更换。
2、容量变大一般不可以。
除非极个别的电路,对容量误差要求不高,你更换的电容器与原电容器容量误差也不是极大,但绝大多数情况下,换成容量大的电容器,都是不可以的,电容器的容量是极为关键的一个参数,尽量与原来的电容器一模一样。
3、耐压变大是可以的。
电容器的耐压是一个很特殊的参数,如果更换后的电容器,额定电压变高了,只要它体积可能装得下,是完全可以替代的,因为电容器的高压可以替代低压,特别提醒,低压不能替代高压。理论上来讲,电容器的耐压越高,它的余量越足,使用更安全。
4、体积变大,要看一下能不能装得下。
如果电容器的类别、容量、耐压都符合要求,就是电容器的体积变大了,只要能安装成功,理论上也是可以的。
不过需要考虑电路板能不能装得下,电容器的脚距和原电容理不是一样。
电容器
63文章
6199浏览量
99259 -
电容
99文章
5991浏览量
149959
